Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
  • 217 Vastauksia
  • 81837 Lukukerrat
Poissa Kontti76
Vs: Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
« Vastaus #60 : 17.10.2013, 23:37:00 »
Kait se rikastaa ulkolämpötilan perusteella kylmäkäynnistysseoksia? Oheisessa topicissa muistaakseni asiaa puitiin ja lämpötila-anturia huijattiin lisävastuksella käynnistyksessä. Jaksaa vaan kahlata läpi.http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=932.0 Miten pelittäis vaan sen 30-40% isommat suuttimet?
Saappiäijät on noita viinahommia myös ronklannu, niitten foorumeilta kannattaa kans etsiä etanolifaktaa.
« Vastaus #61 : 17.10.2013, 23:42:52 »
Saabin Trionicissa tuo homma on vaan hiukan yksinkertaisempaa, kun siihen löytyy periaatteessa tehdastekoinen flexifuelsofta. Vaimon 9-3:ssa on tollanen ja sillä on ajettu nyt 18 kk pelkällä etanolilla.
Nyt kun kaikki on samaa mieltä niin milläs perusteella ecu ruikkasee chokea?
Foorumilta löytyy tosiaan jonkin verran juttua LH:sta ja etanolista. Osa käyttäjistä on kytkenyt ecun rinnalle lisäpurkin, joka rikastaa seosta sekä kylmäkäynnistyksessä, että normiajossa. Tämä oli hyvin yleistetty kommentti ja ko asiaan perehtyneiden jutuista selviää aika paljon enemmän. Kannattaa myös selvittää näiltä lastujen tekijöiltä, että mitä he pystyvät softaan tekemään. Laita viestiä vaikka nimimerkille Toni.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #62 : 18.10.2013, 07:06:38 »
Yritin nopeesti haulla vakio suuttimien kokoa mutten löytäny..Iteltä löytyy nuo 370cc suuttimet tätä varten
Edit: niin ja prkl, onhan mulla myös säädettävä bensapaineensäädin jonka kanssa voi kikkailla. Kylmäkäynnistystä varten huijaa vaan lämpötila-anturia sopivalla vastuksella.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2013, 07:20:49 kirjoittanut Pöndeix »
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
« Vastaus #63 : 19.10.2013, 00:51:13 »
337 cc/min 3.0 bar paineella
Poissa miikel
« Vastaus #64 : 20.10.2013, 17:26:33 »
Raottaa sitten noita vakiokumeja ja tunkee täyteen sikaflexiä, sekin toimii. Ihan näin kysymyksenä; onko täällä joku jopa kokeillu kiekkoja eikä vaan lässyttäny miten kori häviää koneen ympäriltä?
Nythän mä vasta tajusin.
Sulla siis hydrauliset kumit?
Jos, niin vaihda ne umpikumimallit.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #65 : 20.10.2013, 17:55:54 »
No tuollaset löysät, joka suuntaan taittuvat..Mistäs umpikumimallit sitte? Koneen kanssakin edetty, pitää päivitellä vähän myöhemmin kuvien kanssa.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #66 : 20.10.2013, 18:56:42 »
Noni, kaikkee tapahtu tänään..
B200k - pyöröterä: 1-0
Maalasin lohkon ja iskin tavaraa kiinni. Kannentiivisteeseen tottakai VHT:n copper gaskettia molemmin puolin.
Mallailin turboakin paikalleen..
Öljynpaluu toimii just niinkun pitääkin, prkl..Kauan siinä kyllä menikin vingulla
Tällänen imm löyty tavaroiden seasta, onko millanen? Riittääkö mihin asti jne..?
Poissa järviin
« Vastaus #67 : 20.10.2013, 19:06:22 »
Ite rassaillu enempikin noita 700-sarjoja, mutta laitappa kuva niistä.
Jos se kumi on semmonen miseliiniukon näköinen, niin se on hydraulinen. Jos taas ihan sylinterin mallinen, niin umpikumi.
Edit: Nyt kun aloin miettimään, niin miksi helvetissä niitä hydraulisia muuten edes sanotaan hydraulisiksi? Jotain nestettä sisällä?
« Viimeksi muokattu: 20.10.2013, 19:11:29 kirjoittanut järviin »
Poissa Justus
« Vastaus #68 : 20.10.2013, 21:39:17 »
Eikös jotkut niistä toimi vielä alipaineellakin?
Ainakin joissain malleissa menee letku niihin jostain imusarjan tuntumasta.
Poissa miikel
« Vastaus #69 : 23.10.2013, 18:03:04 »
Olen kanssa törmännyt johonkin 740 mikä toimii alipaineella ;D No se siitä.
Ainakin uudemmissa volvoissa olen törmännyt noihin missä alipane löysentää ja ylipaine jäykistää kumia. Ilmatyyny siis sisällä.
Saahan nuita tavallisia "kovia" puslia vissiinkin mistä vain kunnollisesta varaosapuljusta. Dieselin kumit taisi olla jäykemmät, mutta niissä se nasta väärässä kohdassa.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #70 : 30.10.2013, 20:10:47 »
Jotain taas tapahtunu, pulsairin reiät tulpattu sekä pottamallin vauhtipyörä hommattu. Sähköjä selvitelly ja antureita katellu.
Mikäs vedenlämpöanturi (motonetistä) on eculle? Taitaa olla ainut anturi mikä puuttuu.
Poissa Ari E
« Vastaus #71 : 30.10.2013, 22:40:34 »
bosch musta (i)
Poissa Pöndeix
« Vastaus #72 : 02.11.2013, 19:13:26 »
Kiitokset, sellanenha sieltä motonetistä lähti mukaan.
Tapahtu taas jotakin kun kerkes pari tuntia hallilla olemaan :)
Pulsairin reiät tukittu.
Uudet stefat
Jakopää kasattu ja uus vesipumppu vaihdettu.
Imusarja paikoillaan :)
Matkahuollostakin tuli haettua käyttämätön turbomallin kytkinasetelma ja vähän ajettu levy.
Rakentelu loppu kun seinään, lohkolämmitin otti pakosarjaan kiinni ja se piti ottaa pois. No eipäs löydykään sopivaa pakkasroppua mistään? Motonetissä oli vaan B19 motin vesimarkka mikä on 45mm halkaisijalta..Saa varmaan tilattua ihan vaikka AD:lta tai Fixukselta?
Niin ja toimiiko tuo turbomallin virranjakaja ihan oikein tuon lh2.4:n kanssa? :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 02.11.2013, 19:30:24 kirjoittanut Pöndeix »
Poissa Pöndeix
« Vastaus #73 : 03.11.2013, 17:36:06 »
Laippasin bensapumpun paikan.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2013, 17:38:01 kirjoittanut Pöndeix »
« Vastaus #74 : 03.11.2013, 19:04:32 »
Perjaatteessa ei, koska se tarttis hitsata kiinteeksi. LH:n jakajalla olis paljon simppelimpi ja tolle turbon jakajalle löytyy kyllä kysyntää.  ::)
