Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70 D5 mk2 2004 jarrupaineanturi
9 Vastauksia
8593 Lukukerrat
Jampura73
Luxe
www.vrcf.fi
20.11.2013, 21:33:28 »
Moi.
Pystyykö ko. volvosta vaihtamaan jarrupaineanturin itse? Lähinnä sillä, että tuleeko jarrunestettä anturin poistossa ulos...
Vai onko viisainta viedä korjaamolle vaihdettavaksi?
Ja jos pystyy vaihtamaan itse, niin mitä kannattaa huomioida.
Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 21:38:06 kirjoittanut Jampura73
Jampura73
Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 D5 mk2 2004 jarrupaineanturi
Vastaus #1 :
21.11.2013, 09:12:46 »
Liitin ja johdot tutkittu, ei näy mitään poikkeavaa... Vika päällä ajoittain.
Jampura73
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
21.11.2013, 09:15:06 »
Niin ja vikakoodi on BCM-0130 Jarrupaineanturi 1 Liian pieni signaali, Vikakoodi havaittu aktiiviseksi (lukuhetkellä).
Jampura73
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
28.11.2013, 07:53:25 »
Noniin, paska vaihettu itte ja olipahan sotkunen homma. No, pääasia et vika on ny poissa
Micus
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
04.07.2016, 12:12:00 »
Vanha topic mutta käytetään tätä kun aihe on sama ja ajankohtainen. Eli kaverin v70 -05 herjaa ajoittain "ajonvakautus vaatii huollon" ja vikakoodiksi antaa BCM-0133 eli jarrupaineanturi 2.
Ne kaksi anturia jarrupääsylinterissä lienee ne paineanturit? Onko kenelläkään tietoa kumpi se anturi 2 on niistä?
Skandixilta löytyisi tällainen paineanturi, tämä lienee oikea?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-regulator-system/pressure-sensor-abs-master-brake-cylinder/1027602/
V60 -13 R-Design
Buster
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
05.07.2016, 17:30:55 »
Mulla vaivas sama vika+joku jarruassistentti herja.
Tuli aika vaihtaa jarrunesteet ja ilmauksen jälkeen ko. herjaa ei ole näkynyt. En tiedä mistä johtui mutta vuodenverran toiminut.
Micus
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
06.07.2016, 11:16:10 »
Okei, kiitti vastauksesta.
Jostain toisaalta myös luin että oli herja hävinnyt kun oli nesteet uusittu. En tiedä miten se vaikuttaa mihinkään mutta täytyy itsekin kokeilla jos siitä olis apuja. Onhan ne nesteet syytä muutenkin vaihtaa välillä.
V60 -13 R-Design
jugero
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
15.02.2024, 13:32:46 »
Vanha ketju mutta sama koodi niin lainataan,
vikakoodi on BCM-0130 Jarrupaineanturi 1 Liian pieni signaali..
Eli kumpi on paineanturi nro 1 pääsylinterissä?
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #8 :
15.02.2024, 18:14:02 »
1 on etummainen. 2 lähimpänä tulipeltiä.
On mukava paikka ja kiva avata sähköliittimet ruuvimeisselin avulla.
Kannattaa ehkä ottaa ilmarööri pois edestä jos on turbo.
Mutta ethän vaihdosta mitään kysynytkään.
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
jugero
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9 :
16.02.2024, 09:26:06 »
Kiitokset laatikkovika.
Etummainen anturi vaihdettu ja herja hävisi.
Kokeilin anturia irrallaan ekana ja koodit sai pois ja sitten vasta vaihto.
