Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156689 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #345 : 03.08.2018, 14:03:34 »
Tossa olikin se, minkä bongasin. https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/Aurinkosaehkoeae-varaajaan
Fiksua tai ei, mutta kyllä tolla saa "ilmaista" lämpöä (kun hankintahinnan hyväksyy) ja kohtuu pienin kustannuksin. Lisäarvona se hiilijalanjälki ja fossiilisten vähentäminen. Tässä myös etuna se, että ei tarvitse kovin merkittäviä sähkökytkentöjä, inverttereitä, tms. Myöskin useilla alueilla saa ilman rakennuslupia aurinkopaneelit katolle laittaa, joten miksi ei?
Lisäähän se omavaraisuutta myös. Niin ja miksei tyhiöputkiakin voisi harkita, mutta paneeleita voi myöhemmin myös lisätä entisestään ja alkaa siinä vaiheessa hyödyntää sähköverkkoon suoraan.
Joo ei ole tehokasta mutta helppoa on, aloituskustannukset on pienet ja käyttökustannukset lähes nolla, itselläkin jo paneeleja pihassa. Tota artikkelia tarkoitin https://rakennusmaailma.fi/digilehti/072015/aurinkosahkoa-kaytto-veden-lammitykseen
Artikkeli lie maksullinen, ei pääse lukemaan. :)
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #346 : 03.08.2018, 14:11:04 »
Löytyy kirjastosta tai Tmnetin kestotilaajan tunnareilla. Meillä ne paneelit on ihan maassa koska rakennuslupa, onpahan helpompi putsata lumet. Lumen takia ne on myös pystysuorassa ja kunnolla irti maasta, kuten seinäasennuksissa.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #347 : 03.08.2018, 20:19:31 »
Niin, jos asiaan ei ole perehtynyt niin voi kuvitella että ikkunoiden uusiminen on hölmöläisten hommaa.  70-luvun ikkunat 3-lasiset, sen ajan lämpöikkunat on tämä päivän ikkunoihin verrattuna todellisia lämmöhukkaajia.  Tein testin kun taloomme vaihdettiin 11 kpltta ikkunoita.
Aikaisemmat oli siis noita 3-lasisia, eivät juurikaan flaskanneet tiivisteistä , mutta ulkona kun oli -20 pakkasta niin paljain jaloin et seissyt ikkunan vieressä(talon sisältila +22). Sen verran tuli kylmää alas ikkunasta.  Laitoin vanhaan ikkunaan keskelle jääkaappimittarin  jesarilla kiinni. Mittari näytti 4h päästä +9 astetta.  Sisimmän ikkunan lämpötila oli siis +9.  Tilalle vaihdetiin TIIVI-ikkunat joissa sisäikkunaon kaksilasinen ja välissä on argonkaasu.  Seuraavana talvena sama testi sama ikkuna ja ulkona -20.  Nyt sisimmän ikkuna lämpötila oli +16 astetta.  Vaihdon jälkeen ei ikkuna vieressä juurikaan huomannut vetoa.  Sitä voi miettiä paljonko nuo 11 ikkunaa hukkasi lämpöä.  Vaikka ikkunat maksoi 900€ kpla niin uskon että ne on jo maksaneet itsensä 12v aikana takaisin.  Talon lämmityskulut on vuodess n 6500kWh (220m2). Kyseessä siis vanha rinsikka jota laajennettu 70-luvulla.
entä kun argon häviää  olisit tehnyt 3kerros ikkunat ja uloin aktiivipinta olis ollu pesemist vähemmmin
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa hessu80
« Vastaus #348 : 03.08.2018, 23:20:25 »
Hankinnalla taitaa olla yli 20 vuoden takaisinmaksuaika, jonka jälkeen saa ilmaista sähköä, jos paneelit vielä silloin toimivat. Omavaraisuus toki kasvaa heti.
Poissa Tome-
« Vastaus #349 : 10.08.2018, 12:37:30 »
Mites vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaus?
Vain yksi termostaatti löytyi googlettelulla: https://kauppa.purewarm.fi/tuote/eberle-fit3u-alytermostaatti/
Neljä huonetta muistaakseni termostaatilla tulevassa kodissa ja loput jakotukista säädettynä. Erityisesti makkarin lämmityksen ohjaus älyllä kiinnostaa.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #350 : 10.08.2018, 12:40:30 »
Onhan makuuhuoneessa jo termostaatti? Jos on niin eihän tuossa ole kuin saat termostaatin ohjaamaan jakotukin toimilaitetta.
