Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659199 Lukukerrat
Poissa Timovaan
Nyt pitäisi alkaa kylpyhuone ja saunaremonttia saamaan eteenpäin. :2funny: Näin 6kk jälkeen.
Eli pitäisi muurata saunan ja kylppärin välinen seinä. Ajatuksena leca eaysylex väliseinäharkko tai kahi väliseinäharkko.. hmmm
Kumpikohan nuista olisi parempi.
Tuo saunan ja pukuhuoneen välinen seinä pitää myös purkaa, koska se on piirrustusten vastaisesti rakennettu puuseinänä suoraan kiukaan hormin kyljestä alkaen. :idiot2:
Tuo vanha väliseinä on niin päin persettä muurattu, että tasoittamiseen menisi enemmän aikaa ja vaivaa :facepalm:
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Noiden paremmuudesta ei eroa juuri löydy, laita kumpaa halvemmalla saat.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Tulihan tuo pieni pihavajakin tosiaan mökillä saatettua johonkin kuntoon syksyllä. Ovi jäi uupumaan, ehtii keväälläkin. :P
Alkukesästä jos ehtisi anturavaluja tekemään vielä itse päärakennuksen viimeisen korjaamatta olevan seinustan perustuksille, niin alkaisi olemaan mökin jalat suhteellisen hyvällä mallilla. Sitten olisikin vuorossa alakerran lattiaremontti rossin alalautoihin asti ja yhden leivinuunin purku, vanhan uunin pohjana olevan routineen kivilatomon vahvistus/arkkuvalu ja siihen joku kevyempi tulisija tilalle.  :P Pientä pintaremonttia.  ;D
Ikkunat pitäisi myös joskus kunnostaa ja maalata, tuolta näyttää saavan fiksuun hintaan "varaosapuuta" http://www.domusclassica.com/tuotteet/puutavara/ikkuna-ja-ovipuutavara/840/ mutta tuo on homma sitten, kun on nuo perustusasiat saanut jollekin mallille. Ei niin kiireellinen.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2014, 15:55:24 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Timovaan
Jatkoa edelliseen muuraus kyssäriin...
Päädyin kostean tilan seinässä leca easylex harkkoon, mutta ohjeessa käsketään muuraamaan se bitumikermin päälle irti lattiasta.
Täytyykö näin tehdä, vai voinko muurata sen suoraan kylpyhuoneen betonilattiaan kiinni?
Weberin neuvonnasta sanoivat, että seinän elämisen, ja kapillaarisen kosteuden nousun takia he suosittelevat bitumikermiä.
Onko seinä liian heikko, jos alapää ei ole kiinni missään. Jos foorumilla jollain olisi kokemuksia, niin ois kiva tietää kuinka olette kiviseinät tehneet kosteisiin tiloihin.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa D5GT
Minä laittaisin sen bitumin väliin. En ole noista tehnyt ikinä seinää, mutta jotkut tartunnat kai lattiasta pitää olla?
Poissa Sami K.
Jos tuo pelottaa niin poraa kermin läpi lattiaan muutama tartunta.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Timovaan
Sähköllä toimiva lattialämmitys, uskaltaako...
Lecan ohjeitten mukaan tartuntoja ei tule, mutta tuntuu jotenkin tyhmältä. :nohnoh
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Sami K.
Jos sähkömies pystyy paikantamaan kaapelin ja näyttämään turvallisen kohdan. Muuten  ei.
Poissa Timovaan
Pitääpi kysyä sähkäriltä.
Kiitos -H-
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Meillä on tulossa tähän rivitaloyhtiöön lämmitysputkiremontti keväällä tai alkukesästä.
Sen johdosta joudun hieman purkamaan keittiötä ja ajattelin, että laitan koko huoneen uusiksi.
Tässäkohtaa hieman vasta suunnittelua, mutta pääpiirteittäin jo selvillä ajatukset.
Keittiön ja ruokailutilan välissä oleva seinä lähtee kävelemään (kuten parissa muussa taloyhtiön asunnossakin on käynyt.)
Osa kaappien rungoista jää käyttöön, mutta kaikki ovet sekä tasot tulee uusia.
Lattiaan uudet laatat..  siinähän keittiöremontti nyt pääpiirteittäin onkin :D
Toki vähän seinien laittoa, uusia altaita ja hana, hella/uuni ym.
Tämän vaiheen kysymys nyt koskeekin liesituuletinta..
