lokilämmittimen vaihto v70
  • 11 Vastauksia
  • 2488 Lukukerrat
Poissa _Max_
« : 21.11.2013, 19:32:48 »
onko millanen rojekti vaihtaa, 2.5 20v moottori.. eli pimahti lokilämmitin ja uus pitäs laittaa tilalle, sieltähän se lämmitin pakosarjan alta löyty.. mut paikkana näyttäs olevan aika vmäinen, tarviiko mitään vippaskonsteja ?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: lokilämmittimen vaihto v70
« Vastaus #1 : 21.11.2013, 20:16:22 »
En oo ite vaihtanu, mutta purkanut pois irtomoottorista... Oisko tuosta kuvasta mitään apuja:
Ylhäällä on tosiaan edessä pakosarjaa ja vesiputkea, alhaalla sit on vetoakselia, ohjausvaihdetta ja apurunkoa. Joku joka on operaation suorittanut voinee jatkaa tästä...
Poissa harriveikko
  • No joo
« Vastaus #2 : 21.11.2013, 20:20:37 »
On se paha vaihdettava,on kokemusta.
Terve vaan kaikki tasapuolisesti
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 21.11.2013, 22:03:24 »
Laita letkulämmitin, vaikkapa alavesiletkuun, niin saat paremman tehon ja on helppo asentaa  ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #4 : 22.11.2013, 00:39:23 »
Yksi vaihtoehto on GTI Golfin öljypohjan lämmitin käy lähes heittämällä volvoon ja toimii!
Poissa ilmari
« Vastaus #5 : 22.11.2013, 03:11:05 »
kerro lisää tuosta volggarin lämppäristä.mihin se kiinnitetään ja miten ja onkohan kallis,onkohan tarvikkeena saatavana.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 22.11.2013, 08:42:53 »
Turbon käyrä irti, ja öljynsuodattimen jalka irti, niin tulee tilaa siihen vastuksen ympärille. Ei kai tuo niin mahdoton homma ole. Ja kyllä aito lohkis hakkaa letkulämmittajän, mutta meitä on monelle juna-asemalle. :2funny: :hello:
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 22.11.2013, 10:12:57 »
Letkulämppäri toimii tehokkaammin.
Poissa X70R
« Vastaus #8 : 22.11.2013, 22:01:11 »
Defa 412867
Näyttää olevan yksi myynnissä foorumilla:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=34640.0
Etuvetoisessa saa kiinni vetarin kannatinlaakeripukin pultilla. Tarvittaessa joutuu kiinnitysrautaa vääntämään että kontakti on parempi öljypohjaan, mutta muuten sopii heittämällä paikalleen.
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 22.11.2013, 23:48:47 »
Nimenomaan aito lohkolämmitin, joita on takavetoisissa Volvoissa, mutta ei näissä olevilla säteilijä lämmittimille tee mitään ja se on varma tieto!
Ja meitähän on tosiaan monenlaista tietäjää...
Edelleenkin suosittelisin sitä letkulämppäriä ennemmin kuin mitään öljypohja/säteilijälämmittimiä, mutta itsehän toki päätät, että ei se meikäläiseltä ole pois  :)
« Viimeksi muokattu: 22.11.2013, 23:50:49 kirjoittanut arska11 »
Poissa ilmari
« Vastaus #10 : 24.11.2013, 02:04:06 »
412867- defa tuleeko tuo lämpö osa siis johonkin kohtaan vasten öljypohjaa...siitäkö se sitten tosiaan lämmittää,osa menee harakoille ja muille mutta kai parempi kuin mitään ei olisi.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2013, 02:08:01 kirjoittanut ilmari »
Poissa X70R
« Vastaus #11 : 24.11.2013, 02:07:04 »
412867 defa tuleeko tuo lämpö osa siis johonkin kohtaan vasten öljypohjaa...
Öljypohjaa vasten tulee lämmityselementti, lämmitysteho aivan eri kuin lohkon kylkeen tulevalla säteilijällä, vaikka samalla periaatteella toimiikin.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2013, 02:09:17 kirjoittanut X70R »
