Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 655372 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Älä pistä lasikuitutapettia myyntikämppään....se pelottaa monet, koska on erittäin vaikea poistaa. Revi kaikki irti, mikä helposti lähtee, sit pohjamaali, ja päälle joku halpa, mutta nykyaikainen tapetti.
Lattiaan ilmanmuuta jokin laminaatti, muttei sitä halvinta. Laita jokin 10-15€ / m2 hintaluokassa oleva "laadukas" laminaatti. Ei mitään ihan peruskuraa, muttei liian rajuakaan.
Ja myynti-ilmoon maininta, että alkuperäinen parketti on alla "pilaamattomana". Koska joku varmasti haluaa sen joskus kaivaa esiin....
Eteisessä ja toisessa makuuhuoneessa on lasikuitutapetti seinissä.. joten se pelottaa jo valmiiksi..
Tiedän kyllä, että se on pirullinen poistaa... sitä oon itsekkin kironnut.
Voi toi normi tapettikin kyllä olla ihan ajateltavissa oleva asia...  ehkäpä siinä on jokatapauksessa sama työmaa..  mutta vain toisinpäin.. eli  lasikuitutapetin kohdalla kevyt tasoitus, tapetointi ja maalaus.
Paperitapetin kohdalla hieman kevyttä suurempi tasoitus, maalaus tapetointi..
Mut mut... normi tapetti tulis tosiaan halvemmaksi, lisäksi se pohjamaali saa olla melkein mitä kuraa vain, kun jää kuitenkin alle..
10-15€ laminaatti alkaa kyllä mennä jo sinne hintaluokkaan, että pitäisi kysellä ennemmin tarjousta parketin hionnasta ja lakkauksesta, ei oikein innostaisi.. ja kuitenkin sitä 10-15€ laminaattia voi löytää poistoeränä haluamaani hintaan :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
Tässä on se perusongelma, että toinen ostaja saattaa arvostaa perusparkettia, kun taas toinen arvostaa enemmän halpaa, mutta kaunista laminaattia enemmän  8)
S80 T6 *puretaan*
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Niinhän se on, kauneus on katsojan silmä.
Tosin, yksi mahdollisuus olisi hioa ja lakata tuo lattia itse, mutta pelkään jättäväni johonkin straagiseen kohtaan hiontajäljen :D
Tuossa kun vilkuilee alueen myynnissä olevia rivitaloja, niin se on melkein fitfty-sixty, että onko parketti vai laminaatti...  josko pistää myynti-ilmoitukseen sitten "laminaattiparketti" :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
En suosittele itse lakkaamista, jossei koskaan ennen oo tehny. Oon nähny kerran sellasen lattian, joka oli "ammattilaisen" tekemä, ja se oli kaamea. Mosaiikkitammiparketti, joka oli oikeesti niinkun kyntöpelto.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Ja parketin hiomisesta tulee karseesti pölyä. Laita joku laminaatti. (mahtuuko ovet aukeamaan sen jälkeen? vai tuleeko lisähommia?)
Mitens jos laittaisit 6mm kipsilevyt seiniin, pikainen tasoitus ja maali tai tapetti.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Joo, hiomisesta tulee tosiaan aika paljon pölyä, eli se vaatisi koko lattiapinta-alan tyhjentämisen lisäksi myös kaikkien tavaroiden suojaamisen..
Ei tuossa oo kuin yksi ovi, joka saattaa tihkaista, mutta siitäkin selviää sähköhöylän sipaisulla.
Jos levyttäisin seinät, niin maali siihen tulisi, mutta kyllä tuo nykyinen pinta on tapetoitavassa kunnossa, kun sen tasoittaa, ei siinä ole, kuin lastulevyn päällä yksi tiukassa oleva tapettikerros, jätän varmaan tuon vanhan tapetin ja tasoitan kolot.. helpoten varmaan sillätavalla pääsee..
