S80 alkuperäiskaiuttimien koot/johdotus/kytkennät/subit/vahvarit yms...
  • 61 Vastauksia
  • 29947 Lukukerrat
Poissa Irual
Vs: S80 alkuperäiskaiuttimien koot/johdotus/kytkennät yms....
« Vastaus #45 : 18.12.2013, 17:58:35 »
Juu, ei tuolla maata järistetä. Vaan eihän kaikkien sitä tarvitse tehdäkään. Iän myötä varsinkin mukava sointi on aika tärkeässä roolissa. Ne reiät on ilmanvaihdon poistoreikiä. Älä vaan peitä niitä, muuten alkaa huurtua lasit. ;D
No näinpä juuri, mukava sointi on se pääasia! :)
Oukkei, aine liittyy ilman kiertoon. Tuli vaan mieleen kontissa kömytessä että mitähän ne on.
Voi tuon soinnin kannalta edelleen antaa vinkkejä, voiko sille hattuhyllylle tai sen pohjalle tehdä jotain mikä parantaa sointia?
Poissa Irual
« Vastaus #46 : 18.12.2013, 20:47:13 »
Nonii... nyt sain selvitettyä noiden laitteiden teholukemia.
-subit on 250w/subi
-vahvari on 2x50w tai sillattuna 1x150 tai sitä luokkaa
Nyt kuulisin mielelläni neuvoja siihen, että miten toteutetaan kytkentä sillattuna kahden subin kanssa. :)
Mulla on hämärä muistikuva siitä miten kaveri kytki sillattuna 2subia mun entiseen hiaceen... mutta kun en ny tarkkaan muista. :)
EDIT:
Itse itselleni vastaten:
TÄÄLTÄ löytyikin vastaus kysymykseeni.
Eli tuo "kaksi yksikelaista elementtiä, kelat sarjaan kytkettyinä" toteutus muotohan tulee varmaankin olemaan tämä eikä varmaan muita vaihtoehtoja voi käyttää, koska jotain vahvarissa luki siitä että ei saa kytkeä yhden ohmin kuormaa, toimii 2,4,8 ohmin kuormilla. Nyt täytyy sitten selvittää noiden subien ohmit ennen kytkentää.
Luulis että tollai kun siltaa vahvarin ja kytkee elementit sarjaan, niin voisi soida paremmin, koska eikös tuo vahvarin antama teho ole hieman alimitoitettu noille subeille?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2013, 21:01:17 kirjoittanut Irual »
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #47 : 19.12.2013, 00:06:03 »
Kerro toki 8" subien merkki/malli ja vahvistimen merkki/malli niin helpottaa kummasti.
Ei tarvitse arvailla.
Fiesta -no- boost
Poissa Irual
« Vastaus #48 : 19.12.2013, 08:20:08 »
Aivan... sorry. :) Vahvarin merkki nyt tulikin tuolla jo aiemmin esille että on autostudio, mutta mallin katsoin vasta eilen, eli se on B502i
Subit on honkkarin "halpissubit" eli oisko merkki ollu SSL ja yksi puhekelaiset.
Tuon yhden kaavion mukaan, mikä laittamani linkin takaa, kytkettiin myös 2x12" soimaan ja ne toimi ainakin hyvin. Tosin vahvarissa oli "pikkusen" enempi tehoa kuin tossa Autostudion pikkusessa, oiskohan ollu siltaamalla kilon verran.
Eilen olin yhden kaverin kanssa yhteydessä ja saan siltä tänään 2-kanavaisen vahvistimen, järeämmän kuin tuo mun nykynen. Tehoista ja merkistä en vielä tiedä tarkasti kun oon vasta tänää menos valitsee muutamasta vaihtoehdosta sen sopivimman. Mutta tehoa nyt siinä jokatapauksessa tulee olemaan enemmän. Toisen vaihtoehdon kumminkin tiedän jo etukäteen.
Se olis tuossa linkissä oleva --> MacAudio MPX Mono ja kyljessä lukee 1ch amp max 1500w ja monovahvari juuri subikäyttöön tarkoitettu, että oiskohan se hyvä vaihtoehto noille subeille vai meneekö jo liian tehokkaaks? Toinen on joku 2-kanavainen, enempää en tiedä ennenku käyn kattoos. Ja saatto olla joku kolmaski 2-kanavainen vaihtoehto.
Senhän vois sit ton mun Autostudion laittaa jollaintapaa soittamaan auton joitakin muita kajareita, vai onko siinä mitään järkeä?
Poissa IceSun
« Vastaus #49 : 19.12.2013, 09:12:52 »
Voisi olettaa subien olevan seuraavat: Sound Storm (SSL) FS8 Force Series 8 / 250 Watt Single 4 Ohm Voice Coil.
