P11S1.n Volvot //
  • 181 Vastauksia
  • 82293 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: RPG-S60T5 ja 945GLT sekä muut
« Vastaus #90 : 05.08.2014, 08:41:12 »
Oli se kyllä komia.  :)
Samaa mieltä, vanteet istuu todella hyvin  O0
Poissa Volvopoju
« Vastaus #91 : 05.08.2014, 10:59:18 »
Tää on nätti! Vielä kun ois pikkusen matalempi vielä, niin  S*
Näyttää tosin siltä, ettei edestä saa paljoa laskettua tuolla kumilla?
Poissa P11S1
« Vastaus #92 : 06.08.2014, 00:12:02 »
Mutta turbo ei ollut punahehkussa  ;)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #93 : 06.08.2014, 00:17:07 »
 -H-
Kyllä siinä varaa olis edestä vielä pudottaa hyvin, mutta tuolla korkeudella se saa nyt olla. On vielä täysin ajettava. Sitten pitäisi etupyörän vähän mennä kaaren sisälle kun lyö normaalilla profiilillla olevan renkaan alle. Nyt on vähän liian pienet. Normaalisti 17'' vanteella on 45 profiili ja nyt on vähän venutettu 40 sentakia kaaressa vähän rakoa.  :)
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #94 : 06.08.2014, 00:32:02 »
Niin, se on kyllä huonoa ja venttiileitäkin ihan liikaa.  :-\
 :D
Poissa P11S1
« Vastaus #95 : 06.08.2014, 00:58:52 »
Kyllä on huonoksi mennyt perhana  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #96 : 07.08.2014, 00:23:24 »
Tänään vähän sovittelin keväällä hankittuja add on helmoja paikalleen. Kyllä ne siihen ihan siististi sopisi?? Tosin korinväriin pitäisi saada  :D
Volvon alkuperäiset nämä ei silti taida olla vaikka muoviset on ja vaikuttaa aika vanhoilta. Onko alkuperäisissä lukenut volvo vai onko helmat valmistanut joku muu volvolle?
Niin ja sitten tuli vähän kauppojakin tehtyä. Tosin myynti mielessä. Eli niinkuin edellisissä viesteissä mainitisin niin s60 päätyi sitten myyntiin pitkän harkinnan jälkeen. Ja ei sitä kovin pitkää aikaa tarvinnut myydä niin ostaja löytyi. Uusi omistaja saa ilmottautua jos foorumia katselee!  :hello: Tilalle mahdollisesti halvempaa harrasteautoa mikä vaikka pitäisi arvonsa.  ::)
Siinä ilmoitus vielä: http://www.nettiauto.com/volvo/s60/6592326
« Viimeksi muokattu: 07.08.2014, 02:07:10 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa JoriK
« Vastaus #97 : 07.08.2014, 20:52:42 »
kyllähän ne sinne sopii joten ei muutakun korinväriin ja laita kiinni vaan  :)
tai vaihtoehtoisesti myy ne mulle : D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: P11S1.n 945GLT (ex RPG-S60T5, sekä muut)
« Vastaus #98 : 08.08.2014, 00:21:45 »
En tiedä muista, mutta jotenkin tuo punainen alahelma tuollaisenaan sopii tuon korin muun värin kanssa yhteen. Jatkaisi vain puskurien alahelmat samalla värillä :)
Poissa Volvopoju
« Vastaus #99 : 08.08.2014, 18:40:42 »
Korin väriseksi vain!
Poissa P11S1
« Vastaus #100 : 12.08.2014, 23:17:26 »
Ei ole helmojen asennus päässyt suunnittelua pidemmälle nyt. Jos joku päivä rapsuttelisi aluksi vanhat kiinnitys liimat pois ja sen jälkeen alkaisi suunnittelemaan maalausta. Siitä ne sitten onkin äkkiä kiinni laitettu kun väri on päällä.  :)
Voisi olla aika mielenkiintoinen väritys. Hopeana ehkä parempi. Sitten kyllä vaatis add-on.it eteen ja taaksekkin jos ajattelisi helmojen olevan eri väriset kuin auto.  :P
Ja nyt pitäisi mittarin lämpötila anturi vaihtaa ensitöiksi ysiin. Volvolta kyseinen osa 60e  :o
Niin ja jotain on tullut hankittua kuuskympin tilalle talliin, siitä lisää myöhemmin.  ::)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: P11S1.n 945GLT ja muut //
« Vastaus #101 : 16.08.2014, 02:30:55 »
Ei mennyt tuo mittariston lämpötila-anturin vaihto ihan putkeen. Siinä äheltäessä tuli katkaistua viereisen anturin liitin osa. Eli nyt menee molemmat anturit vaihtoon..Tämä toinen anturi on sen 70e volvolta. Eli yhteensä sellainen 130e anturiremontti. No nyt saa auto sitten tarkkoja tietoja  :D
Kuvassa ympyröity anturi sai siipensä viereistä irroittaessa.
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #102 : 20.08.2014, 19:55:45 »
Nyt on molemmat anturit vaihdettu ja moottorin lämpötilamittari alkoi toimimaan välittömästi. Ja kain tämä toinenkin anturi jotain vaikuttaa. Täytyy tarkkailla kulutusta jos kenties siihen jotain tekisi  ???
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #103 : 21.08.2014, 04:11:55 »
Siinä on ecun ja mittariston lämpöanturit :)
Poissa P11S1
« Vastaus #104 : 23.08.2014, 13:52:39 »
Kyllä!  :)
1.Eli nyt moottorin lämpötilamittari on kunnossa.
2.Jäähdytinnesteet on vaihdettu ja järjestelmä huuhdeltu pariin kertaan ja kerran ajettu konetiskitabletti läpi jäähdytysjärjestelmästä.
3.Paisuntasäiliö puhdistettu sisäpuolta.
Volvo 760 turbo -85
