940SE b230fb turbo
  • 146 Vastauksia
  • 60516 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: 940SE b230fb turbo
« Vastaus #105 : 13.09.2015, 12:09:44 »
Eilen vaihdoin pyörien väliin tulevan käsijarrunpätkän, kun vanha on ollu poikki jo pitemmän aikaa. Taka-akselin päälle tuleva vaijerin kiinnike oli toisesta korvastaan murtunut niin ostin motonetista tämmösen korjauspalikan
ihan näppärä juttu niin ei tarvinnut alkaa kiinnikettä mistään taikomaan. Laitoin tuon noin suurinpiirtein samalle paikalle ja samaan asentoon missä alkuperäinenkin oli.
Tossa vaan oli nuo kierteet niin pitkät että otti joustossa kiinni bensatankkiin  :tickedoff: sen ylimääräsen kierteen poisleikkaamalla selvisi siitä... olis vaan voinu kuvitella että merkkikohtaset, vaikkakin tarvikeosat, sopis muokkaamatta paikalleen...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
s73
« Vastaus #106 : 13.09.2015, 12:19:38 »
Eikö tuo kiinnike käy toiseen asentoon? ???
Omastakin ainakin sokka poikki, pitää tutkia mitä sille tekee.  :(
Tarvike sopii harvoin suoraan paikalleen, ainakin korin osissa  ja muutamissa muissa huomannut saman ongelman.  :-\
« Vastaus #107 : 13.09.2015, 12:31:56 »
Mulla kävi tuuri kun tuossa omassa ysissä oli tuosta linkusta toinen lenkki vaan heikossa hapessa, akselissa kiinni oleva ihan kunnossa. Eli ei tarvi laittaa kuin linkku ja se tappi sokkineen.
Paikalla P11S1
« Vastaus #108 : 13.09.2015, 12:46:38 »
Mulla otti myös tankkiin kiinni tuo mutta kääntämällä toisinpäin se niin ei ottanu enää.  ;)
http://s1358.photobucket.com/user/P11S1/media/745/WP_20150526_18_17_54_Pro_zpsosnwqt5e.jpg.html
Volvo 760 turbo -85
Poissa Miuzo
« Vastaus #109 : 13.09.2015, 18:27:59 »
Kääntäminen kävi mielesssä ja sehän olis se siistein ratkasu ollut. Totesin vaan että pääsee helpoimmalla kun päät katkasee  :D
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #110 : 14.10.2015, 20:01:24 »
Pikku päivitys
Etupäähän vaihdoin purkuvolvosta käytännössä koko etupyöräntuennan kun oli uudehkot puslat ja jämäkämmät iskarit. Jouset pysyi samoina madallusjousina. Muuten auto on toiminut ilman moittimista nykiminen on kiusannut jo mulle tulosta asti... Sen jälkeen on vaihdettu tulpat, ilmanputsari, moottorinohjauksen lastut, tarkistettu virranjakaja, suuttimet vaihdettu yms. ilman vaikutusta... olisko bensapuolen ongelmaa? pumppu tai suodatin?
Tänään käyty myös penkissä:
 176hv 271nm 0,5bar
Mitattiin myös fk:n kellolla mutta ahdot ei pysynyt 0,3 baarissa...
180hv 250nm 0,42bar
Tehoa siis vähemmän 0,08bar isommalla paineella  :idiot2: voi johtua ihan siitä että molemmilla paineilla vetoja otettiin vain yhdet. Tai sitten pakopaine alkaa jo noilla tietämillä kiusaamaan...
V70 99', b5252s
Poissa Juusoo
« Vastaus #111 : 16.10.2015, 10:15:12 »
Puristuksia enemmän ja virtaavampi kansi kuin orkkis turbokoneissa joten paljon mahdollista että pakopainekin kiusaa.
Poissa Miuzo
« Vastaus #112 : 16.10.2015, 11:26:58 »
Katsotaan jos tähän saadaan jotain helpotusta  ;)
Hetki sitten kotiuduttu hyväksytystä muutos- ja määräaikaiskatsastuksesta  ELK
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #113 : 28.11.2015, 01:21:38 »
Pikku päivitystä
400 000km paukahti rikki jo jokin aika sitten, tarkemmin nyt taitaa lähennellä jo 401 000. Vähän tylsä vehje kun ei vieläkään o tarvinnu ku tankata..
