ajovalot palaa parkkiasennossa
  • 42 Vastauksia
  • 12402 Lukukerrat
Poissa Hompppa_
Vs: ajovalot palaa parkkiasennossa
« Vastaus #15 : 01.11.2013, 16:29:55 »
Lainaus
tuota tuota.. onko tuo nyt sama minkä olen vaihtanu.. itellä oli keskikonsolin takan se. naksahtaa ku vääntää katkasijan ajovalo asentoon vm -90.
Tuo minun linkittämä  rele tulee siihen keskikonsoliin ;)
740 Deeku + 945 b230fk
Poissa eliäs
« Vastaus #16 : 01.11.2013, 17:03:22 »
joo. siis kuinka pirun momta nuita releitä on valoille????? onko tuolla kaasupolkimen takana siis vielä ykd rele valoile? vai onko sama rele vaan mulla keskikonsolissa :s
240
Paikalla 240
« Vastaus #17 : 01.11.2013, 17:05:48 »
Käys tarkastamassa autossasi.
Poissa eliäs
« Vastaus #18 : 01.11.2013, 22:17:02 »
juu ei näy relettä tuolla. taitaa olla tuo keskikonsolin rele
240
Poissa eliäs
« Vastaus #19 : 05.11.2013, 13:37:54 »
tjoo o kyllä nyt menee yli hilseen.. oli tuo releki oikeanlainen...
240
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #20 : 05.11.2013, 14:40:58 »
Ei ole huomiovaloja tai dlr-valoja asennettu? Tai nykyykö ylimääräisiä (hyppy)johtoja?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Paikalla 240
« Vastaus #21 : 05.11.2013, 15:30:43 »
Syttyykö valot parkkien ohella virtalukon ollessa 0,1 ja 2 asennoissa?
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 16:00:04 kirjoittanut 240 »
Poissa eliäs
« Vastaus #22 : 05.11.2013, 17:46:39 »
ei oo huomiovaloja tai mtn lankoja..
valot siis mitkään ei syty 1 asennossa mutta 2 syttyy
240
Paikalla 240
« Vastaus #23 : 05.11.2013, 17:59:43 »
Ruotsissa ja Norjassa taisi olla niin, että virrat 2 asennossa ja valot 0 asennossa, syttyi lähivalot. Ja taitaapa toimia tuo myös virrat 2 asennossa ja parkit päällä samaisissa autoissa vastaavasti kun sulla.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 18:18:13 kirjoittanut 240 »
« Vastaus #24 : 05.11.2013, 18:08:05 »
niin se toimii niin mikäli on viisinapainen katkasia,suurimmassa osassa on tää härmänmalli mikä on kolmenapainen,viisinapainen kyllä käy pistokkeeseen suoraan ja silloin palaa parkit nolla-asennossakin.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #25 : 05.11.2013, 18:16:02 »
Onkos siellä vielä valovikapurkki paikoillaan? Sekin saa joskus kummia ilmiöitä aikaan. Tai sitten siellä on joku joskus tehnyt omia kytkentöjä. Tuolta http://www.k-jet.org/files/greenbooks/TP30808-1_wiring_diagrams_1985_PRELIM.pdf vois sivulta 44 alkaen kattella osviittaa oikeista kytkennöistä.
Mulla oli lankussa ajovaloautomatiikka ja se sekos niin palo ajovalot aina kun oli virrat päällä vaikka laitto parkeille. Katkaisija siinä valokatkaisijan yläpuolella ei vaikuttanut enää mitään vaikka ennen siitä sai kytkettyä automatiikan pois päältä. Vika poistui kun nappas yhden sulakkeen irti, ei tosin enää ollut automatiikkavaloja mutta sai sentään parkeille tai kaikki pois auton käydessä.
Citroen C5
Poissa eliäs
« Vastaus #26 : 05.11.2013, 18:40:19 »
siis mikään ei pala nolla asennossa milloinkaan täällä? en vaan saa pelkkiä parkkejä kytkettyä päälle ikinä missään tilanteessa :D vikapurkki tuo pyöreä rattiaskselilla? vaihdettu
onko tuossa valoreleessä joku diodi? tai pitäiskö olla?
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 19:33:34 kirjoittanut eliäs »
240
Paikalla 240
« Vastaus #27 : 05.11.2013, 19:59:52 »
Onko sulla 4, 5 vai 6 liitännäinen valokatkaisin? Katkaisimen vastakappale ei sattumoisin lämmöstä sulanut?
« Vastaus #28 : 05.11.2013, 20:12:15 »
joo,niitä on sulanut aikapaljonkin.
Poissa eliäs
« Vastaus #29 : 05.11.2013, 22:32:58 »
4 napainen näyttää olevan
240
