Lambda s80
  • 4 Vastauksia
  • 2908 Lukukerrat
ganes
Lambda s80
« : 17.10.2013, 12:21:44 »
  Etumainen lambda anturi sano sopimuksen irti ja hinta tuntuu olevan kohilla 300 ekua.
Tuli mieeleem että jos sen tilais ulkomailta... Eli olisiko tietoa onko S80 2,4 vm 99 170 hv  alkuperäiset lambda-anturit Bosch vai Denso?
Ja jos vielä olis jonkin moista sarja numeroa sais niin iso kiitos...... Ja tietenki vinkkkejä mistä tilata..... :hello:
Poissa Mariini
Vs: Lambda s80
« Vastaus #1 : 17.10.2013, 13:32:19 »
"Autoilijan Raamatusta" eli Bilteman kuvastosta, jos se on laajakaista lambda niin 69€. Jos siinä on vähemmän kuin neljä (tai vähemmän) johtoa, eikä yksikään johdoista ole punainen se ei ole, jolloin pääset vielä halvemmalla. Nämä siis yleismallisia.
Motonetistä löytyypi myös:
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/661/autot/volvo/s80-i-98-06?vuosimalli=1999#Sahkojarjestelma-ja-polttoaine-Ruiskupumput-ja-ruiskuosat
e: Motonet ei suosittele yleismallia etulambdaksi, joten ~150-170€ ostos heiltä.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2013, 13:36:31 kirjoittanut Mariini »
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
ganes
Vs: Lambda s80
« Vastaus #2 : 18.10.2013, 14:07:19 »
 voisko olla tommonen alku peräsen numero..
Dox-1417.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
Vs: Lambda s80
« Vastaus #3 : 18.10.2013, 17:02:29 »
Ittelläni on saman vuotinen (tosin loppuvuodesta eli mallivuosi 2000) samalla koneella oleva laites, ja siinä on Denson kilkkeet. Lambdan osanumero tässä on 9454595, toinen vaihtoehto lienee 9202309...
Bilteeman tahi motonetin lambdat ei toimi, marmorille räpsähtää parisen sataa siis...
Toki paremman varmuuden oikeasta osasta saapi kun katsoo numerot siitä osasta, mikä paikallaan on... :)
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Lambda s80
« Vastaus #4 : 18.10.2013, 18:11:29 »
Denson lambda toimii tuossa oikein, kunhan vain on oikea lambda, muistaakseni oikea oli dox-1419  Oikea se on etenkin siinä tapauksessa, jos originaali numero on tuo 9202309 joka tuossa ylemmässä viestissä on mainittu.
dox-1417 näyttäis olevan sopiva merkkeihin toyota, daihatsu ja lexus, mutta voi olla mahdollista, että noilla kahdella olisi ero vain kaapelin mitassa.. mutta varma en voi olla
Originaali numerolla 9202309 maksaa 320€, denson paketissa se maksaa alle 200
