Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659042 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Ihan näin ajankuluksi lomalla rupesin siskoa auttelemaan rempassa. Tänään tuli vaihdettua muutama ikkuna, kolme jäi huomiselle, isoimmat laittoi paikoilleen ikkunat toimittanut yritys. En kyllä osaa moittia Alavus Ikkunoita, itse ikkunat vaikuttaa hyvin tehdyiltä ja asentajat ovat tehneet työnsä hyvin. Ja olivat huomattavasti edullisemmat kuin Pihja tai Tiivi, jälkimmäinen hinnoitteli itsensä ihan pihalle. Samat kymmenen ikkunaa asennettuna ja seitsemän irrallaan ja hinta 1,5 kertainen ilman sälekaihtimia.
Ikkunat kun saa laitettua pitäs keittiö rempata, seinät levyttää uusiksi, lattiaan maton tilalle laminaatti ja kattoon luultavasti mdf, ja kalusteet uusiksi. Sisko olisi halunnut vanhan lankkulattian keittiöön, mutta kun otettiin matto ja sen alla ollut levy pois todettiin, että on kova työ saada kulunut ja naulanreikäinen lattia siistiksi. Ja lattiamaalin hinnalla sai laminaatit alakerran makkariin, olohuoneeseen ja keittiöön. Taitaa muuten harvalla olla lähemmäs 30 neliön keittiötä ja kuutta metriä tasoa :D Niin ja ulko-ovi pitäs vaihtaa kun sai edullisesti mallioven ostaa tehtaalta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Mä oon päässyt keittiöremontissa nyt allaolevan kuvan näyttämään vaiheeseen.
Sähkärin kanssa kun juteltiin siitä huipparin ohjauksesta ja kerroin, että miten se on kytkettynä nyt, niin päädyttiin hyvin yksinkertaiseen ratkaisuun, eli ainoastaan yksi on/off katkaisin merkkivalolla, siihen saa hukattua kaikki samat johdot käyttöön, mitä oli käytössä tuossa kahden nappulankin ja erillisen merkkivalon systeemissä.  Uutta katkaisinta varten laitoinkin tuonne välitilan oikeaan reunaan paikan.
Huomenna aamulla tulee putkimies vetämään noi käyttövesiputket uudestaan seinään, kuvan oikeasta reunasta näkee, että se kiemurtelee nyt vain ilmassa.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Voi sen huipparin  kytkeä noin, mutta silloin jos sattuu lämpörele laukeaamaan niin se kytkeytyy itsestään käyntiin jäähdyttyään.
Jos siellä on joku oikea vika niin ei ole hyvä juttu.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Sähkötaulussa on tuolle huipparille nappula jossa lukee kontaktorin palalautus, eli sen lauettua pitää manuaalisesti käydä laittamassa homma taas rokkaamaan.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
No sitten.
Olisit kertonut sen aikaisemmin ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
No sitten.
En ymmärtänyt asian tärkeyttä :D
Tänään kävi vesimies laittamassa käyttövesiputket kunnolla seinääpitkin kulkemaan.
Edelleen on asioita vielä muista ihmisistä kiinni, mm. lämpöputkimiesten pitäisi katkaista lämpövesikierto, että sais lattiasta tulevat putket poikki ja laitettua laatta siihen kohtaan.
No, sen kyllä ehtii, mutta olis kiva saumata koko lattia kerralla, nyt näyttää siltä, että täytyy saumata tuolta kaapiston alta vain, että saa laitettua ne kokonaan valmiiksi saakka, sitten lämpöputkimiesten jälkeen saumaan lopun lattian.
Sähkäristä hommat ei onneksi jää kiinni, se tulee heti sitten, kun soitan sille.
Poissa D5GT
Vaikka sulla ei ole käyttöä noille lämpöputkenpätkille, niin itse jättäisin ne "varmuuden vuoksi" (joku määrittelemätön tulevaisuuden - ehkä - tarve) riesaksi... Vaikka todennäköisesti ne on niin pitkät, että voielä kaappeja / laatikostojakin joudut muokkaamaan.
