b19a:n turbotus
  • 199 Vastauksia
  • 90514 Lukukerrat
Poissa Denso
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #180 : 20.05.2013, 20:08:16 »
Onko jollain varmempaa tietoa? Oma lohko on B21 ja ilmeisesti 76 vuosmallista, siitä ei tosin varmuutta. Eli on siis mahdollista, että lohkossa on anturin kiinnityskohdassa jo valmiit reijät, joista puuttuu kierteet. Mikäli näin on helpottuu ruiskun asennus huomattavasti.
Ei 79 mallin B19 lohkossa ainakaan oo anturin kiinnityspaikkaa.
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #181 : 20.05.2013, 23:01:14 »
Ei sellasta anturia ollut varmaan vielä 70 luvulla edes keksitty, niin miksi sille olisi paikka olemassa.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #182 : 20.05.2013, 23:11:34 »
Ei noiden reikien tekeminen mitään kauhian vaikeaa ole , kolmeen B20 lohkoon olen moiset väsännyt  :(
Kait ne vinomalleihinkin samalla tavalla onnistuu ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa vkona
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #183 : 22.08.2013, 09:09:26 »
Onko toimiva ja riittävä ratkaisu ottaa B19A lohkosta jälkiasennusturbolle (760 volvon pikku turbo) seuraavasti:
"Ahtimen öljykierto hoituu ottamalla ahtimelle öljy öljynpaineanturin reiästä haarakappaleella" ?
Jos ei, niin miten asia on toteutettu? Suosituksenne / suorituksenne tästä asiasta?
Öljynpaluulle taitaa olla ratkaisuna joko ", ja öljynpaluu viedään suoraan öljypohjaan hitsaamalla sisähalkaisijaltaan 20mm putki öljypohjan ylälaitaan." tai sitten lohkoon suoraan - jos paikka löytyy.
Poissa Miuzo
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #184 : 22.08.2013, 09:56:44 »
Itsellä juuriki tollanen t-haara öljyn tulolinjassa öljynpaineanturin paikalla
ja öljyn paluu totetutettu juurikin sanomallasi tavalla  :)
PS. Älä laita tollasta teräspunosta mikä tossa kuvassa on. Sisällä menee muoviletku ja lopputuloksen voi arvata kun etäisyyttä pakosarjaa on muutama sentti... Nykyään korvattuna teräspunoksella joka sisältää teflonin
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa tommi m
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #185 : 22.08.2013, 13:17:42 »
Kuminen punosletku mukavampi asentaa,mutta ei ollu kiva kun se tietysti puhkesi ja öljyy roiskus kaikkialle. Teflon on kestänyt jo 8 vuotta.
Poissa procaster
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #186 : 11.09.2013, 19:44:17 »
Tuli sellainen kysymys mieleen kun tuossa olisi kohta tarjolla volvo 240 b19a moottorilla niin onko mahdollista tehdä tuo turbottaminen ilman koneen pois ottoa? Tilat kun ei tahdo antaa moista mahdollisuutta nostaa konetta keulalta.
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #187 : 11.09.2013, 22:29:16 »
Riippuu minkä vuotinen se mosa on. Toki kyllähän rahamies pystyy ahtamaan lohkon kuin lohkon, mutta jos jetronicilla yms. pelaa niin olis hyvä olla pienillä rutuilla.
Poissa Kivinjuh
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #188 : 11.09.2013, 22:41:28 »
Jos turbon öljynpaluun saa hoidettua jotenkin niin ei sitä moottoria välttämättä tarvi nostaa? Minulla on varattuna R-sportin öljypohja jossa on valmius öljynpaluulle niin sikäli minun pitää moottori nostaa ylös jotta saan öljypohjan vaihdettua. Kaiken muun pystyy tekemään moottoria irrottamatta. :o
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa procaster
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #189 : 12.09.2013, 10:53:21 »
Kiitos infosta ja autohan olis vm 83 b19a strömberin kaasarilla
Poissa volovo240
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #190 : 26.11.2013, 21:42:50 »
Mitäs mäntää kannattaa katella b19e lohkoon jos kanneksi on tulossa 530:nen? b19et:n varmaankin ainakin mutta ovatko monttumalliset a-lohkon myös hyvät?
Poissa 240
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #191 : 26.11.2013, 21:53:31 »
Eikös kymppisarjan kaasari koneesta pysty ottamaan turbottamalla 400hv konetta avaamatta. Eli siltä osin varmaan melko asialliset.
Poissa Denso
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #192 : 26.11.2013, 23:18:02 »
http://gamma.nic.fi/~pakana/264/200-koneet.html
Tämmöne löyty, jos noita puristuksii haluu tutkii.
Poissa volovo240
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #193 : 27.11.2013, 17:13:35 »
Jep,niinhän nuo tässä topicissa puhelevat,mutta käykö puristuksille kuinka jos vaihdan kanneksi 530:sen. Eli ettei menisi liijan mataliksi tai korkeiksi. Ny lohkossa vakio,mikä lie olikaan nyt numeroiltansa mutta kuitenkin se isoilla vesikanavilla.
Poissa miikel
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #194 : 27.11.2013, 17:36:39 »
Mittaa sen 530kannen palotilan koko ja tee sama vanhalle, siitähän se selviää. Turha arvuutella, kun koskaan ei varma voi olla onko joku sipalastua ottanut jne
Niinkusta vaikka noin
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10131.195