No penkityksen jälkeen on vähän jtn pientä piristystä:
takavaimennin vaihtu vapaastivirtaavaan 2" pönttöön. Katin ohitusputkenkin tein mutten sitä oo saanut paikalleen myös turbon ~60mm keskipönttö ja akselinylitys löytys mutten ole saanut aikaseksi niitäkään laittaa  :-[
Tänään P11S1:n kanssa tempastiin kiinantuliaisahtomittari paikalleen. jtn 0,7bar tienoilla paineet oli. Nostettiin ne vielä sinne 0,9bar tuntumaan ja taas tuli liikettä lisää.
Putkiston jos sais aikaseks vaihdettua ja coolerikin olis varmaan syytä päivittää.. no hiljalleen käyttis muuttu joksikin muuksi mitä sen pitäisi olla  :buck2:
V70 99', b5252s
Paikalla P11S1
« Vastaus #114 : 28.11.2015, 01:28:00 »
Kyyl se vaan hyvin kulki! Vähän oli hankalaa vaan tuo paineen tarkkailu mittarista...  ::) :D :3/4 jättää sen:
Volvo 760 turbo -85
Poissa Miuzo
« Vastaus #115 : 22.12.2015, 15:55:49 »
Kiinalaismittari on tämännäkönen "dragon gauge"  :2funny:. Näyttää erehdyttävästi suomessa tunnetulta autogaugen mittarilta..
Laatu mittarista oikein huokui kun mittari näytti reilua -0,2baria "lepotilassa"... No purin mittarin ja "kalibroin" hammastusta muuttamalla viisarin sojottamaan nollaa. Tämän jälkeen jossakin kohtaa teollisuusmittarilla testasin voiko tähän luottaa lainkaan ja kyllä molemmat mittarit näyttivät samaa lukemaa.
Tosiaan viisari reagoi paineeseen niin herkästi että viisari väpätti kiihdyttäessä niin että ahtopaineen seuraaminen oli vähintäänkin haastavaa... Multa löyty tällänen (suodatin?) jonka löin painemittarin letkuun ja väpätys täyskaasulla loppui.
Viisari kuitenkin väpättää jossain paineessa pitäen ärsyttävää sirinää  >:( Toivottavasti siihen jonkun ratkasun keksisi
Ahtopaineeksi varmistui ~0,8bar ja pian selkisi ettei vaparin kytkin enää isoilla vaihteilla kiihdyttämistä sietänyt... Tiputin paineen 0,6-0,7bar ja toistaiseksi kytkin vielä pitää. SRE asetelmaa ja m90 lootaa tähän oon kaavaillut mutta on tuo kytkimen hankintahinta sitä luokkaa että sillä edistäis tota varsinaista projektia jo kivasti...
Pieni kuvatus pimeessä niin ei näytä niin pahalta  ;)
Öljynsuodattimen siirtojalkakin löytys nyt. Tarttis vaan keksiä millä tuon suodattimen jenkan saa pois tuolta lohkosta  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Jussi.L
« Vastaus #116 : 24.12.2015, 20:11:48 »
Mää oon ottanu ihan knipeksin papukaijatonkeilla, ei se oo ees kovin tiukassa.
Poissa Miuzo
« Vastaus #117 : 24.12.2015, 22:41:53 »
Noin mäkin mietein mut iski pelko et ellei irtookkaa ja sen jälkeen jenka sökönä eikä paluuta ees alkuperäseen oo  :-X
V70 99', b5252s
Poissa miikel
« Vastaus #118 : 25.12.2015, 22:37:21 »
Putkitongilla itse nykäisin, ei ollut edes tiukassa. Jos ei sillä lähde niin hitsaa vaikka paniikissa mutteri siihen:D Tosin kyllä se sillä lähtee.
Poissa Oski
« Vastaus #119 : 26.12.2015, 00:01:49 »
Irroitin juuri tuplamuttereilla ehjänä kyseisen osan. Kierre UNF 3/4.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
