240 ei käynnisty
  • 28 Vastauksia
  • 7839 Lukukerrat
Poissa turinatörinä
240 ei käynnisty
« : 10.10.2013, 17:08:35 »
Auto: Volvo 240 B200K tekniikalla. Vm -86
Eli ongelma on tämmöinen että tienpäällä vesipumppu rupesi vuotamaan jonka johdosta ruikki vedet ympäri konehuonetta, rupesi pätkimään eikä käynnistynyt, no virranjakaja oli läpimärkä ja se kuivaamalla/putsaamalla lähti käyntiin ja sain ajettua auton kotiin vettä lisäillen.
Nyt kun sain vesipumpun pitämään niin ei edes lupaa käyntiin, ei antanut kipinää ainakaan 3. pytylle ja tuskin muillekkaan, virranjakan kansi ja pyörijä vaihdettu mutta ei vaikutusta.
Ja pitäisikö puolan iskeä kipinä maihin kun starttaa, tai miten ylipäätään puolan toimivuus todetaan, ja onko muita vaihtoehtoja missä vika voi olla, esimerkiksi mikä on vasemman etuvalon takana oleva boksi mistä menee johto virranjakalle.
Paikalla 240
Vs: 240 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 10.10.2013, 17:12:56 »
Syttypääte on tuo musta boxi.
Poissa turinatörinä
« Vastaus #2 : 10.10.2013, 17:19:36 »
Ookkei, voiskohan vika olla mahollisesti siinä? Voiko sitä mitenkään mitata?
Poissa turinatörinä
« Vastaus #3 : 10.10.2013, 19:52:37 »
Juu elikkäs tänää vaihdettu lisää osia, eli nyt vaihdettu tulpanjohdot, puola, puolanjohto, virranjakan kansi ja pyörijä. Alkaa konstit loppumaan  :o
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 10.10.2013, 19:56:18 »
Ekana kattosin, että tuleeko kipinä joka tulpalle. Tai edes puolalta. Puolan toimivuus on helppo testata. Tulpanjohto kiinni sekä tulppa toiseen päähän tietenkin. Sitten tulpan runko kiinni johonkin mistä saa maita. Vaikka joku puhdas kohta moottorissa tai joku maadotuspiste. Suosittelen käyttään ainakin hanskoja tai vaikka jotain pihtejä millä pitää kiinni tulpasta koska ei oo kivaa kun puola onkin kunnossa ja antaa käsille kunnon sähköiskun. Pihdit tietenkin pitää olla muovikahvasia tai ainakin päälystetty muovilla. Sitten starttia vaan. Jos kipinä näkyy niin operaatiossa jatketaan samalla kaavalla jokainen tulppa läpi.
Helpottaa jos on kaveri apuna kun aika vaikee on yksin tuota tehdä.
V70 TDI
Poissa turinatörinä
« Vastaus #5 : 10.10.2013, 20:03:00 »
Mites sitten menetellään jos ei tolla konstilla löydy kipinää  :o
Paikalla 240
« Vastaus #6 : 10.10.2013, 20:11:27 »
Vaihtolinjalla kun ollaan, niin se syttypääte olis se viimenen vaihdettava.
Poissa turinatörinä
« Vastaus #7 : 10.10.2013, 20:14:16 »
No kävin tossa vielä kokeilemassa ton että antaako kipinää ku tulppa puolan johdon päässä kiinni, niin eihän se tietystikkään antanut  :-\ , en tosin jaksanut enää alkaa kaikkia tulppia läpi kokeilemaan kun oletan että vika nyt tuskin on tulpassa, vaikkakin ajattelin nyt huomenna vielä kaikki tulpat läpi kokeilla jos ei muuta. Tosin akku kyllä aika lopussa mutta jaksoi startti konetta vielä muutaman kunnon kierroksen pyöräyttää että pitäisi sen kyllä kipinää antaa, mitäs sitten???
« Viimeksi muokattu: 10.10.2013, 20:15:57 kirjoittanut turinatörinä »
Paikalla 240
« Vastaus #8 : 10.10.2013, 20:23:07 »
Toi syttypääte aika useasti syyllinen noihin käynnistysvikoihin.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 10.10.2013, 21:43:32 »
B200K:n tapauksessa hattuvakiolla sanosin että 90% syyllinen. Ei oo kallis osa eikä edes paha vaihtaa.
Jäitä housuun!
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 10.10.2013, 23:30:45 »
Joskus makso noin 120e mätänetissä. Voihan se olla puolakin olla entinen, ja jos vika on siinä niin halvemmalla pääsee.
Voihan sitä kokeilla apuvirralla käymään. Jos sillon tulee kipunaa niin taitaa olla se akku sökönä tai tuo syttypääte.
V70 TDI
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 10.10.2013, 23:50:37 »
Mihinhän sä oot kysyny?
10-8002
Sytytysmoduli Bosch/Hall
Sopivuudet:
- B200/B230 85->87 (Hall-anturi "helmassa aukot")
Hinta:
19,90€
Ja toi on nimenomaan se B200K:n sytkäpääte. Boschilainen puola maksaa aika reippaasti enemmän.
Jäitä housuun!
Poissa turinatörinä
« Vastaus #12 : 11.10.2013, 00:54:30 »
No ajattelin nyt sitten huomenna vielä kattoa kaikki tulpat apuvirralla konetta pyöritellen siten että laitan puolan johtoon tulpan kiinni ja katon antaako kipinää, jos ei tässä vaiheessa anna kipinää niin missä vika voi olla, ja puola siis vaihdettu eilen että ei pitäisi puolassa olla vika.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 11.10.2013, 00:56:51 »
Niin no siitä sytkämoduulista on sanottu vasta 3 kertaa. ETTÄ OISKO MAHDOLLISESTI SIINÄ?!  :o
Jäitä housuun!
Poissa turinatörinä
« Vastaus #14 : 11.10.2013, 01:23:27 »
Ei taas tullu väsyneenä ajateltua että miten se puolakaan toimii jos sytkäboksi ei toimi, pahoittelut idioottimaisuudesta  :D
« Viimeksi muokattu: 11.10.2013, 01:26:20 kirjoittanut turinatörinä »