Poissa Tome-
« Vastaus #351 : 10.08.2018, 12:44:14 »
Joo, siellä on termostaatti.
Löytyi heti kirjoittamisen jälkeen myös tämmöinen ratkaisu, hintaa vaan ei löytynyt:
https://aurelialattialammitys.fi/vesikiertoinen-lattialammitys/tuotteet/smartheat-jarjestelma/
https://aurelialattialammitys.fi/wp-content/uploads/2017/04/SmartHeat-myyntiesite.pdf
Edit: niin ja tosiaan vasta 3vko päästä muutto, niin en muista/tiedä kaikkea mitä siellä on. :D
Edit2: Alkoi löytymään hintaa ja muuta mielenkiintoista. Vaikuttaa ihan kiinnostavalta paketilta pikaisesti tutustuttuna https://www.airpatrol.eu/smartheat/
« Viimeksi muokattu: 10.08.2018, 13:00:55 kirjoittanut Tome- »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #352 : 10.08.2018, 13:41:50 »
Vaikuttaa lupaavalta ja jos tuo taipuu pelkkään termostaatilla toimilaitteen ohjaukseen niin voisi käyttää vaikka vaan yhdessä huoneessa. :)
Poissa hessu80
« Vastaus #353 : 10.08.2018, 15:23:59 »
Fiksun oloinen systeemi...
Itsellä on termostaattiohjattu vesikierto makuuhuoneissa, mutta se on aika turha. Betonilaatan lämpiäminen ja jäähtyminen ottaa yllättävän paljon aikaa. Kun illalla käännät lämmöt pois, niin seuraavana iltana ehkä huomaat jotain eroa. Ja sama pätee toiseen suuntaan. Maalämmössä perussäätö tehdään ulkoilman perusteella ja huonekohtainen perussäätö jakotukilla. Oikeastaan huonekohtaisella termostaatilla voi vain laskea lämpötilaa, sillä ulkoilmaan perustuva lämpökäyrä kannattaa pitää mahdollisimman alhaalla.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #354 : 10.08.2018, 15:41:09 »
Juuri näin, lämpökäyrä ensin kuntoon ja sitten hienosäätö jakotukista kuristimilla.
Termostaattia tarvitaan ainoastaan jos haluaa pitää makuuhuoneen tms. tilan selvästi viileämpänä kuin muut tilat.
Poissa Tome-
« Vastaus #355 : 10.08.2018, 15:48:52 »
Tätä juuri haetaan, eli pystytään tekemään eroa sinne huoneisiin.
Pystyykö lämpökäyrän saamaan omatoimisesti kohdalleen, vai onko syytä käyttää tarvittaessa ammattilaista paikalla?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #356 : 10.08.2018, 16:10:44 »
Maalämmöllä ainakin saa käyrän itse kohdalleen, kestää vaan hakeminen yhden talven yli.
Oliko sulla maalämpö vai joku muu säädin?
Poissa hessu80
« Vastaus #357 : 10.08.2018, 16:11:50 »
Kuten sanottua, viiveet lämpötilan säädössä ovat niin suuria, että pari talvea menee hakiessa säätöjä kohdilleen. Harvalla on varaa pitää ammattilaista paikalla niin kauan  ;)
Poissa Itsok
« Vastaus #358 : 10.08.2018, 18:53:28 »
Juu, kuten tuossa jo kerrottiin. Kuristukset auki ja termostaatit tappiin ja sitten säätökäyrällä siten että kylmimmässäkin tilassa tarkenee. Sitten pikku hiljaa kuristellaan linjoja ja säädetään käyrää, että kaikissa kuta kuinkin saman lämpöistä. Termostaatilla sitten leikataan tarvittaessa, jos halutaan viileämpi tila. Tai jos tilassa on usein korkea ulkopuolinen lämpökuorma.
Meillä öljylämmitys korvattu maalämmöllä ja yhtä tai kahta tilaa lukuunottamatta termarit patteriessa täysin auki.
Kuuma kesä kypsytti jo pari vuotta harkitun päätöksen hankkia ilmalämpöpumppu jäähdytykseen  :P
Maakylmä on vähän turhan vaikea järjestää, mutta yläkertaan saa kohtuudella ilmalämpöpumpun. Huomenna hakemaan pumppu ja asentaja tulee joskus reilun viikon päästä tekemään kytkemisen. Tarvii vaan tehdä esivalmistelut sitä ennen :)
Poissa Tome-
« Vastaus #359 : 10.08.2018, 21:48:01 »
Sähköllä lämpee tällä hetkellä.. Ainut lisä on varaava takka (ei vesikiertoa).
