Nivomatin suojakumit
  • 7 Vastauksia
  • 2716 Lukukerrat
Poissa m_kane
« : 18.10.2013, 18:16:07 »
Huomasimpa renkaita vaihtaessa, että molemmilta puolilta on nivojen haitarikumit hajalla. Saako noita irrallaan, ja kannattaako yleensä vaihtaa? Ei näytä kuitenkaan iskarit vuotavan.
Ja mitä sanoo katsastusmies noista?
Auto siis S60 T5 -01
Poissa Bliz
Vs: Nivomatin suojakumit
« Vastaus #1 : 18.10.2013, 20:23:32 »
S80 ei saanu tarvikeliikkeestä eikä volvolta kumeja erikseen vaan koko paketin. En tiedä onko sama nivo S60 mutta sitten täältä sain vihjeen että 900 sarjan nivoon taas saa kumit tarvikkeena ja ne on samat kun S80:ssä. Liekö käypäset S60 malliinkin...
Poissa m_kane
« Vastaus #2 : 19.10.2013, 14:09:47 »
Mistähän noita tarvikekumeja 900:seen voisi kysellä? Ei ollu ainakaan motonetin luettelossa. Voishan nuo kokeeksi ostaa, jos vaikka sattuisivat sopimaan. Ei liene ihan millintarkka.
Onko noiden iskareiden irrottamisessa jotain erikoista kun on nivot? Onko niissä jokin jousi sisällä, joka painaa iskarin ulos tms.?
Sopiiko lähtemään alakautta kun alapultin irrottaa, vai täytyykö kierrejousi puristaa kasaan?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 19.10.2013, 14:43:56 »
900:n nivojen kumeja saa volvolta originaalina, tai ainakin on joskus saanut, en tiedä, onko tarvikkeena ollenkaan.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 30.03.2014, 09:51:08 »
Jarruja korjatessa huomasin, että molemmin puolin nivojen haitarikumit poikki/rikki. Saako siis jostakin ja miten vaihto? Alapäästä irti sujautus paikalleen?
Haittaako katsuria jos ovat rikki?
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 31.03.2014, 23:58:55 »
Wetterillä kertoili että jonkun mallin hammastangon kumia sinne on joskus laitettu, jäi tosin se tarkempi selvittely tekemättä kun omat nivot oli muutenkin loppu. Ja ihan sujautus se ei ole, alasilmä on aika reilun kokoinen männänvarteen verrattuna. Katsuria tuskin kumit haittaa jos pumput vaan toimii.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #6 : 13.04.2014, 23:07:09 »
Tuossa näkyy miten homma on ratkaistu minun 855:n tapauksessa:
Toisessa patukassa on rikkinäinen, ilmeisesti orkkiskumi. Toiseen on viritelty tuollainen olisko tuo nyt sitten hammastangon suojakumi tai vastaava, ihan rautalangalla näyttäisi olevan kiristetty kiinni. En löytänyt tuosta mitään numeroita tai muita tunnisteita, mutta luulisi että mittojen perusteella saisi suurinpiirtein sopivan hommattua.
Edit: Ja tuossa on lisää tietoa aiheesta, näyttäis siltä että kumeja saa (ainakin 700/900 ja 850/V70) erikseen:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=46840.0
« Viimeksi muokattu: 16.04.2014, 17:56:18 kirjoittanut dneproshin »
Poissa HGrunt
« Vastaus #7 : 22.07.2015, 19:44:02 »
Onkohan kenelläkään tietoa, käykö tuo sama kumi myös S60:sen nivomatteihin?
-04 S60 T5 man.
