740 ohjaustehostimen pumppu
  • 5 Vastauksia
  • 2087 Lukukerrat
Poissa Possue
« : 09.10.2013, 21:39:00 »
Eli oman pumpun laakeri kuullostas tulleen tiensä päähän ja vollottaa melko ikävästi. Tuo on kuskin puolella ja siinä on 2 kpl hihnapyöriä, koneena B234F. Aatelin käytettynä ostaa, mutta tuntuu nuo tuplahihnapyöräset olevan vähä harvemmassa. Pystyykö niitä hihnapyöriä vaihtamaan pumpusta toiseen vai onko ne laakerit nimenomaan siinä jotenkin? Vai voisikko vaan jättää toisen hihnan laittamatta?
740 GLT B234F -89
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: 740 ohjaustehostimen pumppu
« Vastaus #1 : 10.10.2013, 07:48:53 »
Mulla sattuis pyöriin nurkissa yks -88 vuosimallin tuhostimen pumppu B234F:n kyljestä...
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Possue
« Vastaus #2 : 10.10.2013, 15:41:58 »
Laitan YV.
740 GLT B234F -89
Poissa Hissunkissu
« Vastaus #3 : 13.10.2013, 18:10:43 »
Jos saa viestiketjua vähän "lainata", niin mikä silloin lienee 740:n ohjaustehostimen pumpussa, kun se paha kirkuva ääni on hyvin toisaikaista? Äänen ollessa ns. päällä katoaa hetkeksi, kun hihnaa kastaa! Hihna on kireällä, eikä siivapyöräkään ole niin kulunut, että hihna vetäisi pohjalta. Vesipumpun vaihdon yhteydessä käsin pyörittelin pumpun siivaa ja mitään outoa ei mielestäni ollut. Voiskos laakeri/laakerit olla siten rikki, että välillä ottaa tiukille ja välillä ei? Ja hihnaa kastamalla luisto jää hetkeksi pois, jolloin kiljunta loppuu myös hetkeksi. Tehostin ei hukkaa öljyä ja sitä on säiliössä ylärajalle, eikä mitään ongelmia ole ollut tehostuksessa.  Tehostin on apukuskin puolella ja yhdellä hihnalla.
Ps. Välillä menee muutama päiväkin ja mitään kiljuntaa tai kirskumista ei kuulu. Usein kiljunta tulee esim. etupyörät suorana ja auto tyhjäkäynnillä paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2013, 18:15:53 kirjoittanut Hissunkissu »
Poissa Ahto_Paine
« Vastaus #4 : 15.10.2013, 14:54:33 »
Minulla aivan sama ongelma 940:ssä. Kiljunta häviää, kun moottori lämpenee.
Silloin, kun tuo vaiva alkoi, hihna oli vähän luvattoman löysällä --> kiristin.
Ääni loppuikin muutamaksi viikoksi, mutta nyt on alkanut uudelleen.
Poissa Jecce123
« Vastaus #5 : 15.10.2013, 15:10:32 »
hihnan vaihto varmaan auttas  :)
