Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 654899 Lukukerrat
Tavallaan ihan helppoa mutta kyl tuosta huomaa että ensimmäistä kertaa ikinä muuraan. Hieman vaihtelee saumojen paksuudet. Valkoista maalia päälle kunhan on kuivunut. Viikko varmaan riittää jos on keliä.
Ja tikkaiden aukkoihin laitan pellit päälle. On tämä ratkaisu paljon tukevampi. Tikkaat olisivat murtanu seinän uudestaan.
Poissa hessu80
Jos ei nyt ihan pääkulkuväylän vieressä, niin kukapa niitä saumoja tuijottaa.
Laita muutama pitkä rosteriruuvi tartunnaksi runkotolppiin, niin pysyy muuraus varmemmin pystyssä.
Juu, ruuveja on nyt tuolla saumoissa reunoissa ja keskellä. Eipä noita aiemmin ollut kuin ihan ylhäällä pari siivua reikäpantaa. Ihmekkö tuo jos tikkaat repi tiilet irti?
Vanhat lapetikkaat olivat kiinni vain harjalta muutamalla ruuvilla, seinätikkat eivät olleet katossa eikä ollut lumiesteitä lähelläkään.
Onko ihme että ekana talvena kaikki tuli alas :idiot2:. Edelliset asukkaat on varmaan lumia pudottaneet yhtä usein kuin pihaakin kolattu.
Poissa Scraab
Värilaastilla kun olisit muurannut, ei kukaan huomaisi mitään!
Omatoiminen muuraaminen on siitä hankalaa, että oppimiskäyrä näkyy suoraan seinällä. Muutaman varvin jälkeen homma alkaa sujua paremmin ja jälki paranee yleensä ihan silmin nähtävästi. Maalla voi aina aloittaa metsän puolelta :)
Koitinkin ostaa valkoista laastia. Tilaustavarana ois saanut joskus. Liekkö tuollakin alalla toimitusvaikeuksia?
Poissa -JS-
10v kohta talossa asuttu, muuten sisätilat rempattu pesutiloja lukuunottamatta Epäsiisti sauna aina häirinnyt, niin nyt sen vuoro. Yllätys oli kun ei ollut mitään yllätystä.
Suoraan paneeleihin ruuvattu lauteiden poikittainen runkopuu oli laho, josta tuli kastuessaan hajua.
Pienet lapset ja emännän vuorotyö niin tunti tänään, toinen huomenna tyyliin menee, mutta parin viikon jälkeen nyt vanhat purettu.
https://youtu.be/-swvSGQDISM XT
Poissa -JS-
Alkaa olla viimein valmista :)
https://youtu.be/3KONtN0WY3I
Vähän meinasi vastustaa kun aikaa varsinkin arkisin oli tunti, pari illasta, välillä klo 22 jälkeen vasta :idiot2:
311
Apua & opastusta tarvisi...
Tiilivuorattu ok-talo.
Keltainen normi röpöskäinen tiili, uutena tummanruskea saumaus, nyttemmin sekin jo haalistunut.
Talvi & kevät oli sulaa-pakastaa-sulaa moodilla usein ja siipirakennuksen loivan katon rännit jäässä
-> sulamisvedet päässeet osittain kastelemaan tiiliseinää -> valkoista kalkkihuntua tiilien pinnassa
osalla seinää -> millä saisi tiilet taas puhtoisiksi ja/tai saman näköisiksi, kuin muutkin vanhat tiilet ???
Eräässä nimeltä mainitsemattomassa Stark-rautakaupassa suosittelivat RKL-happopesu/Solmaster Chemicals
kamaa, mutta pikalukemalla ohjeesta saa käsityksen, että pitäisi pestä koko seinä lotraamalla ainekset pois
mitä ilmeisemmin varsin runsaalla huuhtelulla ja mainoskuvassa vieläpä oikein painepesurilla jyystäen...
Löytynee tietäjiä & taitajia, jotka joutuneet saman eteen tai tekevät näitä vaikkapa ammatikseen, joten
kiitollinen tässä taas olisi, jos joku osaisi opastaa jonkun hiukan keveämmän = helpomman keinon asian
hoitamiseksi, kun tuo toimeliaisuuden puute = laiskuus alkaa olla jo varsin vallitseva tekijä kaikessa  ;)
Paikalla ErkkiXC
Kesäkeittiön paikkaa mietitty lähinnä viime kesänä ja päädyttiin sitten tekemään se lähemmäs nykyistä tupakeittiötä eli talon laajennuksen päädyn lähellä olevasta Lillevilla-varastosta. Tuo tuli hommattua ja koottua 2015 eli jo ennen kuin tänne edes muutettiin ja ollut lähinnä muuton aikaisena romuvarastona plus että siellä ollut yksi korkea pakastin lähinnä hirven lihoille ja marjoille, kuva syksyltä -15.
Nyt sitten tarkoitus kääntää tuo hökötys 90° lankkujen varaan ja päädyn jatkeeksi n kolme metriä katettua terassitilaa grillille yms ja kalustaa vajan sisusta vaikka jonkunlaiseksi ruokailutilaksi. Jääkaappi pitää hommata ja pakastin saa jäädä tuonne kun sitä kylmätilaa tarvii olla aika paljon, mm marjoja pakastetaan niin paljon kuin vain jaksaa kerätä, suurin osa menee kotiviinitarpeiksi.  :)
Ohessa vielä vaja ennen siirtoa ja hiukan putkipaaluja ja uloimpia kannattajia jo paikoilleen mallattuna, jotta saa mitoitettua suorakulmaiseksi ja korot suurin piirtein kohilleen.
