räjäytys kuva
  • 22 Vastauksia
  • 5879 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #15 : 20.11.2013, 21:18:48 »
lämppärin kennon luona on joku v...n läppä kuulemma mikä ohjaa lämpösen ilman joko kennon läpi tai ohitse. Siellä on luultavasti vikaa kun ei tule lämmintä
Kyseinen läppä löytyy sieltä hanskalaatikon takaa ja se toimii sähköllä.
Hanska laatikko irto ja läpän käyttöakseli näkyy ihan siinä laatikon takaa. Kokeile säätää lämmönsäädintä ja läpän pitäisi liikkua säätimen liikkeen myötä.
Jos liikkuu, niin sitten tutkimaan konehuoneesta sitä alipainehanaa.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #16 : 20.11.2013, 21:22:02 »
2-toiminen alipaine kello luulemma. :smoke:
Eikun ilmansekoitin on erikseen, eli servolla ohjattu isompi läppä MCC:ssä ja ECC:ssä, joka hoitaa oikeanlämpöisen ilman kabiiniin kylmän/kuuman sekoitusperiaatteella.
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #17 : 20.11.2013, 21:52:27 »
kyseinen käyttöakseli ei liiku kun kääntää säädintä? manuaalisesti laitoin sen läpän "kiinni" siihen lukitus hahloon.
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #18 : 20.11.2013, 21:55:37 »
voisko olla säädin paskana tai sitten se sähkökäyttöinen läppä, ei meinaan liikkunut käsineenkään. kaikki rattaat sen sisällä pyörii ja moottori pyöri kun sille antoi suoraa virtaa.
940 -97 B230fk+M90
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #19 : 21.11.2013, 01:36:38 »
Mittaa se servolle tulevista piuhoista se, tuleeko sille ohjausta kun säädintä liikutetaan?
Jos ei tule, niin tutkippa sitä lämppärin säädintä ja sen tinauksia. Jos elektroniikkataidot eivät riitä siihen, niin uusi säädin jostakin purkuvehkeestä.
Häkä piristää!
Poissa Ruusuja
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #20 : 21.11.2013, 11:42:58 »
täytyypä yrittää ensin itse  ::)  ja sen jälkeen joku viisaampi noitten sähköjuttujen kans
940 -97 B230fk+M90
Poissa sekokupu
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #21 : 21.11.2013, 16:22:32 »
Jos läppä liikkuu liian hitaasti tai ottaa liikaa virtaa, niin ohjain estää sen toiminnan ettei mitään mene rikki.
Poissa Ruusuja
Vs: räjäytys kuva
« Vastaus #22 : 25.11.2013, 19:31:32 »
saas nähdä tukkiiko paikkaus aine sisäkennon pikku vuodon ja lohkolämmittimen juuresta pienen tihkun. 15€ makso töhnä, kai siitä johonkin on.
940 -97 B230fk+M90
