P11S1.n Volvot //
  • 181 Vastauksia
  • 82230 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: P11S1.n 945GLT ja muut //
« Vastaus #120 : 18.10.2014, 21:25:48 »
Vähän uudempaan autoon välillä, eli mk3 V70.iin tuli asennettua tarvike spoileri.
Sopivuus tällä tarvike lipalla oli kyllä todella hyvä. Ja tarkka kopio alkuperäisestä myös kiinnityksen osalta.
Materiaali pitäisi olla jotain muovia, vaikka vähän vaikutti lasikuidulta mitä nämä kopiot yleensä on.
Kiinnitys tapahtui 4kpl 6mm pulttia.
Takakontissa on tehtaalta saakka valmiit merkinnät mistä porata reiät.
Kyllä farkku volvo aina spoilerin vaatii. ;)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: P11S1.n 745 käyttökartano ja muut
« Vastaus #121 : 13.11.2014, 23:24:18 »
Kirjoitellaas taas välillä. Eli ysi lähti uudelle omistajalle foorumille niinkuin joku on saattanut havaita.  ;)
Hetki siinä meni kyttäilessä Classic ysiä sekä V70 diesel pakettiautoa mutta ei sopivaa sattunut kohdalle vielä. (kyttäily jatkuu silti) Joten joku ehtoo nettiä selatessa tuli vastaan lähes ilmainen 700sarjan kartano tästä läheltä. Soitin autosta huvikseni ja kuultuani myyjän kertomuksen sanoin että nouto huomenna. Auto oli kunnoltaan yllättävän hyvä kun ottaa huomioon hinnan. Huoltovihkoa selatessa voi kysyä että mitä autoon ei olisi tehty? :D Pohjakin massattu liikkeessä muutaman kerran 2000luvulla. Autossa toimii kaikki, kulutusosat hyvät ja renkaita kaksi sarjaa vanteineen. Edellisellä ollut 14 vuotta.
Eli auto on Volvo 745GL, B200F ja M47 = hyvä talviauto!
Auto oli joutanut myyntiin sen vuoksi kun katsuri oli päättänyt lyödä läpi etuakseli palkista. Muuten katsastus olisi läpäisty. (Leimaa kuitenkin on vielä joulukuun puoleen väliin) Joten heti kun sain auton kotiin ja hallille aloitin vaihtamaan palkkia joka on jo pian vaihdettu. Samalla katson pohjan läpi ja perus jutut. Uusi palkki on peräisin nim. P3lton3n purkuautosta.
Ja tähän muutama kuva. Jos ei nyt jouda heti leiman saannin jälkeen myyntiin niin talvi mennään tällä.
Siinä leimalla hylkäämisen syy.
Ja siitä uutta alle. Väri on sellainen ettei jää huomaamatta palkin vaihto.  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: P11S1.n 745 käyttökartano muut //
« Vastaus #122 : 19.11.2014, 16:12:12 »
Noniin eli tänään tuli sitten tuohon seiskaan vuosi leimaa heittämällä, ilman yhtään huomautusta.  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: P11S1.n 745 käyttökartano muut // v70 nyppimistä
« Vastaus #123 : 28.11.2014, 00:20:26 »
Nyt on seiskalla päästelty vaan eteenpäin ilman sen suurempia juttuja kun kerran hyvin toimii. Kirkkaat vilkut laitoin keulalle niin parantaa edes vähän tuota faceliftin ilmettä, sekä jotkut nurkkiin jääneet pienet H3 lisäpitkät ja ovenkahvoihin kromit.  :idiot2: :D Öljyt vaihtuu seuraavaksi.
Asiasta seuraavaan. Päätin ottaa seuraavaksi työnalle vanhempien edellisen käyttöauton mikä on seissyt pihassa pian vuoden. Eli Volvo V70 mk1 2.5 170hv.
Kain tästäkin vielä käyttöauto kannattaa fiksata jos ei itselle niin jollekkin muulle.  :buck2:
Listaa on vähän.
1.Lämppärin kenno vuotaa niin pahasti ettei lämmitystä voinut pitää ollenkaan päällä. (korjattu)
2.Kuskin oven stoppari hajalla (Korjattu)
3.Alkuperäisen maskin hajottua tilalle ostettu tuning maski johon pitänyt merkki liimata jo vuonna -08 (nyt liimattu)
4.Perä makaa selvästi alempana kuin pitäisi orkkis jousilla. (Toinen jousi oli katkennut, uudet jouset asennettu)
5.Ilmastointi pysyy päällä noin 5min sen jälkeen kompura sammuu
6.Käynnistyksen estossa on jotain hämärää kun välillä antaa startata ja käynnistyy sekunniksi ja sammuu välittömästi. Kojetaulun punainen varashälytin valo vilkkuu silloin.
