b200E -> b230E
  • 8 Vastauksia
  • 4998 Lukukerrat
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
b200E -> b230E
« : 18.10.2013, 10:02:44 »
tarviiko ruisku muuta kuin seosruuvin säätöä jos vaihtaa b200e moottoriin 2.3 alakerran ? piisaako ruoka?
mikä nokka olis suositeltava? itellä olis V-nokka hyllyssä. jos laittais vaikka vx3 nokan? hyödyt? tarkoitus tehdä pirteä moottori talvilankkuun..
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
Poissa 244L
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #1 : 18.10.2013, 14:36:12 »
Semmonen muistikuva että B200E ja B230E:ssä on sama imm (-073 loppuinen) ja määränjakaja (-005 loppuinen). Saatan olla väärässäkin. Itse kuitenkin ajelin B19E:stä otetuilla K-Jettivehkeillä 2,5L alakerralla jossa 405kansi ja H-nokka ja toimi kuin junan vessa. Ei muistaakseni tarvinnut seosruuviinkaan juuri koskea, ja eipä se taida vaikuttaa kuin tyhjäkäyntiseoksiin sen enempää. Penkitin harisella 173hv tuolla kokoonpanolla ja harisen seosmittari sanoi 13,7AFR täyskaasuvedossa, eli olishan se saanut olla hiukan paksummalla, mutta 2,3L alakerralla, pikkukannella ja lepsummalla nokalla tuskin soppa loppuu.
Nokaksi ennemmin V kuin VX. VX on saastevehkeiden nokka jossa V:n imu ja X:n pako (X lepsumpi). V-nokkahan on B230En vakionokka jolla Haynes/Alfamer lupaa 133hv. Jos V:tä tiukempaa haet ja et satu omistamaan H tai K nokkaa, joista yleensä pyydetään yli 100€ niin kannattaa ostaa lähes samalla rahalla Folkraceshopista FS280 tai FS122. http://folkraceshop.se/b21-b23-b230-utan-fordelarspar
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #2 : 18.10.2013, 14:42:31 »
Samat palikat pelaa. Kaverille vaihdeltiin B200E -> B23E. Suuttimet kantsii putsailla samalla kun ovat irti, niin soppa riittää varmasti.
Poissa Ökykisko
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #3 : 18.10.2013, 19:37:27 »
hyvä homma..tarvii kahtoa jos löytäis jostain edullisesti k tai h-nokan.. jonkun stanunokan ajattelin  kuitenkin vaan pistää..
lisäksi aattelin muotoilla kannen kanavia hieman ja pistää ehkäpä sen peltisarjan. josko niillä 150hv irtoais. lisäksi vielä vauhtipyörän kevennys ja kannen lasku menis samalla.
Posi
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #4 : 29.10.2013, 16:26:23 »
Mitenkäs tuo muutoskatsastus menee tämän jutun kohdalla, kun ei turboteta? Ei varmaan mitään penkkilappuja tarvi?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #5 : 30.10.2013, 00:18:56 »
Periaatteessahan tää pitäs muutoskatsastaa tän perusteella
Lainaus käyttäjältä: TraFi
ajoneuvon varustaminen iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka ajoneuvon pakokaasujärjestelmän tai käyttövoiman muutos
mutta käytännössä tuota ei kukaan valvo, vaparivinokone on vaparivinokone. ;)
Jäitä housuun!
Poissa Chili
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #6 : 16.11.2013, 15:09:12 »
Onkos tuollainen vaihto-operaatio kovin monimutkainen?
Siinäkö säilyy vanha b200e kansi polttoaineen syöttösysteemeineen, mutta siitä alaspäin vaihtuu kaikki?
Kovastihan tuohon tehoja tulisi lisää.
Poissa 240-gl
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #7 : 17.11.2013, 13:01:31 »
Itse tein juuri niin että vanhasta b200e,stä pidin kaikki muut hilppeet paitsi alakerran vaihdoin b230f,stä, kun b230f,n kannessa ei ole k-jetin suuttimen reikiä, muuten kaikki sopii päittäin
Posi
Vs: b200E -> b230E
« Vastaus #8 : 14.12.2013, 19:56:13 »
Osaako kukaan neuvoa tuota virranjakajan ajoitusta tuohon apuakselin hampaalle? Kun tulee kans uudempaan lohkoon lohkojakaja.
