940 -98 polttimoiden vikalamppu
  • 15 Vastauksia
  • 5228 Lukukerrat
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« : 12.11.2013, 13:49:21 »
 Ko. vikavalo ei tahdo sammua sitten millään!
 Olen vaihtanut kaikki polttimot edestä, sivuilta ja takaa - kaikki valot siis pelaa,
 paitsi tuo vikavalo ei vain sammu??
 Mistä lähden purkamaan vyyhtiä??
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Poissa TuomasR
Vs: 940 -98 polttimoiden vikalamppu
« Vastaus #1 : 12.11.2013, 15:47:29 »
Takavaloista kannattaa ainakin polttimonpitimien ja valon rungon kontaktipinnat hankailla puhtaaksi. Itsellä aiheutti pitimen ja takavalon rungossa olevan kontaktin välinen hapetus vikavalon palamisen.
Ja polttimoiden pitää olla saman tehoisia oikealla ja vasemmalla, sillä valovikavahti mittaa polttimoille menevän virran suurutta ja sen eroa oikealla ja vasemmalla puolella. Ja jos oikealle ja vasemmalle menevien virtojen suuruus eroaa toisistaan vikavalo alkaa palamaan.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2013, 16:03:40 kirjoittanut TuomasR »
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
The moose
« Vastaus #2 : 12.11.2013, 16:36:11 »
nii  taikka onko tullu laiteltua ledi polttimoita?
voihan se vikavahtikin olla särki.
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #3 : 12.11.2013, 16:50:59 »
 Kiitos,
 Siksi vaihdoin kaikki uudet, ettei siellä ole eriarvoista tavaraa!
 Ja kannat pitäisi olla ok eli on hangattu pois jos mitää olikaan....
 Ledejä ei ole.
 Mutta vielä ei auta, vikavalo sen kuin palaa....
 Missä muuten se vikavahti tarkelleen on??
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #4 : 12.11.2013, 17:29:25 »
Kiitos,
 Ledejä ei ole.
Pyöreä mötikkä releiden seassa.
Palaako kokoajan valo? Pareittain kun ottaa polttimoita pois niin löytyy helpommin. Mutta väärin asennettu ja hapettunut vetokoukun johtosarja aiheuttaa myös kokoajan palamista. Myös jälkiasenteinen spoileri vaikuttaa (tosin sillon syttyy vain jarruttaessa)
« Vastaus #5 : 15.11.2013, 07:24:53 »
:hello: mulla on näin, oli molemmat orggis ja spoikkavalo niin ei palanut, mutta poistin orggiksen niin nyt palaa kun painaa jarrua. Miten pääsen eroon tästä? Orggikseen polsun verran vastusta?
Poissa sekokupu
« Vastaus #6 : 15.11.2013, 09:31:33 »
Spoilerilliseen tulee uusi vikavalovahti, joka on erimallinen ainakin kuin itselläni orggis :) Riippuu myös auton vuosimallista ja johdotuksesta kuinka tuo spoilerin jarruvalo tulee oikeaoppisesti kytkeä. Haluatko ohjeet? Löytyy kyllä koko nivaska :D
« Vastaus #7 : 15.11.2013, 17:43:46 »
Niinhän olikin että se vahti piti vaihtaa, muisti palailee pätkittäin.-98 tuo vessa on. Jos tuut miittii nii ota mukaan ni nauretaan porukalla  :)
Poissa vippe
« Vastaus #8 : 15.11.2013, 19:23:10 »
mulla motonetin ledivilkkujen vastus kytketty vakiolisäjarruvalon paikalle ja spoilerin ledivalo saattaa olla ryöstetty takavalolta...(edellisen omistajan kytköksiä). ei ilmota valovikaa.
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #9 : 12.01.2014, 17:01:21 »
Mulla syttyy lampunvikavalo kun pistää peilien/takalasin lämppärin päälle. Myöskään lähivalot eivät toimi silloin kun kolmiasentoinen valokatkaisija on pitkät valot asennossa.
« Vastaus #10 : 12.01.2014, 17:20:48 »
Laitoin muuten jo aikoja sitten 6ohm vastuksen orggis.polsun tilalle ja valo katos.
« Vastaus #11 : 12.01.2014, 17:26:27 »
Onko vika tullut yhtäkkiä vai esim. jonkun remontin jälkeen?
Ihan kuin ois väärissä paikoissa pistokkeita nyt kojelaudan kytkimissä..
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #12 : 12.01.2014, 21:45:09 »
Kyllä yhtäkkiä tullut , ei mitään remppaa ole nyt tullut tehtyä. Pitää varmaan tsekata koukun johdot.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13 : 13.01.2014, 11:06:29 »
Mitkä polttimot täytyy korvata LEDeillä, jotta vikavalo syttyy? Itsellä on etuparkit ja rekisterikilvenvalot korvattu LEDeillä, eikä ongelmia ole. Lisäksi, kuskinpuolen etuparkista on otettu päiväajovaloille virta. :juhau:
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #14 : 14.01.2014, 20:56:15 »
 Täällä vikavalo loistaa kuin Naantalin aurinko....
 Tuota koukkua minäkin eppäilen.
 Pitäs päästä sen kimppuun, mutta ensin tuli vettää päivät pääksytysten
 ja nyt on niin pkln kylmä....
 Tulis kesä....
 Antza
