Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
  • 217 Vastauksia
  • 81658 Lukukerrat
Poissa lassii
Vs: Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
« Vastaus #30 : 14.10.2013, 14:40:20 »
No minkä takia mä sinne uudet kumit laittasin jos kerta uusillakin heiluu? Ja eihän nuokaan ole kun vuoden vanhat eikä auto sinä aikana ole paljoa liikkunu. Ja luenpa sitten tuon FAQin..Anna nyt nuorukaisen harrastaa, jonkunhan ne virheet täytyy tehdä ;)
Sitten on jotain muuta vialla koneessa jos kumit on entiset vuoden käytön jälkeen. Itellä on ollu noin 20kpl tuollasia vekottimia eikä oo tarvinnu vaihtaa noita kumeja kun ehkä kerran tai kaks. Sitäpaitsi vinokone heiluu vähän joka tapauksessa. Ainakin omasta kokemuksesta. Tee itelles palvelus ja unohda ne kiekot. Ajattele, sillon kun annat jengaa koneelle niin pyrkii kääntyyn toiselle puolelle. Jos ei pääse niin mitä tapahtuu? Se rasittaa muita kohtia autossa ja rakenteita. No, tee mitä lystäät, toivottavasti opit jotain.
V70 TDI
Poissa miikel
« Vastaus #31 : 14.10.2013, 17:37:25 »
Sen takia se kumi siinä välissä onkin, että saa heilua kone yksinään eikä koko kori. Varmaan lisäät vaan jurinaa tärinää ja paikkojen murtumista. Toki hieman jäykempi, esim dieselin kumit voi laittaa. Tuollainen jääkiekko läpipultilla ei todellakaan ole hyvä. Pultinhan ei edes kuulu mennä läpi, vaan olla vulganoitu kumien ulkopinnoille.
Poissa lassii
« Vastaus #32 : 14.10.2013, 18:09:07 »
Juuri näin! Jos on sellanen läpipultti rakennelma niin varmasti on kohta kannake romuna tai joku muu kohta. Ajattele järjellä, jos teet tuollasen patentin niin ei ne kiekot sielä mitään vaimenna, vaan se pultti heiluu sielä ja ottaa iskut vastaan korvakkeita kohtaan. Usko mitä sanotaan äläkä tee vahinkoo autollen, jätä ne kiekot kaukaloon.
V70 TDI
Poissa Pöndeix
« Vastaus #33 : 14.10.2013, 18:26:14 »
On nää volvot sitten heikkorakenteisia :D Jopa datsuneissa kestää paikat hajoamatta kiekoilla.. Raottaa sitten noita vakiokumeja ja tunkee täyteen sikaflexiä, sekin toimii. Ihan näin kysymyksenä; onko täällä joku jopa kokeillu kiekkoja eikä vaan lässyttäny miten kori häviää koneen ympäriltä?
No mutta kuitenkin, kansi on koneistamolla ja tuli tarvikkeitakin hommattua..
Lohkoon tein jo ykk-anturille paikan kun tuli hyvä ohjeet (sapluuna) samassa läjässä.. Eli ekaks 5mm terällä 25mm syvät reiät ja perään 12mm terällä 10mm syvennykset. Lopuks sitten m6 kierteet
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa järviin
« Vastaus #34 : 14.10.2013, 20:41:15 »
Noin järjetöntä ei tarvitse kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2013, 16:11:21 kirjoittanut järviin »
Poissa lassii
« Vastaus #35 : 14.10.2013, 21:14:06 »
Hiukan eriasia käyttää jotain nipponin konetta kun volvon vinokonetta. Sama asia kun laitat vaikka perunan tai mansikan tehosekottimeen.
Tee mitä lystäät mutta virheistä opit aikanaan.
V70 TDI
Poissa Pöndeix
« Vastaus #36 : 17.10.2013, 20:47:36 »
Kansi tulikin haettua jo toissapäivänä, nyt vaan tullu putsailtua lohkoa maalausta varten, johtoja tutkittu yms. Puuttus vaan pottamallin vauhtipyörä+kytkin paketti. En vaan tiiä millä tekis tuon öljynpaluun lohkoon, 20mm reikähän tuohon pitäis tehdä jollakin ::) Sais edes tuon tehtyä niin vois sit ruveta ettimään banjoja ja letkuja vedenkiertoja sekä öljyntuloa varten.
Nakuanturia mallattu
Mikäs anturi tää on?
Öljypohjan tiiviste vuos jonkun verran..Samalla mietin että jos öljynpaluun hitsaiskin suoraan pohjaan :P
Miettiny myös kehtaako tuon väljän vakioturbon kaveriks edes välijäähyä laittaa talveks..Ei löydy kun yks välijäähy "ylimääräisenä" mutta... kennon koko jotain ihan muuta volvon alkup. välijäähyn rinnalla eli 600x300x120 ;D Tiiä sit jaksaako viritellä kiinni ollenkaan, turbosmartin raceportin kyllä heitän kiinni tähän 8)
« Viimeksi muokattu: 17.10.2013, 20:56:30 kirjoittanut Pöndeix »
Poissa Miuzo
« Vastaus #37 : 17.10.2013, 21:40:09 »
Itte laittasin ton öljynpaluun vakio paikkaan. Nimim. öljypohjaan tehnyt koska 10-sarjan lohko jossa ei oo tota "valmista" paikkaa lohkon kyljessä  :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Pöndeix
« Vastaus #38 : 17.10.2013, 21:42:42 »
Tekisin mieluusti jos vaan keksis nopeesti miten sais siististi tehtyä reiän
Poissa järviin
« Vastaus #39 : 17.10.2013, 21:57:21 »
Koneistamo ei montaa kymppiä ota.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #40 : 17.10.2013, 21:58:15 »
Ei nyt oo sitä ylimääräistä kymppiäkään ja kiire olis ;D
Poissa Miuzo
« Vastaus #41 : 17.10.2013, 22:02:09 »
Porakoneella?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa järviin
« Vastaus #42 : 17.10.2013, 22:07:11 »
Meneekö bläkkändekkerillä?
Poissa Pöndeix
« Vastaus #43 : 17.10.2013, 22:13:07 »
Ei mee 20mm poranterä..max.14
« Vastaus #44 : 17.10.2013, 22:18:38 »
Tuohon tulee huohotin kiinni ja siinä on lämpövastus ettei jäädy talvella. Polttoaineeksi tulee ilmeisesti E85.
