V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen käyttis" MYYTY
  • 219 Vastauksia
  • 82929 Lukukerrat
Vs: V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen uusi käyttis"
« Vastaus #45 : 30.10.2013, 19:16:47 »
Täytyy selvittää, että mitkä osat R-mallin taka-askelistossa ovat erilaiset ja laittaa nekin vielä vaihtolistalle, niin saa takarenkaat suoraan.
Tähänkin tuli selvyys, eli alimmat tukivarret ovat eri varaosanumerolla. Onneksi, sillä jos ero olisi ollut ylemmässä tukivarressa, niin olisi kyllä jäänyt vaihtamatta. Nuo alemmat varret täytyy jossain välissä vaihtaa.
Tuskailin myös hieman alas näyttävien ajovalojen kanssa. Tein takapään tasoanturin kalibroinnin ym. kaiken mahdollisen, mutta valot vaan näytti liian alas. Lopulta otin korkeudensäätömoottorin auki ja tukin sen toimntaperiaatetta, jotta älyäisin, että miksi se säätää valoja. Sittenhän mä sen hoksasin, että nämä R:n valot ovat vanhempaa mallia, kun tähän autoon kuuluisi ne muovilinssiset facelift valot. Erona näissä on, että korkeudensäätömoottorin varsi tulee vanhemmissa heijastimen alareunaan ja uudemmissä heijastimen yläreunaan. Säätömoottori siis toimi aivan oikein, mutta kiinnityksen erilaisuudesta johtuen sääsi valoja väärään suuntaan. Tein säätömoottoriin sellaisen modauksen, että käänsin sisällä olevan pienen sähkömoottorin kenttämagneetit toisin päin, jotta sain moottorin pyörimissuunnan vaihtumaan ja lisäksi pieni säätövastus, joka toimii asentoanturina, piti kääntää toisin päin piirilevyllä. Nyt valot toimivat täysin normaalisti :)
Oli muuten ensimmäinen kikkailua vaatinut muutos. Kaikki muu meni täysin sellaisenaan paikalleen koko projektin aikana.
Selvittelin tänään myös omamekaanikolta, että saako tähän ohjelmoitua sellaisen kaistanvaihtovilkun, mikä on jo -07 Classicissa. Olisi aika herkullinen varuste. Hän lupasi selvittää asiaa, josko tehtaan päässä saataisiin tehtyä jonkilainen tietokantamuutos, jotta sen saisi toimimaan. Samalla kertaa voisi ehkä saada sähköpenkin avainmuistin toimimaan, kun nyt muistit toimivat ainoastaan penkin nappuloista, mutta ei avaimista, kuten kuuluisi. Jospa siihenkin olisi mahdollista tehdä joku ohjelmanmuutos.
« Vastaus #46 : 30.10.2013, 21:21:03 »
Tuo kiinnostaisi itseäkin, siis tuo vilkku juttu.
Poissa Lurvio
  • Ihme säätäjä
« Vastaus #47 : 30.10.2013, 22:37:28 »
Nyt täytyy ihan Kulmamieheltä kysyä että mitenkä tuo runkoaisojen hitsaaminen selitetään katsastussedälle?
Työnjälki on kyllä julmetun siistiä, kuten yleensäkin.
Lurvio
Kulkineena S60 AWD -03
240 DL -87 (entinen)
Poissa JoonasH
« Vastaus #48 : 30.10.2013, 23:16:49 »
Lurvio
eipä kai siinä mitään selittämistä ole kun kerran korjaus on tehty siten että se ei poikkea alkuperäisestä rakenteellisesti taikka kestävyydeltään ???
« Vastaus #49 : 30.10.2013, 23:45:21 »
ja sauma on varmaan sillä kohdalla mihin sen saa tehdä.
« Vastaus #50 : 31.10.2013, 07:30:07 »
Lurvio
Volvon korjausohjeissa on tarkka ohjeistus runkoaisojen korjaamiselle. Katkaisukohdat on määritelty ja pääpiirteittän ajatus on, että saumat menisivät limittäin, ettei sipaise koko keulaa poikki samasta kohdasta. Aisojen ulko- ja sisäpintojen katkaisukohtien ero pitää olla vähintään 70mm. Sama ohje pätee myös lokasuojan yläpalkin ja sen päälipellin katkaisuun.
Itseasiassa katsastusmies ei edes kysynyt, että miten auto on korjattu. Tuumasi vaan, että "Jaa, välillä kolariautojakin"
P.S. En ehkä olisi julkaisuut noita kuvia, jos en olisi ollut 100% varma korjauksen laillisuudesta ;)
« Vastaus #51 : 01.11.2013, 19:35:25 »
Tänään tuli "taisteltua" cd soittimen kanssa. Sen siis pitäisi olla sellainen, mihin menee 6 levyä, mutta en saanut järkeeni, että miten se toimii. Yritin lukea ohjekirjaakin, mutta Italian lyhyt oppimäärä on jäänyt sen verta vähälle, että ei siitä ollut mitään apua. Aikani siinä kirottuani tajusin, että siinä soittimessahan on nappulat 1-6 :2funny: No siitähän se sitten lähti, kun painoin n:o 2, niin sai syöttää toisen levyn ja n:o 3, niin taas meni seuraava levy jne. Voi että mä tunsin itteni tyhmäksi :-[
« Vastaus #52 : 01.11.2013, 19:50:59 »
Ystävä hyvä. Sunkin on aika opetella paineleen "nappuloita".  ;)
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #53 : 04.11.2013, 13:03:57 »
Jaahas ja kappas vaan, kulmamiehestä on tullut kulmavaihdemies.
 *kahvia->
 :D
 P>
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #54 : 04.11.2013, 14:10:25 »
 :2funny:
Käyttiksenä tämä varmaan on parempi kuin nuo "kalssikot", mutta projektina ei niin kiehtova kuin aiemmat, joissa on kokoajan sellainen  :o P>
« Vastaus #55 : 05.11.2013, 15:19:19 »
Ei onnistu :-[
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #56 : 05.11.2013, 23:40:03 »
Oli vuosimalli mitä tahansa niin työn laatu on aina samaa taattua Laitilalaista.
« Vastaus #57 : 05.11.2013, 23:43:56 »
Pahoittelen fiiliksen pilaamista, mutta on todettava se että kyllä nyt mennään hälyyttävästi huonompaan suuntaan.
Ei saa edes yhtä vilkkua toimimaan, ite edes.  ;)
Poissa TMOS
« Vastaus #58 : 06.11.2013, 01:00:31 »
Tuli kans sama mieleen. ;D
Joku ohjelmoitava logiikkakortti ja vähän kytkentöjä.  8) Itsellä ollut C:hen jo hetken ajatus asteella.  ::)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
« Vastaus #59 : 06.11.2013, 07:34:30 »
Pakko tunnustaa, että nuo can-väylä jutut menee vähäsen ohi :D Autossa kun ei ole normaalia vilkkurelettä, vaan viiksi käskyttää väylän kautta cem:iä, joka taas vilkuttelee vilkkuja :idiot2:
Mullahan on autossa tälläinen ylimääräinen ohjainpurkki. http://www.volvotech.eu/Function-Extender/cfe Siinä olisi sellainen mahdollisuus, että saisi kaistanvaihtovilkun ym. paljon muutakin toimimaan, mutta ainoastaan vuoteen -04 asti. Uudemmissa on erilainen cem, joten tässä mallissa toimintovaihtoehdot ovat huomattavasti vähäisemmät.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2013, 20:42:13 kirjoittanut Kulmamies »