Eli pystyt ne kytkemään 2ohm, kuten aikaisemmassa Autosubbarit sivustolla kerrotaan.
Lienee hieman vanhempi tuo vahvistis? Koska tietoa, kuvia yms.. lankusta ei hirveästi ole, tarkkaa specksilistaa mm.
Jos vahvistin kestää sen 2ohm kuorman niin siitä saa sen 2 x ~75w 2ohm kuormalla. Ihan hatusta heitettynä.
Voisi varmasti hieman enemmän potkua olla vahvistimessa.
Ei kannata katsoa niitä "huipputehoja" mitä vahvistimista luvataan. Halvemmissa laitteissa ne usein ovat niitä "hattiwattitehoja" joten se xxxW RMS -luku on hieman luotettavampi tai enemmänkin suuntaa antava.
MacAudio MPX MONO: Nimellisteho 4 ohmia: 275W RMS, Nimellisteho 2 ohmia: 400W RMS.
Vaikka kytket ne subit suoraan 4ohm kuormaan tuolle vahvistimella niin se on riiittävästi noille pikku subeille. Huipputehoa tulee sitten xxxw enemmän. Ei välttämättä edes tarvitse kytkeä 2ohm kuormaan joka olisi enemmän kuin riittävästi.
Jos subeille sen ~250wrms saa niin uskoisin, että tehoa on ainakin sopivasti niille.
Tosin en tiedä miten "tukeva" hattuhylly oikeasti on asennukselle, alkaako se jossain vaiheessa tai missä vaiheessa elämään. Aiheuttaen muuta mukavaa harmia.
Fiesta -no- boost
Poissa Irual
« Vastaus #50 : 19.12.2013, 09:20:38 »
Ok. Kiitoksia vastauksesta.
Katon ne pari muuta vaihtoehtoa siellä kaverilla, mutta eiköhän tuo mac ole subeille se järkevin. Ainakin tehoja löytyy noilla tarpeeksi niinkuin sanoit.
Hattuhyllyhän on ihan peltiä, jonka päälle kokonaan irtoava verhoilupahvi ja kontinpuolella taas hattuhyllyssä on kiinni kaikenlaista vaijeria yms. Eli varmasti rupee jossain kohtaa rämisemään ku volaa kääntää tarpeeks. :)
Ja joo, kyllä varmaan juuri noi subit mitkä kirjotit.
Poissa Irual
« Vastaus #51 : 19.12.2013, 10:23:27 »
Nonii, eli toinen vaihtoehto on sellanen vahvari jonka kyljes lukee: DSL C-series, 1CHx350w ja se on 2kanavainen. Meneekö liian tehokkaaksi? Eipä tarvis ainakaa sillata.... mut kärtsääkö noi subit jo tosta tehosta vai onko ihan sopiva?
Kumman noista nyt sit laittaa? Ton Mac:n vai DSL:n??
Poissa IceSun
« Vastaus #52 : 19.12.2013, 12:37:33 »
Ettei olisi DLS C-Series, DLS CA21? Kuvan näköinen.
Tuon vahvistimen tiedoissa lukee: 4 ohm minimum load when using bridge mode connection. Lower impedances may damage the amplifier.
Voit siis käyttää tuotakin CA21, saat (kannattaa) kytkettyä 2 x100wrms 4ohm. Siltaan kytkettynä se on 1 elementti, 4 ohm ja 350wmax.
Tuo MAC ilmeisesti kestää pienempää kuormaa paremmin, stabiili 2ohm ns.
Fiesta -no- boost
Poissa Irual
« Vastaus #53 : 19.12.2013, 13:12:41 »
No juuri saman näköinen on!! :)
Tossa mä meinasinkin että ei tarvi edes sillata ku antaa muutenkin jo aika hyvin ulos. :)
Joo se mac on 2,4,8ohm kestävä.
Mutta se että kumpaa järkevämpi käyttää tässä tapauksessa? Onhan tossa dsl:ssä kattavampi säätö mahdollisuus ja tehot riittää hyvin siltaamattakin. Mac taas on nimenomaan subille tarkotettu mono vahvistin.... säätömahdollisuudet pienemmät ja varmaan sillattuna pitäs kytkee. Enkä mä tosta Mac merkistä oo koskaan mitään kuullut, toisin kuin dsl on vanha ja tunnettu merkki.
Kumman sitä nyt sit laittaa....
Poissa IceSun
« Vastaus #54 : 19.12.2013, 13:51:35 »
Itsellä on ollut DLS:n valmistamia lankkuja käytössä.. varmaan 8 vuotta kohta? Ei tarttis miettiä, eikä pysty olemaan puolueeton.  :D
Samainen pikkulankku oli Mideille käytössä aikanaan, nykyään "vastaava" uusi malli jossa hieman enemmän voimaa.
