Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658891 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Olisko suosituksia Oulun seudulta ihmisestä tai firmasta joka voisi kuvata takkaa tai savupiippua sisältäpäin käärmekameralla?
Varaava tiilitakka yksikerroksisessa talossa. Oletettavasti tiili irronnut joko takan sisällä tai piipussa. Tekisi mieli vähintään selvittää missä kohti ja minkälainen ahtauma siellä on, sekä jos järkevästi mahdollista niin korjatakin se.
Metrin mittanen endoskooppi ei ihan riitä, sais olla useempi metri että pääsee kummastakaan päästä asian ytimeen.
Poissa Mustalaatikko
Tosta tuli mieleen että kun nuohoojalla ei käärmekameraa ole niin miten ihmeessä se osaa sanoa että piippu/takka on turvallinen
Poissa FASTDOHC
Samaa kyllä joskus miettinyt  :idiot2:
Jahas, nyt vasta löysin tän topicin.
Itse joudun välillä tarttumaan rälläkän sijasta vasaraan.
Tuli tuossa viime kesänä ostettua "vanha" lapsuudenkoti (valmistunut 1998) porukoilta, kun ne eros.
Talo on/oli vielä alkuperäisessä kuosissaan, niin sitä on nyt pinnoiltaan aloitettu uusimaan.
Tätä taloa olen 1995-1998 ollut myös rakentamassa ja sieltä oppinut jo 10vuotiaana rakentamista ja nykyään talotekniikan alalla ollaan hommissa, mutta ihan huollon puolella :) .
Tuossa esim eilen, vaimolleni sytty kipinä päällensä, et tapetointi hommaa pitäisi jatkaa meidän makkarin osalta. No töiden jälkeen tapetoitiin koko 11neliöinen koppi ja listotin sieltä ikkunan ja oven pielet. Samoin keskenjäänyt eteisen ja keittiötilan välisen seinän listatkin naputtelin siinä ohimennen  :D
Oli suhteellisen pitkä eilinen työpäivä, aamu 7-15.30 päivätyössä ja kotona 16.00-22.00 kämppä remppaa, olo oli vähän  :buck2: sen jälkeen. Mut loppujen lopuksi ihan mukavaa puuhaa, kun en osaisi vaan olla, aina täytyy jotain näperrellä, sen takia me tuo talo ostettiin ja kaupan päälle tuli 1,01Ha tonttia jossa vielä yli 400 neliöö rakennusoikeutta, mitähän sitä keksisi  ;D
Poissa ErkkiXC
Laita joku kännykän räpsy narun jatkoksi ja laske se videokuvaus päällä hormiin :P
Itelläkin nämä remppahommat koko ajan päällä, tosin ei onneksi ole mitään kiirettä. Kuitenkin tahtoo tuo työpäivä täällä olla klo 9-21 joka päivä, kun tässä n 1,6 ha tontilla on muutakin puuhasteltavaa. Talo ostettiin viime joulukuussa ja se on v -51 rakennettu rintamamiestalo ja laajennettu pesutilasiivellä -78. Alakerta asuinhuoneiden osalta ollut jo valmis keväällä ja nyt pikkuhiljaa noita sauna-/pesu-, pukuhuone- ja eteistiloja remppaillut, just levittelin lattialämmitystasoitetta pesuhuoneen lattiaan sähkölämmitysmaton päälle.
Ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu, ulkopuolinen remontti eli ulkoverhous ja katon uusinta jää tulevaisuuteen, samoin mahdollinen laajennus.
Hiukan on tuo eteistilakin muuttunut siitä, mitä se oli vuosi sitten, kun taloa eka kerran käytiin katsomassa:
Poissa TOK
Eihän se muuta tutkikaan kuin sen mikä päällepäin näkyy. Tulisijan kunto päällisin puolin ja miltä näyttää katolla piipun suulla sekä minkä verran nyt piippua näkyy sisällä ja ulkona. Sitten meillä on toisinaan lehdissä uutisia että talo paloi kun takkaa lämmitettiin, hormi olikin halki. Tai kuten joillekin on käynyt että tulisija muurattu puurakenteisen lattian päälle ja se alkaakin muuttua hiiliarinaksi.
Sitä on vähän huono narulla työntää varaavan takan kanaviin  :-\
Sovin perjantaiaamuksi yhden hormiremontoijan kanssa treffit. Aiko tunnin sisään saada etsittyä vian ja veloittaa viitisenkymppiä.
Poissa ErkkiXC
No näkee sillä varmaankin sen hormin ja ehken hiukan liittymää takkaankin päin. Vuan kaipa noilla ammattimiehillä on oikeatkin vehkeet.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Tuosta tulikin mieleen että pitää hakea lämmönkestävää sementtiä jotta saa pari irtotiiltä palopesään kiinni.
Poissa virkpe
Kun menet katolta katsomaan taskulamppu apuna, pitäisi kaatunut tiili näkyä hormissa.
Takassa jos tiili on nurin se näkyy joko tuliputkessa tai poskikanavassa, joskin jälkimmäinen ei kokonaan estä savukaasujen menoa piipusta ulos.
Takan voi kuvata kännykkäkameralla nuohousluukkujen ja tulipesän kautta.