Kallio on tuossa reilussa puolessa metrissä joten toimii hyvin nuo 2" vesijohtoputken pätkät ja ruuvipaalun kannakkeet.
Paikalla ErkkiXC
Aika mukavastihan tuo tönö mönkkärin vinssillä kääntyi, ei tarvinnut kutsua Hiabbiautoa Tuppurinmäen kaupalta. Nyt on alusrakenteet valmiit, nurmet poistettu terassin alle jäävältä alueelta ja hiukan hiekkaa tilalle, ovet ja ikkunat paikoillaan. Hyvä tehdä perustukset, kun on kallio n puolen metrin syvyydessä, pätkät kahden tuuman teräksistä vesijohtoputkea (mökin vanha vesijohto rantasaunalle) ja Puuilon ruuvipaalujen U-kiinnikkeet. Vielä pitäis käväistä hakemassa hiukan puutavaraa kattorakenteisiin ja lattiaan sekä tilata valokatetta. Kallista on tuo Icopalin Fastlock, yli tonnin maksais kate tuohon >:( Kestää kyllä erilailla kuin se ohut aaltokate eikä kennolevykään oikein innosta eikä ole halpaa sekään.
Poissa J T K
  • Sydän lyö ja parta kasvaa
Talon julkisivun maalaus tuli tehtyä viimeisten lumisateiden jälkeen kesäkuun alusta juhannusviikolle. Eli aloitus piti ajoittaa sen mukaan, että lämmmöt pysyy maalaamisen ja kuivumisen aikana +5C paremmalla puolen ja lopetus ennen helvetillistä räkkää. Kivijalka olisi tarkoitus vielä kiertää tummemmalla värillä, mutta se saa jäädä loppukesään.
S60 2.5T -05
exät: V40 2.0T -04, 240GL B200K -86, 145 B20 -70
Piti vaan poistaa koroke, hakea vähän hiekkaa ja täyttää se laatoilla. Homma laajeni aika lailla kun halusin poistaa portaan ja loiventaa mäkeä. Kaivinkoneella olisi varmaan yks työpäivä riittäny. Nyt meni lapiolla 5 päivää. Vuokrasin 86kg tärylätkän ja ilman sitä tästä ei olisi tullut mitään.
Täytyy varmaan nostaa kaikki loputkin laatat pois, putsata mullat, tasoittaa pohjia ja siirtää 10cm etelään jotta tuon raon saa umpeen :D
Paikalla ErkkiXC
Pikkuhiljaa edistyy, kattotuolien päiden tasaus, ruoteet kiinni ja Icopalit katolle niin saa kantaa kamat takaisin sisään ja kaasugrillin terassille. Suurin osa Lillevillassa säilössä olleista kamoista menee kyllä roviolle.
Tämä vaihe on nyt valmis. Aloin viime viikolla tekemään kokonaan laatoituksen uusiksi siihen asti mistä koroke lähti. Laatat pois, putsaus, tasoitus ja paikalleen.
Tein tänään puolikkaita laattoja, suoristin kaikki saumat ja levitin saumahiekan. Kuvasta näkee hyvin eron vanhaan kupruilevaan ja kasvien valtaamaan laatoitukseen. Tykkään mitä oon saanut aikaan S*.
Sit ois enää loput pihalaatoista nostettava ylös ja sama homma niille. En tiiä riittääkö tämä kesä/syksy siihen
« Viimeksi muokattu: 25.07.2023, 22:43:31 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa 8-pätkä
Nyt se paskin homma sitten on edessä, eli tuon kirotun valesokkelin korjaus. Salaojaremontin yhteydessä huomattiin että autotallin ja varaston takaovien syvennyksistä on päässyt vesi vuotamaan sokkelin sisään ja jälki sen mukaista. Käytännössä autotallin päätyseinä oli enää ulkovuorauksen (tiili) varassa. Hieno juttu kun pari vuotta sitten varastosta avattiin yhtä seinää ja porattiin oikein koepala alajuoksusta ja oli ihan rutikuivaa. Toisella puolella ovea 80cm päässä alajuoksun sai kaivaa käsin murusina pois.
Eihän tässä muuten mitään niin maata mullistavaa olisi kun kaikki pinnat sisällä on vanhoja ja vaihtoon menossa, mutta tuon em. koepalan ottamisen jälkeen todettiin että kerta kuivalta näyttää niin pesuhuoneremontissa ei tarvitse alkaa piikkaamaan seiniä auki. No nyt sen remontin saa sitten tehdä osittain kahteen kertaan.
Ajatuksena oli harkolla muuraamalla korottaa tuota jotta uusi alajuoksu saadaan lattiapinnan tasolle. Onkos näistä kokemuksia mitä kannattaa huomioida? Kapillaarikatko harkon ja uuden alajuoksun väliin ja ohut finnfoam tms. harkon ja lattiavalun väliin kylmäkatkoksi?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