Jos sitten seuraavaksi vaihtuis valmistaja, enemmän voiman toivossa. Seuraavassa projektissa sitten.. ehkä.. joskus..
Jos tuntuu ettei CA21 riitä niin sitten vain isompaa. Näkee samalla miten se hattuhylly toimii, tuleeko ylimääräistä liikettä/häiriötä joka häiritsee ja riittääkö meteli omaan käyttöösi.
Kokeilemalla se selviää, eikös sulla molemmat tavallaan ole "saatavilla" jotta voisit niitä kokeilla?
Fiesta -no- boost
Poissa Irual
« Vastaus #55 : 19.12.2013, 18:03:50 »
Voiko noita dsl:n lankkuja olla eritehosia mut just ton näkösiä? Kun tolla lankulla on kumminki soitettu sillattuna kahta 12" pakettiautos ja ääntä läks sitte sillee enemmän ku tarpeeks... ja ton päädys lukee viel että 1-kanava antaa 350w eli siis kun se on 2-kanavainen niin toinen subi toiseen kanavaan ja toinen toiseen niin eikös sen pitäs antaa se 350w per subi?
Soittimen sain vihdoin pelittää niinku pitää, eli löysin vihdoin oiken "käkkäri" piuhan ja löin maihin. Tuli ne kauan kaivatut system ja general valikot näkyviin, joista sit saa noita linja tuloja/lähtöjä laitettuu on/off. Siinä samalla ku mankka irti oli niin iskin jo valmiiks kiinni aux out:n keltaiseen pistokkeeseen piuhan kii. Tulee menemään takapenkkiläisten näytölle, kunhan sille vaan telineen ensin rakennan ja saan kiinni. :) sekä tietysti aux in äänipuoleen piuha jonka toisessa päässä on 3,5mm jack ni saa vaik kännystä soitettuu juutuubista musaa jos haluaa tms.
Poissa Irual
« Vastaus #56 : 19.12.2013, 22:58:43 »
Joopajoo. Nyt on kokeiltu dsl ja mac. Ei soi.
Pikkunen autostudio on takas paikallaan ja hienosti soi, ilman siltausta! :)
Noin se saa nyt ollakkin. Seuraavana sitten kehittelemään teline 15" näytölle ja kytkee se. :)
Poissa Irual
Kun mankan vaihdon yhteydessä jäi "ylimääräseks" niitä volvosta tulevia piuhoja, 2 kiedottua paria(ilmeisesti rattinapit) ja sit yks yksittäinen piuha, väriä en just nyt muista. Mutta oiskohan mahdollista että se on himmentimen piuha? Mankassakin on "ylimääräsenä" oranssi johto jossa luki illuminator/dashboard. Eikös se ole mankan puolella himmentimen piuha? Että voisko mankan valot saada himmenemään volvon mittaristo himmentimellä?
Edit:
Nii ja voisko joku kertoo enemmän tosta TriMode kytkennästä?
Ja jos haluaisin tohon kojelautaan sen keskikaiuttimen niin mitä tapoja kytkeä? Minkä kokonen kajari menee? Ja onko olemassa linjamuunninta niinpäin että muuntais rca:n kajaripiuhaks? :)
« Viimeksi muokattu: 21.12.2013, 18:06:29 kirjoittanut Irual »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Edit:
Ei ole erikeen valojen himmentimen johtoa ollenkaan, valojen himmennys-tieto kulkee samaa data-väylää pitkin, kun mitä kautta rattinapit ja soittimen vikadiagnostiikka ym. muukin tapahtuu, eli niitä kierrettyjä johtoja pitkin.
Yksi ylimääräinen johto voisi olla ehkäpä jännitteensyöttö antennivahvistimelle väriltään sininen-valkoinen ?
Poissa Irual
Ahaa... okei. En tosiaan muista nyt minkävärinen se piuha oli. Mut antaa sen sit olla siellä, kun eipä siitä hyötyä tässä ole. Oikein kun perehty tohon alpinen käyttöoppaaseen niin lopulta huomasin sen mihin rattinappiadapteri tulee. Se on sellanen 3,5mm naarasplugin näkönen piuhan pää, mikä on kiinteesti soittimessa, oisko joku 20cm mittanen piuhanpätkä ollu. Olis kyllä kiva tietää että mitä moinen palikka kustantais ja mistä sais. Tai jos jostain/joltain löytys sit käytetty jos/kun on kallis uutena..... kun 100e hintaluokkaa veikkailtu sille.
