Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156662 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #255 : 06.01.2017, 22:16:45 »
Joutuu purkamaa aika atomeiksi. Mutta onnistuu silti seinältä irroittamatta ja kylmäaineita poistamatta. Oikealta puolelta joutuu purkamaan emokortin ja ympärysmuovit pois. Suurin ihmetys oli miten moottori irroitetaan vipperän akselista. Vipperän yhden lavan välistä näky muistaakseni kuusiokolo jolla akseli oli kiristetty moottorin akseliin. Olisko vajaa kajden tunnin homma. Samalla saa hyvin puhdistettua kaikki paikat
Kiitos tiedosta. -H-
Tänään seurasin sulatusjaksojen väliä, kun luulin yhdessä välissä että se sammu kokonaan. Jostain syystä piti tauon, että ylitti asetuslämpötilan. Oli ensimmäinen kerta kovilla pakkasilla, kun piti tauon.
Sulatusvälit:
17.30
18.22
19.08
19.55
20.41
21.30
22.13
Ulkolämpötila noussut tarkkailun aikana -22 asteesta -16 asteeseen. Tämä tuli vähän sivutuotteena kun olen pelannut pleikkarilla ja katsellut telkkaria.  :D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #256 : 29.01.2017, 11:50:33 »
Tällainen paskana:
On ultimatesta, mutta samaa yksikköä löytyy Panasonicista ja monista muista.
Tyyppi: GRJ9H-A6
Jaskajokunen..??
Poissa hessu80
« Vastaus #257 : 29.01.2017, 12:22:05 »
Tällainen paskana:
Tyyppi: GRJ9H-A6
Jaskajokunen..??
Juuri vaihdoin perjantaina omaani Mitsubishiin kortin ja puhallinmottorin. Onneksi takuu toimi hyvin. Muuten olis pian jääny vaihtamatta,  kun osat pelkästään kalliimmat kuin koko ultimate.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #258 : 29.01.2017, 14:13:53 »
Tällainen paskana:
Tyyppi: GRJ9H-A6
Jaskajokunen..??
Kaipaisko kolvia?
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #259 : 29.01.2017, 14:22:07 »
Tällainen paskana:
Tyyppi: GRJ9H-A6
Jaskajokunen..??
ei oo apuja
Tuommoinen olis hyllyssä, muttei se käy. Eikös kaukomarkkinat oo ihan siinä Kuprun duunin hoodeilla ? Nehän tuota Panskua tuovat maihin.
V90-19 T8
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #260 : 29.01.2017, 14:55:18 »
Täytyy Kakelta kysästä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #261 : 29.01.2017, 14:56:50 »
Kaipaisko kolvia?
Voi olla, aattelin kokaista. Hyrslerin mittariston sillä pelastin aikoinaan.
Ei tuo näyttänyt siltä että kylmäjuotoksia olis, mutta enhän mä mittään enää näe. ;D
Niin, ja V70 ABS-boxin pelastin kanssa juottamalla uudellen.  :)
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #262 : 29.01.2017, 19:33:59 »
Lasiputkisulake on varmaannii ehjä? Isompana kun kuvaa katsoo, niin alhaalla oikealla mikron konkan vieressä pieni pystyelko C31 mustunut????
Mittään näistä tiijä, kunhan huvikseni kahtelin, kolvaus saattaa auttaa tai sitten ei.
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #263 : 29.01.2017, 19:41:50 »
Niin ja tännekkii pitäis oikeastaan ruveta ilp:ä harkitsemaan, nämä talvet kun alkaa olla tämmösiä, niin vois säästää sähkölaskussa jonkin verran, nyt siis suora sähkö, puita poltellaan alakerrassa leivinuunissa ja kaakeliuunissa ja yläkerran pienehkössä pönttöuunissa melkeinpä jossain joka päivä. Ne ei vaan paljon mitään lämmitä tuota lisärakennuksen puolta, missä puku-/pesu-/pumppuhuone/sauna/WC. Viime kuussa sähköä meni yli 1600kWh.
Poissa hessu80
« Vastaus #264 : 29.01.2017, 19:58:14 »
Sähkölasku tippuu lämmityksen osalta kolmasosaan nollakeleillä. Tuli juuri taas todettua, kun oli ilppi viikon rikki. Kolminkertainen määrä meni sähköä suorasähköföönillä puhaltaen. Ja toimii tuo ilppi aika hyvällä kertoimella vielä -20 pakkasasteeseen saakka, mutta sen jälkeen alkaa olla lähempänä sähköpatteria.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #265 : 12.08.2017, 00:27:00 »
Ruvennut miettimään josko tuon nykyisen 15 vuotta vanhan varaavan vesikiertoisen lattialämmityksen päivittäisi maalämpöön. Lämmitettävä pinta-ala vajaa 180 m2.
Tänään käytiin katselemassa paikallisilla pientalomessuilla taloja ja niissä aika monessa näytti olevan Niben pumppu. Kuuklettelun perusteella parhaaksi kehutaan tätä: http://www.nibe.fi/tuotteet/maalampopumput/nibe-f1255/ Tuossa kiinnitti huomiota mm. NIBE Smart Price Adaption koska pörssisähkö tuntuu olevan edelleen sitä halvinta sähköä. Mites tuo invertteriohjattu kompressori?