Meillä on joka asunnossa huippuimurit, eli tarkoittaa siis sitä, että vaihdan vain tuon liesituuletinkuvun.
Katselin tarjontaa, ja huomasin, että löytyy kupuja joissa on huippuimurin ohjaus neljällä eri nopeudella..
Kysymys siis kuuluu, että täytyykö huippuimurissa itsessään olla valmiiksi eri nopeusvaihtoehdot, vai kykeneekö tuo kupu säätämään yksinopeuksista huippuimuria?  (arvelisin, että tekniikka on kuten valojen himmenninkatkaisin, mutta 4-portaisena ja enemmän tehoa kestävänä, correct?)
Nykyinen katkaisin on suoraan talon rakennusvuodelta, eli 1973
Nyt kun on vielä aikaa remontin aloittamiseen, niin pitääkin pitää silmä tarkkana ja haalia tarvittavat materiaalit jo jostain edullisesti, jos sattuu löytymään jotain super-tarjouksia :)
« Viimeksi muokattu: 16.02.2014, 01:17:18 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
2 työkaveria kehuu ikean keittiöitä, ja itekki niitä käpistelly haaparannan myymälässä, asiallisen oloisia.
Kokonaisen keittiön hintataso yleensä tuhansia euroja halvempi verrattuna esim. puustelli yms. "kotimaiset" valmistajat.
Tietysti jos vanhat rungot aiot jättää, ja eivät ole nykyisissä moduulimitoissa niin joutuu ovet ottamaan mittatilauksena.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jotain ikea-tavaraa päätyy kyllä omalle ostoslistallekkin.
Ainakin pari kappaletta upotettavia pyöreitä rosterialtaita ja jos korvattavien runkojen tilalle sattuis löytymään sieltä myös soveltuvat rungot, niin sitten sellaisia.
Joo, noi on kaikkea muuta, kuin standardimittoja, pitääkin joo selvitellä ovien teettämisen hinta vs. uudet rungot/ovet
Ajatuksissa on kiiltävän valkoiset tasaiset ovet tosi tiukalla reunojen pyöristyksellä, että ei mitään kovin erikoista muotoilua.
Ajatuksissa on
-Musta lattia (esim. tämän linkin kaltainen)
-Musta sokkeli
-Valkoiset ovet ja rungot
-Mustat vetimet
-Epätasaisen mustapintaiset tasot (mitä silmää mielyttävää nyt löytyykään)
-Rosterialtaat
-Tiskialtaan-tausseinä musta laatta
-Kiiltävämusta liesikupu
-Induktioliesi (taitaa aina olla mustia)
-Joku uuni
-Ikkunallinen seinä tumma violetti maali
-Muut seinät valkoiset
Eli aika mustavalkoiselta näyttää tämä maailma sitten, mutta on sielä suurin osa silti perinteistä valkoistakin :)
Vesipiste ei muutu, mutta jonkun verran pitää vaivata sähkäriä pistorasioiden siirroilla
« Viimeksi muokattu: 16.02.2014, 02:23:50 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kysyin tuota huippuimuriohjaus -asiaa Savo -yritykseltä.
Heidän ohjaus on toteutettu muuntajalla, eli kyseiseen liesikupuun kytketään moottorilta suoraan kolme johtoa, eli kaiketi vaihe, nolla ja suojamaa ja muuntaja syöttää tarvittavan jännitetason moottorille, eli toiminee melkein missä vain.. varmaan vaikka kattovalon himmentimenä.
Kysymys remontoijille..  laasti nyt ei paljon maksa, mutta kun ostoslistaan sitäkin pitää laittaa, niin paljonko sitä pitää varata lattiaa varten per neliö?  Ei oo aiheesta kokemusta niin paljoa, että voisin tuollaista edes osata arvata...
« Viimeksi muokattu: 18.02.2014, 21:34:57 kirjoittanut (Miksu) »
Paikalla ErkkiXC
2-4 kg/m², riippuen mitä laastia käyttää kuin myös paljon laatoista, pikkulaatoilla kuraa tarvii aika ohkaisesti verrattuna isoihin.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Ajatuksissa on
Toi alkaa oleen sitä luokkaa karheudeltaan, että siivottavuus on....hmm...mielenkiintoinen   :juhau:
Yep....7m2 per säkki (20kg) on aika hyvä keskiarvo. Ota kevytlaastia (esim. Superfix DF, on vähä kallimpaa mut mukavampaa käyttää....eikä pölyäkään sillai.
S80 T6 *puretaan*
