B200E korkea tyhjäkäynti.
  • 21 Vastauksia
  • 7603 Lukukerrat
Poissa Flea
« : 01.10.2013, 20:50:24 »
Elikkäs tommonen -86 GL ja tyhjäkäynti on tuolla 1500 kiekan hujakoissa lämpimänäkin, mutta ei ihan joka päivä. Joskus saattaa laskea tonniin, mut en ole huomannut mitään esim. keleistä johtuvaa syytä. Saattaa olla että toi ominaisuus on tässä viimeaikoina lisääntynyt. Auto pelaa muuten hyvin. Käynnistyy ja kulkee.  Jumittaako tossa nyt ryyppy vai mistä sitä "ongelmaa" alkais ettimää? Tulpat vaihdoin tänään.
Poissa 240
Vs: B200E korkea tyhjäkäynti.
« Vastaus #1 : 01.10.2013, 22:19:17 »
Varsinkin kaasareissa kannattaa aika ajoin suihkuttaa CRC:tä tai vastaavaa kaasuläpän akselille. Alkaa kuivina jumittaa, kun palautusjouset melko hentoiset. K-Jetissä jousi tuhdimpi, mutta kannattaa kuitenkin voidella. Ilmastoinnin käynnistyessä tyhjäkäynti nousee muutama sata kierrosta. Ryyppyä ei näissä K-Jeteissä ole.
Poissa Flea
« Vastaus #2 : 01.10.2013, 22:31:27 »
Se hetki kun allekirjoittanut tajuaa olevansa hieman väsynyt... "Ryyppyä ei näissä K-Jeteissä ole."  Juu eipä ole, mut lutrataan huomenna ton öljyn kanssa enemmän kun ölin. :D
Poissa Flea
« Vastaus #3 : 02.10.2013, 12:37:52 »
Ainii... Kun vaihdoin ne tulpat, niin nehän oli mustat. Eli rikkaalla taitaa käydä? Mistäs ruuvist mie käännän sen viel enemmän pieleen?
Poissa 240
« Vastaus #4 : 02.10.2013, 12:53:27 »
Pieni kuusikoloavain ja sieltä imusarjan alta, missä määräjakaja ja ilmamäärämittari. Hyvin pienesti pitää sitten avainta kiertää.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #5 : 02.10.2013, 13:35:29 »
Epäilisin kosketushäiriötä moottorin johdotuksissa. Onkohan pa-pumpun releen liitokset ja johdotukset releeltä moottorinohjaukselle? Ja en nyt millään muista minkä värisiä johtoja menee minkäkin nimiselle osalle releen ja moottorin välillä menee.
Mulla ainakin releen korvaaminen yhdellä hyppylangalla pa-pumpulle nosti tyhjäkäyntiä.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
« Vastaus #6 : 02.10.2013, 17:01:49 »
3mm kuusiokolo,aukipäin laihemmalle ja kiinnipäin rikkaammalle. ;)
Poissa Flea
« Vastaus #7 : 03.10.2013, 08:43:56 »
Kaivelin ton pumpun releen esille ja kappas... siel on joku "omaveto" piuha kaiuinjohdolla.  :nohnoh  Olisko tuo vedetty suoraan pumpulle. Asia vaatinee jatkotutkimuksia.
...tai jos ollaan tarkkoja niin siihen napaan meni kaks piuhaa. Toinen sitä kaiutinpiuhaa ja toinen tais olla kelta-punanen.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2013, 14:48:42 kirjoittanut Flea »
Poissa Flea
« Vastaus #8 : 04.10.2013, 11:57:44 »
...jaa'a... enpä tiijä... Vaihoin ilmansuodattimen ja käänsin tyhjäkäyntiruuvii tiukemmalle. Pelaa edelleen ja kierrokset on siel 900, joten mitäpä tuota ehjää korjaamaan.  ;D Pitää nyt jossain vaihees viel käydä mittaril kattomas noit päästöjä.
Poissa Flea
« Vastaus #9 : 06.10.2013, 21:30:38 »
Ja ei... Töihin ajelles lämmin kone ja kiekat taas about 1500. Wut the fuk? Onks tos joku niin hieno moottorinohjaus että siin vois olla vikaa tai jotain ja se haistelee sitte että nyt pitää tehä kiusaa ja tömäytetää taas vähän lisää jenkaa?
« Vastaus #10 : 06.10.2013, 21:35:39 »
Imuilmavuoto voi nostaa kierroksia. Imusarjan tiiviste ja suuttimien o-renkaat yleisiä.
Poissa 240
« Vastaus #11 : 06.10.2013, 21:35:46 »
Voiskos se lisäilmaluisti jumittaa.
Poissa Flea
« Vastaus #12 : 06.10.2013, 21:37:43 »
Mie tuonne jarrucleanerii imusarjan juuree suihkin eikä se ainakaa vaikuttanu millään lailla kierroksiin. Sieltä se ei siis (ehkä) vuoda.
Missäs se lisäilmajutska sijaitsee ja voiks sille ite antaa jonkinlaist tekohengitystä?
« Viimeksi muokattu: 06.10.2013, 21:39:33 kirjoittanut Flea »
Poissa 240
« Vastaus #13 : 06.10.2013, 21:49:07 »
Venakopassa kiinni (sähköpistoke, tuleva ja menevä paksu ilmaletku). Jos ei saa virtaa, niin ei sulkeudu ja korotettu tyhjäkäynti päällä. Sisuskalut voi puhdistaa Cleanirillä.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2013, 22:21:35 kirjoittanut 240 »
Poissa 240-gl
« Vastaus #14 : 07.10.2013, 06:55:46 »
ainahan kjetissä tyhjäkäynti seilaa, ainakin itellä ollut nyt 4 eri kjettiä niin 3 on seilannut miten sattuu, mutta yleensä on korjaantunut vaihtamalla lisäilmaluisti ehjään.
