V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen käyttis" MYYTY
  • 219 Vastauksia
  • 82912 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen käyttis"
« Vastaus #180 : 04.04.2014, 22:39:19 »
Itseäkin kiinnostaisi toi päivävalojen asennus.
Meinaatko kytkeä toimimaan parkkien kanssa vai kuinka oli ajatus / millaisen kytkennän tämänpäivän laki sallii?
« Vastaus #181 : 05.04.2014, 08:48:36 »
Ajattelin tehdä se niin, että valokatkaisijan ollessa 0-asennossa päivävalot palaa. Parkeilla ja valot päällä ovat sitten tietysti sammuksissa.
Tämä autohan on alkujaan Italiasta, joten tässä valot sammuvat kokonaan, kun valokatkaisin on 0-asennossa. Tämä osaltaan helpottaa päivävaloprojektia.
Tuon ominaisuuden pystyy Volvon Vidalla ohjelmoimaan kaikkiin autoihin, joten jos valot ovat päällä 0-asennossakin, niin ensin keikka jonnekin, josta löytyy Vida (ei tarvitse olla virallinen versio) ja sitten homma helpottuu jo kummasti.
« Vastaus #182 : 05.04.2014, 09:08:37 »
Onkos tälle päivävalokikkailulle joku funktionaalinen syy vai pelkkä ulkonäkö?
Eli siis tuleeko taas yksi harmaa auto lisää jossei pala takavalot?
« Vastaus #183 : 05.04.2014, 09:17:51 »
Onhan se ihan hieno ja säästää kalliita xenon-polttimoita :D
Jos ei näe päivällä autoa, jossa ei pala takavalot, niin parempi pysytellä pois yleisiltä teiltä C:-)
« Vastaus #184 : 05.04.2014, 09:22:52 »
Tuossa xenon-jutussa on kyllä pointti.
Niin, kyllä sen päiväsaikaan näkee, mikäli ei ole sumua/vesisadetta. Mutta kyllähän kuljettaja muistaa tällöin kääntää valot piälle?
« Vastaus #185 : 05.04.2014, 09:40:23 »
Juu tottakai V:>
Eipä silti, kun noissa uusissa Volvoissa on se automatiikka, joka tunnistaa valoisuuden ja kytkee sen perusteella valot päälle/pois, niin se aiheuttaa välillä tilanteita, joissa kyllä kaipaisi takavalojakin.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2014, 09:50:29 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Itsok
« Vastaus #186 : 05.04.2014, 10:08:07 »
Näin sivuhuomautuksena. Nyt kun aamusta 6.30-7.30 ajelen vastapalloon iso keltaista, niin ei olisi pahitteeksi, vaikka takavalotkin palaisi ihmisillä ja ihan ajovalot myös. Ja vielä enemmän olisin tätä mieltä jos ajo ei olisi motaria.
Eipä sinällään päivävalot kyllä säästäisi ksenoneja tosi paljon. Vuosittaisesta paloajasta jäisi varmaan yli puolet pois.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #187 : 05.04.2014, 19:26:04 »
Itselläkin 0-asennossa kaikki pimeänä.
Saisikos sitä Vida:lla asettua niin että 0-asennossa palaisi parkit? Itse kun edellytän että päivävalojen kanssa parkit palaa  :)
Meinaatko istuttaa ne orkkis sumarin sisään vai mitenkä ajattelit fyysisen asennuksen tehdä?
« Vastaus #188 : 05.04.2014, 19:49:18 »
En nyt muista mitä kaikkia vaihtoehtoja Vidalla oli :(
Alunperin meinasin laittaa sumareiden tilalle pyöreät valot, mutta lopulta päädyin säilyttämään sumarit orkkispaikassa ja tilasin sellaiset 16cm pitkät ja 1,5cm korkeat "viirut", jotka sopivat tuohon sumarin ritilän keskimmäiseen väliin just jämptisti.
« Vastaus #189 : 06.04.2014, 20:01:22 »
Ei nyt varsinaisesti liity tähän autoon, mutta päivävaloja odotellessa piti keksiä muuta tekemistä ;)
Tein vanteenoikaisutyökalun, kun tuli joskus halvalla ostettua kierot kilpakäytössä olleet Nebulat. Tähän "ärrään" ne eivät sovi ilman spacereita, mutta olisivat kyllä hienot tässäkin, jos laittaisi 10mm lätyt väliin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #190 : 06.04.2014, 20:25:14 »
Mihin on heittokello kiinnitetty ?
V90-19 T8
« Vastaus #191 : 06.04.2014, 20:37:43 »
Se on kaapissa :D
Tuosta tunkin päästä on helppo havaita, että mistä kohtaa pitää painaa. Laittaa tunkin ihan siihen "iholle" ja vannetta pyörittämällä kuulee, koska tunkin pää rapsahtaa kiinni vanteeseen, niin siitä pitää painaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #192 : 06.04.2014, 20:39:34 »
Mites sivuheiton korjaat ?
V90-19 T8
« Vastaus #193 : 06.04.2014, 20:45:42 »
Hei! Ei Kulmiskaan ole täydellinen.  :nohnoh
« Vastaus #194 : 06.04.2014, 20:51:36 »
En tiedä vielä. Toistaiseksi pyörittelin kahta vannetta tuossa ja niissä ei ollut sivuheittoa juurikaan. Kerro toki hyviä vinkkejä.
Ulkoreunastaan nuo vanteet ovat niin tukevat, että se ei heitä lainkaan, mutta sisäreuna heitti tuossa toisessa vanteessa varmaan 1,5cm
