Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 655550 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Yhdistin tähän yleiseen rakennustopiciin. Ajatuksena että kerätään kaikki talonrakennukseen ja muuhunkin rakennus&remonttitoimintaan liittyvät jutut yhden topicin alle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Taaville kiitosta siirrosta. Ja Timo kerrohan millainen talo kivitalo on asua? millaisen verhouksen otite? Millainen eri vuodenaikoihin nähden? Millainen toimitus ja pystytys? Ja kauan meni pohjienjälkeen, jotta muuttamaan pääsi?
Paikalla TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
Tämä on hiljainen (40cm paksut seinät), lämmin talvella ja viileä kesällä. Varaava takka pienentää kivasti lämmityskustannuksia (maalämpö) ja ilmalämpöpumput pitävät helteillä viileänä.
Pintaan laitettiin vaalea rappaus.
Talon teki alusta loppuun osaurakoina sama porukka. Löysin hyvän firman jossa oli hommissa muutama vanhempi timpuri -sellaisia joilla on ammattiylpeyttä ja joille on kunnia-asia tehdä hyvää jälkeä.
Kun perustat oli saatu valmiiksi niin muutto oli n. 15 kuukauden päästä. Tämä on iso talo ja samalla tehtiin erillinen talli/varastorakennus, grillikatos ja pitkä pätkä pihamuuriakin. Kaikki samasta harkosta.
Välipohjat tietty ontelolaattaa.
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa Cardan
Vs: Talon rakentamisesta
« Vastaus #93 : 09.02.2011, 17:23:51 »
Rakennusmateriaalia saattaa saada sadan kilometrin päästä pihalle toimitettuna paljon halvemmalla kuin siitä naapurissa olevasta rautakaupasta.
 :)  Ainakin jos vertailuna on Aallon putiikki...
Paikalla TimoV8
« Vastaus #94 : 09.02.2011, 17:54:59 »
Se ja sitten Naantalissa Savimaalle vievän tien varressa oleva.
Jostain Loimaalta tuli meille yhtä sun toista. "Sain halvalla!"  8)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #95 : 10.02.2011, 11:18:01 »
Annas kun arvaan. Loimaan Puu- ja Rakennustarvike Oy, tunnetaan joskus myös nimellä puujaska. :)
V60 D6 PHEV -14
Paikalla TimoV8
« Vastaus #96 : 10.02.2011, 12:03:38 »
En muista enää. Mutta tuskin Loimaalla montaa tuollaista firmaa on.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Onkos kenelläkään kokemuksia, että tekeekö noilla halvoilla huopakattonaulaimilla yhtään mitään? Tyyliin: http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/465706
Kesä kun tässä uhkaavasti näyttää lähestyvän, niin voisi kattoa katsella tuolla mökillä uudestaan jossain välissä. Vanha kolmiorimakate kun on 70-luvulta ja alkaa olla jo hieman huononssa hapessa.
Äkkiseltään laskettuna sellainen ~6000 naulaa menisi itse lappeen suuntaisesti ja siihen päälle vielä räystäiden vaatimat, ei vasarahommat innosta..  ;D
Ei viitsi mitään 500e naulainta ostaa, koska käyttöaste tuon kattoremontin jälkeen ei varmastikaan ole kovin suuri. Tietysti voisi ottaa vuokralle kunnon naulaimen, jos ei noilla halvoilla tee mitään.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2011, 01:12:06 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Investointina en pidä kovin isona, Kyllä kai toikin asiansa ajaa, vuokraamossa taisi olla hitachi ja sillä hintaa luokkaa 20e/päivä. Noi naulat tietty maksaa kanssa jotain, mutta voittaa varmasti sen 15mm naulan käsin lyömisen tuokin :) Ainakin mitä on runko ja listanaulaimia käyttänyt niin ihan hyvin on toimineet. Runkonaulaimet vaan halpiksina on yleensä painavempia ja jos paljon tekee, niin suosisin runkonaulaimissa hitachin alumiinista, on tehokas ja kevyt.  Tossa kokoluokassa painokaan ei liiemmin haittaa.
Poissa Taavi.H
Toi on noita IKH:n private label -tuotteita, lienee siis samanhintainen joka kaupassa missä ylipäätään valikoimissa on. Eli Työkalu Ässät, IKH:n omat myymälät sekä LongLife-myymälät.
