Öljyvalo
  • 19 Vastauksia
  • 6851 Lukukerrat
Poissa mikko900
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #15 : 18.10.2013, 16:39:51 »
Vedin paksun piuhan tosiaan siitä liittimestä runkoon. Kuinka mones polttimo se on mittaristossa vasemmalta katsottuna? Ohjekirja hävinnyt matkan varrella...
Poissa järviin
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #16 : 18.10.2013, 16:50:46 »
740 se on kuudes vasemmalta. Mutta kun otat polttimon kerrallaan pois, niin valoa vasten näet mikä symboli siellä on.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Öljyvalo
« Vastaus #17 : 18.10.2013, 16:52:49 »
Siitä vaan lukemaan http://new.volvocars.com/ownersdocs/1995/1995_940/95940_1_1.html  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Re: Öljyvalo
« Vastaus #18 : 18.10.2013, 17:37:43 »
Kiinankiituri teki mulla aikoinaan niin että kierrosten laskiessa alle joutokäynnin, rupesi öljynpainevalo hehkumaan. Anturille oli tullut kilometrit täyteen.
Vai väsyikö öljypumppu, ja uusi anturi oli vaan alhaisemmalla rajapaineella?
Tiedän eräänkin hepun joka valitti öljynpaineen anturissa olevaa vikaa kun valo alkui vlikkua tyhjäkäynnillä kun moottori lämpeni. Jostain syystä öljynvaihdon jälkeen samaa ongelmaa ei enää ollut.
Pitäisikö siihen anturiin tulla vierta kun on virrat päällä? Otin johdon irti ja mittasin virrat päällä niin ei kyllä näytä jännitemittari mitään....
Anurille tulevalle johdolle pitäisi tulla yleismittariin sen öpaut 12V jos johto ja lamppu on ehjiä. Öljyanturin pitäisi antaa alle 1 ohmi maihin vastusta (kun moottori ei käy).
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Re: Öljyvalo
« Vastaus #19 : 22.10.2013, 08:58:46 »
Hirveen hyvä kysymys.  :P En tiedä, mutta hyvin se auto toimi vielä vuosikausia ja taitaa olla tänäkin päivänä ajossa.  :)
