Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 654883 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Mulla on T-10-Iltossa siinä ihan perus-vanhanliiton valkoisen patteritermostaatin näköinen tehtaalta, otan kuvan vielä tänään.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Kiitos paljon vastauksista. Kyseiseen sopii juurikin kuvien kaltainen Oraksen nuppi. Sitten astetta kiperämpi kysymys; onko tietoa mikä on termarin esisäätöarvo eli se mihin asentoon tuo harmaa rinkula pitäisi säätää. Arvot on 1-8 ja A.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Ei muuta tietoa kuin että itsellä kun on poistoilmalämpöpumppu tuon termostaatin takana, niin termari kannattaa siinä pitää mahdollisimman kiinni eli 1-2 kesät talvet tai pumppu käyttää kaiken energiansa tuloilman esilämmittämiseen ja talo rupeaa kylmenemään.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Nyt on lätkitty finnfoamia karmeihin ja ovien sisäpuolelle ja tällä toimenpiteellä oli sisälämpötilohin tuntuva vaikutus.
Kun aikaisemmin -8 asteessa sisällä oli +9-10 niin nyt -8 asteessa sisälämpötila oli +14-15 astetta..
Aika paljon ovi sitten vaikuttaa, iso ero eristämällä kyllä O0
Poissa -JS-
Hitaasti edistystä hitaassa kylpyhuoneremontissa. Viimevuonna tein saunan. Tänätalvena kylpyhuonetta, nyt valoa tunnelinpäässä kun nup pirun pölyhommat ohi.
https://youtu.be/oiJExsubiQw?si=wiRUBKTZCSWfyKrw
Amatööri toimintaa pikkubudjetilla taltioinut ::)
Saunaan meni noin pari tonnia, kylppäriin tuntuu menevän toiset pari tonnia itse tehtynä.
Poissa -JS-
Isoimmat hommat nyt pesuhuoneessa takana. Alarivin kaakelit seuraavaksi leikellä, saumaukset, kattopaneelit käsitellä ja laittaa kiinni, putket, ovi, ikkunan tiivistys, mitähän vielä ::)
https://youtu.be/FOKfjU7T3X0?feature=share
No loput jutut sellaisia mihin ei kokopäivää tarvitse varata, paitsi saumausta ei töidenjälkeen illassa hetkessä tee.
Poissa Mäkimies
Vanha kääntöpöytä elu tietääkö joku varmaksi onko siinä vasenkätinen kierre terän kiinnityksessä?
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Mulla on 24 vuotta vanha Elu jiirisaha ja sen kokemuksella sanoisin että on vasenkätinen.
Oikeakätisellä kierteellä on riski irrota vauhdissa, jos terä pääsee pyörähtään
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Tein mummolan 150v vanhaan aittaan uuden katon ettei se tuhoutuisi. Anoppilasta vapautui läjä vanhoja kattopeltejä, niin tästä tuli taloudellisesti järkevää vaihtaa tiilet peltiin.
Sammal oli täysin vallannut katon, ei tommoinen huoltamaton tiili toimi kun puita on lähellä. Tiedossa oli yksi paha vuoto metsän puolella mutta vuotokohtia löytyi sammaleen alta lopulta puolen tusinaa.
Yksi hirsi oli mennyt sellaiseksi että ei sen päällä viitsinyt astua, muuten pohjat oli yllättävän hyvät vielä.
Muinaiset kirvesmiehet oli onneksi tehneet tarkkaa työtä koska mittaaminen ei ole omia vahvuuksia.
Syyskuun aikana tämä tuli tehtyä ja peltejä jäi toiseenkin akuuttiin projektiin..
Paikalla ErkkiXC
Kyllä vanhoja rakennuksia pitää vaalia eikä antaa niiden lahoa paikoilleen, joko remppaa tai sitten myy vaikka hirret jollekkin uusiokäyttöön  P>
Tuossa kolmannessa kuvassa pelti räystäällä näyttää hiukan "aaltoilevan", räystäälle viimeisen ruoteen päälle pitää laittaa vielä korotusrima samoin kuin tiilelläkin eli korvaa sen edellisen varvin korotuksen kun siellä on "tiili tiilen päällä", ehken olet laittanutkin.
Joo kiitos noissa on vielä pientä fiksattavaa, tärkeimmät sain tehtyä tänä kesänä kun oli kivat ilmat tehdä
Poissa -JS-
Nyt se ison homman pukkasi. Uusi ulkoverhous tulee :)
Vanha mineriittiä, uusi tulee tummaa paneelia. Purkuhommat tein pääosin itse, lahoa ei löytynyt mistään niin saa huokaista 8)
Uuden verhouksen teon ulkoistin, ei riitä oma aika järkevästi, maksaa minkä maksaa.
Poissa uisteeelu
Tuollainen tuli pysähtyä? Seur reissul saunan lattia
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
