volvo v50 2.0D eberin automaattilämmityksen poisto
  • 22 Vastauksia
  • 18847 Lukukerrat
Poissa maza88
Eli olis otsikon mukanen volvo ja lisälämmittimen automaattinen käynnistys  pitäs poistaa käytöstä.. eli saako boschin testerillä vai onko vietävä siniselle..?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: volvo v50 2.0D eberin automaattilämmityksen poisto
« Vastaus #1 : 22.10.2013, 19:43:21 »
Ei saa siniselläkään, ainut vaihtoehto on ottaa sulake pois silloin kuin ei halua sen käynnistyvän tai sitten joku katkaisin väliin.
Poissa maza88
« Vastaus #2 : 22.10.2013, 19:48:38 »
Nyt kerro lisää eli siis sitä automaattista käynnistystä ei saa pois kun laittamalla sulakkeen väliin katkaisijan.. :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 22.10.2013, 19:56:15 »
Niin, sitä tarkoitin, eli eberiltä tarvii katkaista virransyöttö, että se ei käynnistyisi.. on toki mahdollista, että siitä syntyy vikakoodi, mutta en tiedä, että vaikuttaako syntyvä vikakoodi mahdollisesti lämmittimen toiminnan lukittumiseen, en usko, että sellaista vaikutusta olisi..
Poissa maza88
« Vastaus #4 : 22.10.2013, 20:05:26 »
Eli onko sille ajonaikaselle käynnistykselle oma johtonsa ja ilmeisesti tuo on väylä ohjattu jolloin perinteistä käynnistys johtoakaan ole eli koko eberin sähköt poistettava tekeekö lie eberiin vikakoodin vai auton järjestelmään ja onko eberille ihan omaa sulaketta jotta voisin kokeilla mitä tekee..?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 22.10.2013, 20:10:45 »
CAN-väylän kautta kulkee kaikki tieto eberin ja auton välillä
Lisälämmittimen jännitteensyöttö tulee ainakin esim. 2005 mallissa moottoritilan sulakerasian sulakkeen F21 kautta.
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 22.10.2013, 20:17:53 »
Eli jos ottasin sen sulakkeen irti niin mistähän sen tietää että tekeekö eber omaan muistiinsa vikakoodin vai auton muistiin.. auton muistin voin omalla läppärillä tarkistaa jos vaan näkyy mulle.. mites onko matkustamossa kun on sulake f51 matkustamonlisälämmittimelle niin mikähän tuo on..?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 22.10.2013, 20:29:12 »
En oikestaan usko, että eberi tallentaisi koodia, koska siihen tarvitaan jännitettä, joka tuosta sitten katkeaa.
Minkä vuosimallin autossa tuo 51 on matkustamon lisälämmitin, todennäköisesti tarkoittaa sähkövastusta ilmakanavassa, ei oo koskaan tarvinnu tutustua moiseen.
Poissa maza88
« Vastaus #8 : 22.10.2013, 20:32:27 »
Kyllä kyllä..  täytynee huomenna testata... ja mietin että täytyskö laittaa rele ohjaus sit vaiko kestääkö katkasija tuon...
Poissa Tuppu
« Vastaus #9 : 25.10.2013, 07:26:22 »
Tyhmä kysymys, mutta miksi ihmeessä tuo automaattinen käynnistys pitää poistaa?
Mä kyllä ajelen mieluummin lämpöisellä autolla kuin jääkaapilla. Omalla autolla tulee ajettua paljon pätkäajoa ja kyllä tuo eberi hyvin pöhäjää, vaikka essonbaarin juttujen mukaan eberi/webasto ei kestä yhtään lyhyttä käyttöä ja kerran vuoteen pitää tehdä täyshuolto ko. värkille ja vaihtaa osia suurinpiirtein ulkokuorista lähtien.
Poissa maza88
« Vastaus #10 : 25.10.2013, 09:17:40 »
Sen takia juuri että matkat ovat lyhyitä ja aina ehtii syttyä mutta sitten kohta jo sammuu niin se todellakin kuormittaa sitä eberiä sekä webastoa ja haluan itse päättää milloin tarvitsen lämmitystä ja milloin en. Että jos ajan pienen pätkän näin syksyllä ja tiedän että lämmitystä en sen takia tarvitse niin ei tartte sillon pöhistä.. :)
Poissa BNY-369
« Vastaus #11 : 25.10.2013, 19:54:46 »
Ensimmäisten pakkasten tullessa ei uudessa kärryssäni (V50 1,6D vm. 2010) eberin automaattikäynnistys toiminut. Ajastin ja manuaalikäynnistys pelittivät kuten pitikin. Niinpä ystävälliseen Volvo-huoltoon (Avainvaunu Iisalmi) ja kas, tunnin päästä eberin automaattistartti pelasi. Syynä oli, että joku oli ohjelmoinut (tai unohtanut) lämmittimen ohjauksen nk. kuljetusmoodiin, jossa eberin automaattikäynnistys on estetty.
Mitä muuta ko. kuljetusmoodi tekee tai tekemättä jättää en tiedä, mutta normaalikäytössä en muita hämminkejä havainnut. Miksu voinee valaista asiaa syvällisemmin.
Jollei ko. moodista ole haittaa auton normaalikäytölle voipi sitä kenties soveltaa lisälämmittimen automaattikäynnistyksen pysyvään poiskytkentään.
ex. V50 1,6D
ex. V50 1,6D e-drive
ex. V60 D3
V60 D4 CC AWD
Poissa Viltzu
« Vastaus #12 : 30.10.2013, 08:44:57 »
En ymmärrä miten voi olla kuljetustilassa lämmitin. Uusi auto kun tulee tehtaalta, niin se on koko auto kuljetustilassa. Ja kun se vaihdetaan normaalitilaan mikä tehdään VIDA:lla niin se vaihtaa koko auton kerralla. Ei tarvitse erikseen lämmitintä ohjelmoida eikä mitään muutakaan.
En tiedä sitten onko voinut käydä jokin bugi kun vaihdettu luovutushuollossa tilaa, niin jostain syystä on jättänyt lämmittimen kuljetustilaan...
Poissa Bliz
« Vastaus #13 : 04.11.2013, 20:03:03 »
Kokeiliko kukaan laittaa tuolta sulakkeelta virransyöttöä katkaisijan kautta millä sen käynnistyksen sais estettyä..?
Poissa Otsir
« Vastaus #14 : 20.12.2013, 22:06:36 »
Asensin kytkimen Eberin sulakkeen väliin ja hyvinhän lämmitin on toiminut. Johdot kytkimelle vedin sisätilan lämmittimen johdon läpiviennistä ohjaamon puolelle. Sulake tietysti piti asentaa nyt johtoon. Kytkin on 50 A kestävä, joten relettä en laittanut koska lämmittimen ottoteho näkyy olevan vain 50 W.
 Käytössä on vain huomiotava se, ettei sammuta lämmitintä siitä kytkimestä sen käydessä, vaan antaa automatiikan hoitaa sammutus. Niin,ja autohan on C 30 vm. 2010.
Volvo C 30 -10