7.Ovien tiivisteet repsottaa ja kiinnikkeitä hajalla (korjattu)
8.Molemmat kaukosäätimet palasina (Uusilla kuorilla kasattu)
Eli tuollaista pientä puuhastelua iltojen ratoksi.
Kenno oli niin helppo vaihtaa että suosittelen jos on pienikin epäilys sen vuotamiseen. Kuvasta näkee miten vähän piti purkaa. Ysiin verrattuna pikkujuttu.
Hellan kenno sinne asettui ja uudet o-renkaat. Samalla sisäilman tunnistimen putsaus ja raitisilmasuodattimen.
Vanha näytti yllättäen tältä..
Jouset vaihtui uusiin motonetin farkun vahvistettuihin. Vanhat oli väsähtäneet ja toinen vielä katki niin kuin kuvasta näkee.
Ja maskiin merkin liimaus joka on ollut suunnitteilla sen 6 vuotta.  :D
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 22:17:44 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: P11S1.n Volvot // väliaikais kulkine
« Vastaus #124 : 16.12.2014, 22:15:43 »
Höpötellääs taas välillä..
Eli V70 sain fiksailtua takaisin siihen reeraan että silläkin viitsii ajella ja on se nyt käytössä ollutkin jonkin verran.
Seiskaan sain edullisesti kirkkaat takavalot tästä läheltä niin ne nappasin kiinni. Sekä käsinojan rakentelin niin saa juoman telineeseen ja tuohan tuollainen mukavuutta muutenkin.  :)
Eli v70 mk1 noja, Divi.n showroomista sain idean moiseen!  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #125 : 24.01.2015, 15:12:57 »
Päivitellääs vähän välillä tilannetta. Kuvat kertoo lisää.
Eli tuon 745.sen ostokunto näytti tältä syksyllä...
Ja nyt syksyn/talven aikana on ajamisen lisäksi vähän tapahtunut muutosta.  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #126 : 25.01.2015, 12:58:32 »
Reiättömät lampunlistat ja koukku helvettiin. Sit alkais oleen  ;)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa P11S1
« Vastaus #127 : 26.01.2015, 01:05:23 »
Mielessä on käynyt jos reiättömät siihen laittaisi tai tekisi näistä. Ysin puskurin voisi joskus vaihtaa kun tuo faceliftin on vähän turhan ''lyhyt''.
Koukku saa ainakin vielä olla jos tarvii kärryä joskus hinata :o ;)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #128 : 15.02.2015, 16:04:55 »
Käviin siinä muuta päivä takaperin hakemassa tämän^^ kartanon tilalle viimein vähän pirteemmän käyttispelin kun sopivasti oli tarjolla.  :) Teen tästä oman showroomin tässä joku pv.
Ja auto tietysti on 700sarjalainen ja tekniikkaa on: B230FT, AW ja G80 lukko perässä. Rullattu on vähän päälle 300tkm ja auto on täysin alkuperäiskuntoinen.
Varusteita ei juuri ole, perus jutut. Sisusta musta puolinahka.
Autosta lisää sitten kun teen oman showroomin
Volvo 760 turbo -85
Poissa Justus
« Vastaus #129 : 15.02.2015, 17:07:21 »
Vaatiko paljonkin modaamista, vai meneekö "heittämällä"'?
Poissa P11S1
« Vastaus #130 : 09.03.2015, 17:20:31 »
Päivitellääs tänne taas välillä. Eli talvi on menty tällä heräteostos kartanolla. Mitään muuta ei ole tarvinnut tehdä kuin tankata. Tietysti vähän pitänyt fiksailla. ;)
Nyt kun kelit on ollut näin hyviä eikä mitään lumisateita ole tiedossa niin pitihän sitä kesävanteita ja renkaita alle sovitella.  8)
Vanteet saa nyt olla tässä siihen saakka kun ottaa toisen seiskan ajoon.
Alla pari pikaisesti napattua kuvaa.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Hemik
  • Vaeha kaapeli, vaeha mutteri
    • insta rammi
« Vastaus #131 : 10.03.2015, 09:58:17 »
Mitkäs vanteet sinulla on alla noissa talvikuvissa? Sopii hyvin auton väriin ja muutenkin S* Ja on tämä kartano muutenkin kaunis, saa motivaatiota jatkaa remonttia oman 945 kanssa kun näkee että näistä saa näin hienoja 8)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #132 : 10.03.2015, 10:45:59 »
Valkoiseksi maalatut Dracot näyttäs olevan.
Jäitä housuun!
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #133 : 10.03.2015, 10:51:01 »
Kiitos, noviisi ei tunnista. Täytyy pistää harkintaan josko hankkii tuommoset.
Poissa P11S1
« Vastaus #134 : 10.03.2015, 10:59:00 »
Dracot ne. Tässä vielä lähempää kuva.
Volvo 760 turbo -85
