Volvo b21a mysteeri ujellus?
  • 19 Vastauksia
  • 8152 Lukukerrat
Poissa Latezen
« : 05.11.2013, 00:20:56 »
Morjesta.
Nyt ois semmonen kysymys että, Onko kellään tietoa mistä mahtaa kuulua ujellus tyhjäkäynnillä noin.800-1200rpm mutta siitä ylös tai ales päin ei kuulu mitään. Ja ääni ei kuulu Laturista,Vesipumpusta tai jakohihnan kiristinrullasta, Ja turbossa ei omasta mielestä ole mitään vikaa.
Kiinnostaisi saada tietoa enemmän ennenkuin rupee konetta osiin purkamaan.
Kiitos jo etukäteen. :)
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 00:33:03 kirjoittanut Latezen »
strömppä turbo -74 244 re85
b230f -90 740
Poissa lassii
Vs: Volvo b21a mysteeri ujellus?
« Vastaus #1 : 05.11.2013, 08:50:42 »
Seun konees ei sitten ole B21a kun on kerran turbo kone.
Se ääni voi tulla mistä vaan liikkuvasta osasta. Laturin hihna esimerkiks. Se on ainakin ihan yleistä. Tai sitten lämppärin moottori vetelee viimesiään. Sekin on yks mahdollisuus. Vaihtaisin kyllä ekana noi tuulettajan ja mahdollisen tehostimen hihnan.
V70 TDI
Poissa Latezen
« Vastaus #2 : 05.11.2013, 11:56:58 »
Hei.
Kyllä siellä lohkossa lukee B21 ja on garretin turbo kiinni. Ääni ei kuulu hihnasta on käytetty ilman hihnaa tyhjäkäynnillä ja silti ääni kuului..
b230f -90 740
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #3 : 05.11.2013, 15:41:59 »
B21a= kaasutin moottori.
Sulla voi olla b21at tai sit joku b21et ruiskuturbo.
Viheltävä ääni voi kuulua imuvuodosta.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 05.11.2013, 15:48:27 »
Kyllä se vaan voi olla B21A. Tosin ahdettu vasta tehtaan porttien ulkopuolella, mutta noita R-Sport turbosarjoja on saanut ostaa tiskiltä ja on niitä asennettu ihan merkkiliikkeissä ja jopa maahantuojalla.
Voisi olla alipainevuoto (jarrutehostin) tai vuotava imusarjan tiiviste (luulisi kyllä viheltävän ahdoilla ja aiheuttavan käyntihäiriöitä). Kytkimen painelaakeri? Jakoremmi liian kireällä (jos "soi" kun napauttaa sormella niin on liian kireällä, oikeassa kireydessä kääntyy 90 astetta peukalolla ja etusormella vääntämällä)?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa taikuriz
« Vastaus #5 : 05.11.2013, 16:41:47 »
Veikkailisin kanssa tota kytkimen painelaakeria.. Muuttuuko ääni kun painat kytkintä pohjaan?
Poissa Latezen
« Vastaus #6 : 05.11.2013, 17:24:26 »
Olet oikeassa. B21a kone jälki asennetulla turbolla (kaasari+re85). Kokeiltiin painella kytkintä niin ääni ei muuttunut. Kuuluu selkeästi koneen etuosasta. Jakopään kiristys laakeri on vaihettu kun sitä ekaksi luulin syylliseksi ja sillä kireydellä mihin se jousi sen kiristää.
Tässä video äänestä aiemmin syksyksyllä. Videolla säädetään tyhjäkäyntiä ylös ja ales.
http://www.youtube.com/watch?v=v-zZiVDH0uY
Ei kai siinä mitään muita kestovoideltuja laakereita ole? kun se jakopään kiristys laakeri.
b230f -90 740
Poissa tommi m
« Vastaus #7 : 05.11.2013, 17:33:24 »
Onko hihna linjassa? Laturin laakerii ite epäilisin kuitenkin.
« Vastaus #8 : 05.11.2013, 17:37:38 »
en tiedä mistä tulee mutta omassa mikä oli b21a koneella niin oli aivan sama ääni,koskaan ei selvinnyt mistä tuli mutta ei siitä ikinä mitään hajonnut,turbo se ei ainakaan ole koska oma oli turboton. ;)
Paikalla 240
« Vastaus #9 : 05.11.2013, 17:39:45 »
Laturin laakerista veikkaus täälläkin. Vaikea oli äkkisiltään erottaa tuosta omasta tuleeko jakopäästä vai mistä. Mutta laturi entinen.
« Vastaus #10 : 05.11.2013, 17:40:36 »
eikös kaveri kirjottanut että autoa on käytetty ilman hihnojakin ;)
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #11 : 05.11.2013, 17:48:35 »
Laakerilta tuo kuulostaa mutta jos on käytetty ilman laturin/vesipumpun remmiä ja mekkaloi samaten ja jakoremmin rulla on uusi niin kovaa ajoa vaan.
Citroen C5
« Vastaus #12 : 05.11.2013, 17:50:53 »
joo,ton verran omaakin tutkin aikoinaan,ja sit tehtiin just noin miten lauseesi loppuu. ;)
Poissa Latezen
« Vastaus #13 : 05.11.2013, 17:53:23 »
 ;D Kiva kuulla että jollai muullakin on ollut samaa ääntä b21a koneella ;)
öljyt vaihettu paksummiksi 20w-50 ja vielä purkki stpeetä, ei mitää vaikutusta ääneen :).
b230f -90 740
Poissa Latezen
« Vastaus #14 : 05.11.2013, 17:56:09 »
Juuri näin on tehty. eli käytetty ilman remmiä ja samaa ääntä pitää.
b230f -90 740
