Katkasijoiden valot pimeänä 940
  • 7 Vastauksia
  • 3025 Lukukerrat
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« : 06.11.2013, 10:29:03 »
Mittariston ja ilmastoinin valot toimii, mut kaikki muut katkasijoiden valot pimeänä, myös automaatin asentotaulun valot..
Sulakkeet näytti ehjiltä ja osa polttimoistakin näytti ehjiltä..
kokeilin purkuautostakin polttimoita, mut eivät syttyneet..  :idiot2:
Auto on joku Vaasan vanha taxi, et voiko vika olla puretuissa taxi laitteissa??
Pitää käydä vielä ostamassa uudet polttimot, niin saa varmistettua sen et ne on kaikki ehjiä..
Onko muuten tietoa vaihdekepin valoista, et millaset polttimot siellä on, kun ohjekirja ei kerro, eikä viittis moneen kertaan purkaa ja kasata..  ::)
auto:
940 12/90 (sisään ajettu  :pomo: ) B230FB ZF-automaatti
960 Facelift VIP-look projekti 2.3Tic
EX 940, B230FT, AW S90-look
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
ama-69
Vs: Katkasijoiden valot pimeänä 940
« Vastaus #1 : 06.11.2013, 13:50:50 »
jos vaihekepille vaihtaa valon ni siellä on sellanen pieni lasipoltin isossa erikoisessa kannassa.sellaisen saa vain volvolta. ite yrittänyt juotella/liitellä niitä lasipolttimoita noihin kantoihin mutta helpommalla pääsee ku ostaa oikeanlaisen varaosan :). pääsääntöisesti kaikki kojelaudankin polttimot on joko tuolla isommalla kannalla olevia tai sitten niitä pelkkiä lasipolttimoita. Niin ja mittariston valot kanssa.
Poissa Justus
Re: Katkasijoiden valot pimeänä 940
« Vastaus #2 : 06.11.2013, 17:17:24 »
juottelin ledin tuon lasikannan tilalle. tuli hyvä. etsi mun vanhoista kirjoituksista niin löytyy kuviakin.
Poissa Leo
« Vastaus #3 : 07.11.2013, 09:33:35 »
Itellä -97 vuosimallisessa AW71-L vaihteistolla olevassa on ohjekirjan mukaan tavallinen T5 mallin lasikantapoltin vaihteen osoittimessa. Pitäisi vaihtaa kun kerkeää. Prismasta löyty polttimo ruokaostosten yhteydessä ;D
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #4 : 07.11.2013, 13:25:51 »
 Miten tapahtuu 945 -98 manuaalisen ilmastointipaneelin irroittaminen ja sen taustavalon vaihto??
 Millainen poltin??
 - Antza -
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 07.11.2013, 17:43:08 »
Se onkin hitusen kikkailua vaativa muistaakseni, koska jollen väistä muurin neljän vuoden takaista lämppärinkennon vaihtoa, niin keskikonsolin kiinnityksiä joutuu löysäämään, jolla paneelin alaosan saa sieltä rautojen takaa pois.
Mutta ensin ota se kehys irti. Aloita irrottaminen kehyksen alareunasta vääntämällä varovasti, jolloin yläreunan kynnet pääsevät lipsahtamaan koloistaan pois. Tämän jälkeen kampea varovasti paneelia sieltä takalasin lämmittimen kytkimien kohdilta ja saat kehyksen irti.  Tämän jälkeen näet neljä torx-ruuvia jolla kehys on kiinni. Ne irroittamalla selviää, saatko paneelin irti ilman isompia juttuja.
Polttimon tyyppiä en muista enää, mutta sellaisella bajonetilla varustettu se on ja niitä on kaksi.
Häkä piristää!
Poissa vippe
« Vastaus #6 : 07.11.2013, 23:02:06 »
 Millainen poltin??
 - Antza -
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=609.0
tuo ECC paneelin purku lähes samanlainen homma kuin MCC
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #7 : 08.11.2013, 06:39:59 »
  Thnx, mulle selvis  ;)
  (en oo elvis)
  - nyt vain sitä "kaunista päivää" odottelemaan   :pomo:
