Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659062 Lukukerrat
Poissa J2K
Miltein aihetta liipaten..
Pitäisi löytää hyvä ja suht edullinen valvontakamerajärjestelmä kotiin. Tulee erään perheen käyttöön, jossa miehen työn takia talo ajoittain tyhjillään. Pitää olla mahdollisuus katsoa kännyllä livenä ja nauhoituksia.
Eilen googlettelin ja Elisa vahti ei taida toimia kunnolla?
Ebaysta löytyy neljän langattoman kameran paketteja joissa kovalevytallennus. Kokemuksia sellaisista?
Itsellä Logitech Alert systeemi, mutta sitä näyttää löytyvän vain jenkeistä.
Sellainen jossa käytetään Eye4 sovellusta ei kiinnosta.
Olisiko suosituksia?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Mepi
Mulla oli viisi suotta sitten Elisa vahti enkä suosittele. Anturit oli täyttä kuraa, tyyliin 5€ kiinakamaa. Myös kytkentä ja poiskytkentä toimi välillä niin huonosti ettei voinut olla varma muuttuko tila. Silloin myös appsi oli todella kökkö mutta se on varmasti ja parantunut siitä
Poissa Mustalaatikko
Jos tykkää tehdä itte, tein raspberry pi:lla ja Motion -softalla
Poissa remes
Samsungilla on asiallisen hintainen tallennin joka rekisteröidään heidän palvelimelleen ja siihen löytyy ilmainen mobiiliappi. Kamerat ip-kameroita, niitähän sitten saa sen laatuisia kun lompakko kestää. Muistaakseni normi lisenssit oli noihin 4, 8 tai 16 kameraa.
Itse en ole yhtään tuollaista vielä asentanut mutta voin kysäistä duunikaverilta sen mallin niin on helpompi hakea.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa J2K
Tämä voisi olla hyvä vaihtoehto  kun menee suoraan pilveen. Rahalla saa lisäpalveluja.
http://m.clasohlson.com/fi/Valvontakamera-Netgear-Arlo-Q-/38-7450
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa remes
Tuossa ei mainita ip-luokitusta, kannattaa varmistaa jos tarvitset ulkokameran.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa J2K
Tuo on sisämalli ja se ilmeisesti riittää heille.
Arlo Pro onkin jo melko hyvä systeemi. Akku kestää pakkasessakin kauan, mikäli on uskomista youtube testeihin.
Voi olla että hommaan itselle yhden kokeiltavaksi joskus tulevaisuudessa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa mulugren
Parketille lorahti oliiviöljyä. Mukavasti vielä paprikalla höystettyä..
Mahtaako olla imeytynyt syvällekin vai auttasko hionta..?
Poissa Itsok
Ei vissiin ollut parketissa vielä lakkaa, kun noin on imeytynyt?
Puhtaalla alkoholilla varmaan ensin kevyesti koettaisin pyyhkäistä, ettei öljy ala imeytymään syvemmälle. Varottava toki ettei etanoli liuota taas öljyä yhä syvemmälle :D
Sen jälkeen kokeilisin siklata öljyistä aluetta ja toivoa ettei öljy ole mennyt syvälle. Hiominen on kovin työläs tapa puhdistaa, jos ei nyt nauhakoneella pääse tekemään.
Poissa mulugren
On lakattu ja itseasiassa alle vuosi sitten kauttaaltaan hiottu ja lakattu (..sehän täsä harmittaakin). Jotenkin kuitenkin  pääsi imaisemaan. Olisko lakka ratkennu just tuon pontin kohdalta ja saumasta imaisi öljyt sisään?
Poissa Itsok
Saumasta on täytnyt kyllä sitten mennä. Itse en ainakaan nää muuta keinoa korjata tuota kuin ensin pyyhkästä varovasti alkoholilla jos olisi vaan lakassa (hyvin epätodennäköistä) ja sen jälkeen hio/siklata alue puhtaaksi ja lakata uudelleen.
Kotiverstaan foorumilta voi käydä kyselemässä apua. Siellä kirjoittelee mm. sellainen kaveri joka huoltaa työkseen parketteja ja auttaa auliisti ihmisiä esim parkettien huoltamisessa ja paikallisessa korjaamisessa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Minkälainen vesipumppu mun tarvis hankkia ku oon vetäny talon vesikiertolämmityksestä haaran talliin. Laitoin väliin lämmönvaihtimen et pysyvät omina vesipiireinä koska talli on erillinen rakennus ja vesiputket käy matkalla 1,5m syvällä maassa niin laitan jonkun glycolin tähän piiriin.
Litroja tähän kiertoon ei paljoa tule, 18x2,5 putkea joku reilu 40m yhteensä.
Yhestä omakotitalon lämmityksestä jääny lähes uus vesipumppu löytyis hyllystä mut onko tuo tarpeettoman iso? Onko siitä haittaa?
Tuo on G1,5" lähöllä.
Poissa Xuppo
Näyttää olevan säädettävällä teholla tuo kiertovesipumppu niin pistää pienelle teholle vaan niin soveltuu ihan hyvin tuohon.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Ari E
Tahtoo vaan vesi virrata melkosella vauhdilla tuolla 46 watillakin,  mutuiluna joku kymppiwattinenkin saattas toimia tuossa
Poissa j_tapio
Oiskohan tämä sopivan kokonen
https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/00202&nosto=productcategory-nosto-1
E: tuli mieleen et asuntovaunussahan on sellanen pieni letkun väliin laitettava pumppu, pitää käyä utkaan paljonko siinä on vatit.
« Viimeksi muokattu: 18.02.2017, 22:37:11 kirjoittanut j_tapio »