Ovet ja ikkunat poistettuna seinien pinta-alasta, jää seinä-alaa 46,5m2, eli lattiaa olit tehtävänä 35m2 ja seinää 46,5m2.. ihan hirvee homma ja vain siksi, että myyrähän käNäppä :D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Ja sit kun oot rempannut paikat, raaskitko enää myydä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Toivottavasti siitä ei muodostu ongelmaa... todennäköisesti ei, koska etsitään kuitenkin omakotitaloa hyvällä pihaympäristöllä (mielellään hyvä talli auton värkkäämiseen) niin ei tätä rivaria sitten tule ikävä :)
Poissa timppa80
kyllä talvella tuli rivaria ikävä kun lumitöitä teki 200m2 asvalttia 60m2 laattaa ja sit vielä kaupungin auraamaa penkkaa 48jm :(
Mutta muuten ei ole rivariin ikävä ollut kun juhannuksena tulee vuosi täyteen uudessa talossa :)
V60 D3 awd 2021 käyttis
480 1987 kesäauto
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Noo, meillä täällä rivarissa lumityöt hoitaa osakkaat ja muut paitti yksi osakas meidän lisäksi on sen verran vanhempaa väkeä, että ei niiltä lumityöt luonnistu, joten lumityöt on kyllä tuttua hommaa :)
Nyt on taas vähänsen tuota haltex:a revitty irti...  en oo saanut vasta, kuin 10 levyä irti, kun 1kpl 3-osainen katkaisin, 1kpl 2-osainen pistorasia/1osainen antenni pistoke ja 1kpl katkaisin vei aika paljon aikaa..
Noi katkaisijat ja pistorasiathan oli reilu 10mm korkeammalla, kuin alunperin olleet ja niiden alla oli ihan tarkoituksen mukainen korokerengas, teetti vähän työtä, kun korokerenkaan poiston jälkeen rasiat ja katkaisijat oli liian syvällä, eli täytyi tehdä sopiva koroke, mutta hyvimpä tuo kuitenkin meni, pikku näpertämistä.
Positiivista tässä hommassa näyttää olevan se, että alta paljastuu kokoajan lähes tapetointivalmista pintaa tähän mennessä vain yhdellä melko lyhyellä seinällä on ollut 2 kerrosta tapettia ja niiden alla vielä maali, mutta toiseksi pisin seinä jota purkailin, omaa lastulevyn ja päällä vain yksi kerros tapettia joka lähtee ihan kuiviltaankin todella helposti irti, eli tarvii hyvin kevyen tasoituksen ja hionnan ja sitten tapetti päälle..
Miten muuten tulisi huomioida tapetoidessa lastulevyjen raot.. siitä on niin monta eri mielipidettä, kuin on kertojaakin, toinen käskee ehdottomasti kitata umpeen, toinen käskee laittaa lasikuituteipin jne.
pitää vähän tutustua vielä tuohon hommaan.
Poissa Taavi.H
Lastulevyjen saumojen kohdassa aina enemmän tai vähemmän tapetti repeilee. Mutta se teippi lienee silti se suositeltavin.
Toisaalta kun tarkoitus on meikata myyntikuntoon, niin.... ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Katselin netistä vähän ohjeita... yks neuvo oli siten, että maalaa raon suurinpiirtein tapetin taustavärillä, tapetoi raon päälle, tapetin kuivuttua kunnolla leikkaa raon auki..
Toisaalta tuossa on yksi seinä jossa rako on joskus aikoinaan jollan tukittu ja siinä on jonkinlainen teippi päällä.. ei se kyllä näy kuin hyvin heikosti, että siinä rako on, eikä päällä ollu teippi oo revennyt, eikä kyllä päällä oleva tapettikaan oo revenny.
Poissa J-VP
Sillä teipillä niitä tuli aikoinaan laiteltua. Ainoa paha puoli tuossa lastulevyssä on (sen pohjista riippuen) että jostain ratkeaa kuitenkin. Varsinkin vanhoja hirsitaloja kun on levytetty niin tuntuu repeytyvän sieltä täältä väkisin. Toki niissäkin jos oli lisälämmöneristystä tehty sisäpuolelle niin hyvin tehty 50x100 runko tasoitti menoa kummasti ...joskus on nähty myös kiiloilla hirren päälle sovitettuja levyjäkin...
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Nyt olis 4 metriä seinäpintaa siinä kunnossa, että tarvis vähän pakkelia hioa parista kohtaa tasaiseksi ja sitten olis melkein pinnoitusta vailla..  enää karvan alta 20 metriä seinää jäljellä :)
Eikai tuota maalata tarvi ennen tapetointia, vai tarviiko?  siis pakkelia.
Torstaina tai perjantaina saan 60m2 laminaattia tänne, tarvis sillekkin vähän aikaa jostain välistä, että sais asennettua, meinaa olla sormet täynnä hommoo.
Poissa J-VP
Esiliisteröinti ohuella liisterillä, siis jos oli lastulevystä kyse. Ei oikein muuten tartu. kalakalakala... PDF