Itse ostaisin tuollaisen edullisen, kuten AJH sanoi, ei painokaan näissä keskikoon naulaimissa tule vielä vastaan. Ja itsehän olen kohtuuhintaisella ja painavalla runkonaulaimella lätkinyt myös ulkorakennuksen ulkoverhoilun. Tosin siinä alko jossain kohtaa jo widuttamaan. :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Ja sitten käytössä muistaa (niinkuin kaikkia pyöriviä painevehkeitä) öljytä, sumuvoiteluun sopivalla öljyllä.
Poissa J-VP
Nuo halvat vaativat voitelua enemmän ja painavat hieman enemmän kuin esim rapid ja senco. Itsellä on koko arsenaali noita halpoja ja amatöörille välttää oikein hyvin. Runkonaulain tarvitsi voitelua joka toisen lippaan välillä eli suihkautin wd40 paineilmaliittimestä sisään. Sillä on ammuttu satojatuhansia nauloja kun on ollut "kaikilla" lainassa, eikä ole kertaakaan tarvinnut avata. Painava se on mutta so what. Mäntä ja tiivistesatsi tuntuu tulevan kaikissa noissa honkongin laitteissa mukana. Voin vain suositella.
Huopakattonaulaimen ostoa ei kannata lykätä yhtään jos tuttavaporukassa rakennetaan yhtään. Se nopeuttaa niin perhanasti eikä ne vasaroitavat huopakattonaulat ole ilmaisia... Sitten kun itse ei tarvitse niin voi hyvin vuokrata toisille (ei niinkuin minä että lainaan ilmaiseksi)  ;D
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
The moose
ite harkitten vakavasti joka kerta hiltin vuokraamista naapureille jotka yrittää selkeästi jollain marketti poravasaralla täryttää reikää seinään.. ei mee ei mee huutaa kone..
pitäiskö tulostaa lappuja jotka jakais niille?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tuossa joskus monta sivua sitten pähkäilin asunnon myyntikuntoon fiksaamista.
Tänään aloitin.
Reviin yhdeltä seinältä haltex levyt pois, alla on 2 kerrosta tapettia ja niiden alla todella tumman sininen maali lastulevyn päälä, taitaa olla sitä 70-luvun muotia..
No, ensimmäinen tapettikerros lähtee helposti irti, mutta toinen on tosi lujassa, joten lienee fiksuin tehdä siten, että päälle lasikuitutapetti ja maalia pintaan... varmaan edullisin ja helpoin, verraten uudelleen levyttämiseen tai tuon vanhan tapetin irroittamiseen?
Katon rajaan tarvii hommata 24 metriä listaa.
Sittenpä päästään tuohon parkettilattiaan taasen..
Yhtenäinen olohuone ja ruokailutila on neliöiltään reilu 27,7m2 ruokailutilan osuus ~6m2  sama parkettipinta jatkuu eteiseen, jonka pinta-ala on 6,7m2
Yhteensä parketti-pinta-alaa on siis ~34,4m2
Netistä lueskeltuna halvimmillaan hionta ja lakkaus kustantaa 15€/m2, eli tekisi siis 516€  ja on mielestäni liian suuri kustannus ajatellen sitä, että laitetaan myyntikuntoon, eikä itselle...
Tosin, hyväkuntoinen parketti nostaa varmasti asunnon haluttavuutta enemmän, kuin mitä tuo kustannus olisi..
Ajatuksena oli myös, että josko eteisen ja ruokailutilan osuuden laminoisi edukkaalla laminaatilla, mutta ei se taida tulla paljoa halvemmaksi
Tai itseasiassa tulee, kun katselin netistä tarjous-erien hintoja, jopa alle 4€ hintaa löyty..  eli jos joku bongaa jostain hyvää laminaatti-tarjousta, niin vinkkiä hinkkiä tulemaan :)
Mitähän totahan... jos 8€ saa nelivön, niin vois olla ihan harkinnan arvoinen jo..
Vai onko raadilla jotain muuta ajatusta ajatellen tätä mun remppaa :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
Tänään aloitin.
Älä pistä lasikuitutapettia myyntikämppään....se pelottaa monet, koska on erittäin vaikea poistaa. Revi kaikki irti, mikä helposti lähtee, sit pohjamaali, ja päälle joku halpa, mutta nykyaikainen tapetti.
Lattiaan ilmanmuuta jokin laminaatti, muttei sitä halvinta. Laita jokin 10-15€ / m2 hintaluokassa oleva "laadukas" laminaatti. Ei mitään ihan peruskuraa, muttei liian rajuakaan.
Ja myynti-ilmoon maininta, että alkuperäinen parketti on alla "pilaamattomana". Koska joku varmasti haluaa sen joskus kaivaa esiin....
S80 T6 *puretaan*