Piipussa jos on useampi hormi ja väli tiilet on muurattu pystyy, nämä saattavat ajastaan kaatua.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Pitäis laittaa hengittävä alapohja hengittämään, ja meinasin toteuttaa sen torvilla, enkä perinteisillä "kissanluukuilla" etupihan maaston muodon vuoksi. En löytänyt mistään selkeää vastausta että mille korkeudelle aukot tulisi laittaa. Keskelle, ala- vai yläosaan sokkelia? Mainittakoon että takapihan päädyssä korkeutta alapohjassa on 2m ja etupihan puolella 80cm. Aukot varmaan tehdään samaan korkoon yläpinnasta mitattuna?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Lainaus
Alapohjan ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei ryömintätilaan
kerry vettä ja että ryömintätila tuulettuu riittävästi. Ilmatilan kosteudesta ei myöskään
saa olla haittaa rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle. Ryömintätilasta ei saa olla
rakennusjätettä tai lahoavaa orgaanista ainetta. Ryömintätilaan on myös järjestettävä
tarkastusmahdollisuus ja pääsy kaikkialle tilaan.
Ryömintätilojen tuuletusaukkojen yhteispinta-alan on oltava ainakin 4 promillea
ryömintätilan pinta-alasta. Tuuletusaukot tulee suojata ritilällä tai säleiköllä. Tuuletusaukot
jaetaan ulkoseinälle siten, että koko ryömintätila tuulettuu. Aukkojen alareunan
on oltava vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella. Aukkojen vähimmäiskoon
on oltava 150 cm2 je niiden enimmäisväli saa olla korkeintaan 6m. Ryömintätilassa
oleviin väliseiniin ja osastoiviin palkkeihin tehdään myös tuuletusaukot, joiden
tulee olla kaksi kertaa niin suuret kuin samalla virtausreitillä olevat ulkoilmaan avautuvat
aukot. Ryömintätilan korkeuden tulisi olla vähintään 0,8 m. [Suomen RakMk
C2 1998, 3, 6-7]
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39733/mikko_aaltonen.pdf?sequence=1
Häkä piristää!
Poissa TOK
Painovoimainen ilmanvaihtohan tapahtuu niin että alhaalta sisään ja ylhäältä ulos. Jos on korkeutta valita asti niin mä laittasin ilmankierron varmistamiseksi alas jonkinlaista aukkoa ja yläreunaan niin ylös kuin haitatta saa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Pari vuotta sitten oli itselläkin hormin kanssa pikku ongelma. '73 tehtyyn taloon oli vaihdettu vuosituhannen vaihteessa sähkökiuas jonka itse halusin palauttaa jälleen halkotoimiseksi. Nuohousluukku oli tukittu täyteen villasutteja jotka sai kätevästi poistettua. Sitten käsi kainaloa myöten kanavaan ja kännyllä kuva ylöspäin.....eihän sieltä näykkään taivas..??
Viis tiilikertaa ylempänä tulee betonipohja vastaan?
Otin kuvan myös katolta ja sieltäkin näyttää betonilta mut luulin tietysti et hormin pohja, pituutta kuitenkin reilu 5m.
Soitin tutulle nuohoojalle joka arveli et oon tulkinnu tilanteen jotenkin väärin, ei kukaan täyspäinen muurais hormia umpeen. Hän tuli seuraavana päivänä itse toteamaan tilanteen ja tehtiin saunan seinään hormin reikä. Siitä sit 110 reiästä pujotettiin piippuun tilanteeseen valmistettu liukuvasara ja alettiin pilkkomaa betonia altapäin joka onneksi murtui kohtuu helpolla.
Päivä siinä meni et 60cm paksun muurauksen sai pienittyä.
Poissa TOK
Tää on 1982 muurattu ja lakkasi vetämästä hetikohta, olisko ollu 1985. Semmonen pikku hankaluus että piipun päälle asennettiin vian korjaamisen sijasta huippuimuri jolla saa jotensakin takan vetämään. Huono käytettävyys vaan eikä oikein palvele alkuperäistä tarkoitusta että poikkeusoloissa pystyisi puulla lämmittämään.
Piipussa on tämä yksi tulisija ja taitaa olla ilmanvaihtokanava vieressä.
Mieluummin maksan viiskymppiä siitä että katon vierestä kun joku toinen touhuaa siellä kanavissa....
Tuokin hormi näyttää siltä ettei tekis pahaa massata... itsellä suunnitelmissa omaan taloon (ei tuo 1982 rakennettu piippuvammanen vaan 1950-luvun alusta) kun ei paljon ole enää laastia kivien välissä. Siihenhän on remontoijilla kätevä tekniikka, puhdistuksen jälkeen lasketaan pallo pohjalle ja siihen ilmaa, sitten kaadetaan kuraa päälle ja hiissataan palloa samalla ylöspäin.
Poissa j_tapio
Tuo näyttää ehkä kuvassa huonommalta kuin todellisuudessa on. Nuo epäsymmetriset kivet alhaalla oli liimattu seinän reikään kun edellinen kiuas on poistettu.
Itsekin tuumailin piipun kunnostusta (6" rosterin laittamista sisään ja nurkkien täyttö) mutta nuohooja katsoi tarpeettomaksi vielä tässä vaiheessa.
Poissa TOK
Tutkinnan tulos oli ettei takassa eikä itse piipussa ole mitään elimellistä vikaa. Ainoastaan piipussa oleva kääntöpelti on rikkijumissa. Tullessamme paikalle se oli muutaman sentin raollaan, huoneen puolelta kääntövarsi ikijumissa. Katolta päin sai kepillä koputeltua pellin auki ja sen jälkeen takka vetää loistavasti.
Eli ainut mitä tarvii tehdä on korjata se pelti piipusta. Ja sitten saakin heivata imurin mäkeen ja piipunhattu tilalle.