Mitä maalämpöpumppua suosittelisitte nykypäivänä?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #266 : 12.08.2017, 07:39:10 »
Pörssisähköön kun lähtee, niin joutuu kyttäämään koska emäntä leipoo, pesee pyykkiä, käyttää kuivausrumpua yms. Puhumattakaan, jos on sähkösauna, niin saunominen tapahtuu yöaikaan, kun sähkö on edullisempaa. Kovilla pakkasilla ei sitten raaski käydä saunassa, kun pörssisähkö on kallista :D
Nytkin saa kiinteätä sähköä 3,99senttiä/kwh+0€ kuukausimaksu. Kuka jaksaa kytätä pörssikäyrää, että koska on tuota halvempaa sähköä tarjolla...
Poissa Itsok
« Vastaus #267 : 12.08.2017, 10:18:42 »
Meillä on ollut nyt kaksi ja puoli vuotta okt pörssisähkö. Maalämpö ja puusauna, sähkönkäyttöä ei mietitä muuten kuin ne pari kolme huippukallista päivää vuodessa. Tai oikeastaan silloinkin vain ne huippukalliit tunnit. keskihinnaksi on tullut ~4cnt/kWh. Eli ihan sama käytännössä olisi ottaa kiinteähintainenkin soppari. Ekana vuonna taisi mennä alle kiinteän hinnan ihan vähäsen.
Voi olla että syksyllä vaihtuu sopimus kiinteään.
Muuten pumpuista voin sanoa että meillä on Alpha Innotech (2013 asennettu) ja hyvin on toiminut. Tänä keväänä piti vaihtaa kiertovesipumppu kun alkoi jurisemaan, mutta sekin oli kyllä Grundfosin oem pumppu.
Nibe on varmasti hyvä, ei se turhaan ole myydyin merkki. Muuten en oikeastaan osaa sanoa kuin että suosittelen pysymään myydyimmissä merkeissä ja katsoo että jälkimarkkinointi ja takuu/huolto pelaa hyvin. Meidän pumppu on vaihtoventtiilillä ja pumpun käyntiääni kuuluu runkoääninä jonkin verran koko talossa. Inventerikone voi olla joko parempi tai huonompi tässä suhteessa. Joko pienillä tehoilla kone ei kuulu lainkaan (eli ehkä 85% vuodesta) ja on siis ehdoton plussa tai sitten se kuuluu kaiken aikaa vähän.
Minun mielestä kannattaa ehdottomasti vaatia asennuksen yhteydessä jyrystopperit tjmv vaimennusmattoa pumpun alle sanoi toimittaja hiljaisesta koneesta mitä tahansa. Toki lattialämmityksen yhtedessä ei niin paljon tule runkoääniä, mutta meillä taitaa tulla laatankin kautta ääntä :P
Sinällään minun mielestä on aika sama onko vaihtoventtiili- vai inventerikone. Molemmat on hyviä. Kunhan kaivossa on reilusti metrejä. Ja siis vesimetrejä, kuiva kaivo on yhtä tyhjän kanssa.
Suosittelen lueskelemaan muutaman tovin https://www.maalampofoorumi.fi
Poissa The_OttoB
« Vastaus #268 : 12.08.2017, 10:44:23 »
Mitsun Fd-35 poltti propun sulaketaulusta. Uusi tilalle, mutta ei toimi kuin puhallus, kylmää ei tule. Vihreä valo vilkkuu tasaisesti. 3,5 vuotta sitten asennettu. Katotaan mitä asentaja sanoo.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #269 : 12.08.2017, 14:17:27 »
13v hyrrännyt IVT C7  (220m2) Lattialämmitys-talossa
En tiedä miksi päädyin em. laitteeseen aikoinaan mutta säätöominaisuuksien puolesta
menee vielä tämänkin päivän joidenkin merkkien ohi.
Etäohjaus ilmaista, tiedonkeruu helppoa(tämä on syytä olla jotta pääsee pumpun sielun elämästä selville alussa kun alkaa säätämään
taloon sopivaksi.
Itsellä meni parisen vuotta jotta kaikki ulkolämpötilat tuli saatua käyrillä taloon sopiviksi.
Minun mielestä MLP kanssa joku pörssisähkön on kanssa "pelaaminen" on aika turhaa koska säästö alkaa olemaan näillä hinnoilla kossupullo luokkaa vuodessa.
Samaan pääsee kun säätää pumpun toiminnan kohdalleen, tällä tarkoitan turhien käynnistysmäärien saaminen minimiin.
Itsellä tehdasasetukset vs. nykyiset säädöt (olleet 11v) käynnistykset ovat pudonneet alusta  puoleen vuositasolla. ~ 4000->~2000krt/v.
Näin kesäsisin MLP vie ~30kwh/kk
ps. Tuolla MLP foorumilla kannattaa varoa Tomppelin laskelmia. Ei kannata sokeasti tuijottaa niitä.  Muutamiin tullu jopa 2x liian suuri pumppu ja käynnistykset 10000-15000 krt vuodessa.  Tehot kyllä riittää vaikka tulis ikitalvi mutta pumppu kosahtaa käynnistyksiin alle 10v:ssa. Niistä ei tuola paljoa kukaan ole uskaltanut puhua koska siitä nousis sellainen paskamyrsky.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2017, 14:23:35 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
