Öljyvalo
  • 19 Vastauksia
  • 6850 Lukukerrat
Poissa mikko900
Öljyvalo
« : 17.10.2013, 16:35:27 »
Morjes pitäisikö 940 volvossa palaa öljyvalovirrat päällä? Yazaki mittaristo tosiaan ja b230f jos sillä on merkitystä. Olisko polttimo vaan rikki vai kenties anturissa vikaa? Missä kyseinen antura sijaitsee? Ei ole muistaakseni kyseinen valo koskaan palanu...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #1 : 17.10.2013, 16:38:03 »
Sytytysvirta päällä pitää palaa ja luonnollisesti startin jälkeen se pitää sammua. Anturi sijaitsee edestä katsottuna moottorin vasemmalla puolella, etuosassa moottoria, moottorin kyljessä.  :)
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #2 : 17.10.2013, 16:43:05 »
Luulis että on polttimosta kiinni eikä anturista vai mitä ootte mieltä?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #3 : 17.10.2013, 16:56:46 »
Kyllä se anturikin osaa mennä rikki. Testaa laittamalla virrat päälle, sitten anturista johto irti ja maadoitat sen esim. lohkon kylkeen. Jos valo ei syty niin polttimo rikki (tai johto poikki) mutta jos syttyi niin anturi rikki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Justus
Re: Öljyvalo
« Vastaus #4 : 17.10.2013, 18:08:45 »
kumpi vaan voi olla rikki. pari rikkinäistä anturia on osunut kohdalle. toinen punalohkossa ja toinen valkoisessa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Re: Öljyvalo
« Vastaus #5 : 17.10.2013, 19:57:28 »
Kiinankiituri teki mulla aikoinaan niin että kierrosten laskiessa alle joutokäynnin, rupesi öljynpainevalo hehkumaan. Anturille oli tullut kilometrit täyteen.
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #6 : 18.10.2013, 13:28:31 »
Pitäisikö siihen anturiin tulla vierta kun on virrat päällä? Otin johdon irti ja mittasin virrat päällä niin ei kyllä näytä jännitemittari mitään....
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #7 : 18.10.2013, 13:55:04 »
Vai onko niin että palaa hetken aikaa kun virrat päällä ja sitten sammuu?
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #8 : 18.10.2013, 13:56:29 »
Aika hapettuneet oli kyllä liitinkin mutta yritin sitä putsata. Ei vaikuttanut mitenkään
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #9 : 18.10.2013, 13:58:47 »
Ka kai se anturi on toi edestä katsottuna vasemmalla puolella lohkossa öljysuotimen ja lohkolämmppärin läheisyydessä oleva missä on simmonen töpselimäinen liitin? Ja yksi musta johto tulee
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #10 : 18.10.2013, 13:59:14 »
Lämppärin jalan siis.
Poissa jose
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #11 : 18.10.2013, 14:08:18 »
Minun käsitys on että kun käännät virran päälle niin öljyn merkkivalo syttyy ja kun käynnistät moottorin niin
öljynpaine nousee ja se katkaisee anturista maadoituksen elikkä sammuttaa öljynpainevalon.
Poissa estate
    • ahtua.fi
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #12 : 18.10.2013, 14:08:40 »
On siinä öljysuodattimen vieressä. Ei siihen tulekaan virtaa, öljynpaineanturi maadoittaa valon. Laita se johto esim. pakosarjan pultin päähän tai johonkin niin, että se maadoittaa kunnolla ja katso syttyykö ö-painevalo mittaristoon. Valon pitäisi palaa kokoajan kun sytytysvirta on päällä mutta moottori ei käy.
Citroen C5
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #13 : 18.10.2013, 14:14:02 »
Jaa jaa nyt tajusin :) kokeillaanpas uuestaan...
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #14 : 18.10.2013, 16:34:57 »
Ei syttynyt valo. Täytyypi se polttimo tsekata, tullut lähiaikoina muuten purettua tuota mittaristoa niin käy aika nopiaa purkaminen:D
