V70 D5 mk2 2004 jarrupaineanturi
  • 9 Vastauksia
  • 8588 Lukukerrat
Poissa Jampura73
« : 20.11.2013, 21:33:28 »
Moi.
Pystyykö ko. volvosta vaihtamaan jarrupaineanturin itse? Lähinnä sillä, että tuleeko jarrunestettä anturin poistossa ulos...
Vai onko viisainta viedä korjaamolle vaihdettavaksi?
Ja jos pystyy vaihtamaan itse, niin mitä kannattaa huomioida.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 21:38:06 kirjoittanut Jampura73 »
Poissa Jampura73
Vs: V70 D5 mk2 2004 jarrupaineanturi
« Vastaus #1 : 21.11.2013, 09:12:46 »
Liitin ja johdot tutkittu, ei näy mitään poikkeavaa... Vika päällä ajoittain.
Poissa Jampura73
« Vastaus #2 : 21.11.2013, 09:15:06 »
Niin ja vikakoodi on BCM-0130 Jarrupaineanturi 1 Liian pieni signaali, Vikakoodi havaittu aktiiviseksi (lukuhetkellä).
Poissa Jampura73
« Vastaus #3 : 28.11.2013, 07:53:25 »
Noniin, paska vaihettu itte ja olipahan sotkunen homma. No, pääasia et vika on ny poissa  :)
Poissa Micus
« Vastaus #4 : 04.07.2016, 12:12:00 »
Vanha topic mutta käytetään tätä kun aihe on sama ja ajankohtainen. Eli kaverin v70 -05 herjaa ajoittain "ajonvakautus vaatii huollon" ja vikakoodiksi antaa BCM-0133 eli jarrupaineanturi 2.
Ne kaksi anturia jarrupääsylinterissä lienee ne paineanturit? Onko kenelläkään tietoa kumpi se anturi 2 on niistä?
Skandixilta löytyisi tällainen paineanturi, tämä lienee oikea?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-regulator-system/pressure-sensor-abs-master-brake-cylinder/1027602/
V60 -13 R-Design
Poissa Buster
« Vastaus #5 : 05.07.2016, 17:30:55 »
Mulla vaivas sama vika+joku jarruassistentti herja.
Tuli aika vaihtaa jarrunesteet ja ilmauksen jälkeen ko. herjaa ei ole näkynyt. En tiedä mistä johtui mutta vuodenverran toiminut.
Poissa Micus
« Vastaus #6 : 06.07.2016, 11:16:10 »
Okei, kiitti vastauksesta.
Jostain toisaalta myös luin että oli herja hävinnyt kun oli nesteet uusittu. En tiedä miten se vaikuttaa mihinkään mutta täytyy itsekin kokeilla jos siitä olis apuja. Onhan ne nesteet syytä muutenkin vaihtaa välillä.
V60 -13 R-Design
Poissa jugero
« Vastaus #7 : 15.02.2024, 13:32:46 »
Vanha ketju mutta sama koodi niin lainataan,
 vikakoodi on BCM-0130 Jarrupaineanturi 1 Liian pieni signaali..
Eli kumpi on paineanturi nro 1 pääsylinterissä?
« Vastaus #8 : 15.02.2024, 18:14:02 »
1 on etummainen. 2 lähimpänä tulipeltiä.
On mukava paikka ja kiva avata sähköliittimet ruuvimeisselin avulla.
Kannattaa ehkä ottaa ilmarööri pois edestä jos on turbo.
Mutta ethän vaihdosta mitään kysynytkään. ELK
Poissa jugero
« Vastaus #9 : 16.02.2024, 09:26:06 »
Kiitokset laatikkovika.
Etummainen anturi vaihdettu ja herja hävisi.
Kokeilin anturia irrallaan ekana ja koodit sai pois ja sitten vasta vaihto.