Poissa estate
    • ahtua.fi
Vaikka meinaa olla turhan lämmintä työilmaa valkoihoselle niin siskon remppatyömaalla on tullut oltua. Ny olis kaikki akkunat vaidettu, pari vesipeltiä pitää käydä taittamas niin olis ne valmiit. Kummasti menee aikaa vaikka ei tarvinnu ku saunan ikkunan reikää pienentää, loput periaattees senku heitti reikään. Huomenna olis ohjelmas ulko-oven vaihto, pitää vaan reikää isontaa ku vanha on 90 ja uus metrinen. Vissiin se vähän lämmintä on ku tänään meni 6,5 litraa vissyä, ja sirkkeli laukas lämpösuojan heti ku otin pressun alta esiin ja rupesin lautaa pistämään halki
Jos jollakin on tarve esim. talliin ikkunoille niin siskolta jäi 3-kertasia kiinteitä elementti-ikkunoita karmeineen ja kolme avattavaa tuuletusikkunaa, elementit on 12x12 ja 15x12 tuuletusikkunat 3x12 (karmimitat) jos oikeen muistan, yks 6x12 elementtikin tais olla. Ja pari vanhan mallista sisään-ulosaukeavaa 6x12 ikkunaa, kummastakin taitaa sisäpoka puuttua, ja jotain 6x4 ikkunoitakin on pari, niistä puuttuu sisäpokat.
Citroen C5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lämpöputket tulee lattiasta ylös suoraan patterin kohdalta, ikkunan alapuolelta kohdasta, joka jää täysin näkyviin, voisi näyttää jopa hölmöltä, kun patteriin tulee putket ylhäältä seinää pitkin ja sitten siinä on vielä lattiasta tulevat nysät.
Eilen saumasin kaapiston alle jäävät laattojen saumat ja onneksi näin teinkin, enkä alkanut heti koko lattiaa duunaamaan, sen verran oli kyllä hakusessa sekä tekniikka, että sopiva laastin sekoitussuhde. Jäi liian löysäksi ja lisäksi taisin pestä liian aikaisin laatat, etenkin siihen suhteutettuna, että laasti oli löysää..
No, nyt ainakin tiedän, että kuinka jäykkää sen pitää olla
Poissa D5GT
Aa ok, kuvasta sai väärän kuvan ;D
Sauma-aineen, kuten muidenkin tuotteiden sekoitusssuhteita kannattaa noudattaa, väärä vesimäärä aiheuttaa helposti saumojen katkeilua. Saumoja "pestessä" liika vesi vaalentaa sauman väriä melkoisesti. Noi toistuu kovin usein, itsekin olen joskus oppirahat maksanut, kun tein vain tuntumalla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Aineen sekoituksessa tuli sellainen ongelma, että kun mun piti aluksi tehdä vain pieni määrä, n 1kg jauhoja ja n. 3dl vettä, niin eihän mun puntari osannu kertoa sellaisia kilon lukuja, kun on kuitenkin henkilövaaka :D
Nyt kyllä suurinpiirtein on hanskassa, että millaista se aine pitää olla, että se toimii hyvin.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Tein mökille hiekkasuodattimen.
citikka
Poissa Timovaan
Nyt on aika valita vihdoin ja viimein pintamateriaaleja saunaan. ::)
Onko jollakulla kokemuksia verhoilukivistä, ja niiden asennuksesta? Olemme ehkä päätymässä saunan kiviseinissä smartian myymään kingstone verhoilukiveen.
Neliöhinta on asiallinen, mutta johtunee siitä, että ei ole oikeaa kiveä kokonaan.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Yhden olkkarin päätyseinän oon joskus tehnyt....eri valmistajan tavaraa mut samanlaista kuitenkin. Eipä siinä mitään ihmeellistä ole....kiinnityslaastin väri kannattaa valita sen mukaan tuleeko tumma vai vaalea kivi, koska noi ei oo mitenkään mittatarkkoja nii ei jää sit väärän värinen laasti paistamaan.
Sitten kun latoo seinään, nii monta pakettia auki yhtäaikaa ja vähän valkkailee kiviä, ettei tule ihan samanlaisia vierekkäin. Ilman saumoja tehdään, mut jotain pieniä nauloja tai tikkuja on hyvä pitää lähettyvillä. Välillä kannattaa passilla tarkistaa, että rivit pysyvät suorina. Isolla seinällä ainakin tuppas lähteä linja "kaatumaan", nii piti hiukan korjailla linjoja.
Jos on kovin huokoinen pohja, nii kannattanee vähän kostuttaa. Koska kivetkin on huokoisia, nii käy pian niin että laastin kosteus häviää molempiin suuntiin eikä oikein tartu kunnolla kiinni.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timovaan
Kiitos. -H-
Kävin tänään katselemassa rautiassa noita kiviä, ja tuli mieleen saunan siivoaminen :o
Päädyttiin sitten kiven tapaiseen laattaan, jossa ei ole ihan yhtä paljon epätasaisuuksia.
-V70 2.4 d vm-2002
