Tome-'s Red 850R
  • 225 Vastauksia
  • 127832 Lukukerrat
Poissa TMOS
Vs: Tome-'s 850R *talvilepoa hetki // ostoksia*
« Vastaus #60 : 13.12.2013, 17:49:59 »
9€/kpl oli muuten nuo tuulilasin pesurien suuttimet, halpaa? :idiot2: No ainakin ne on toimivat ja hyväksi havaittu.
Onko nuo sellaiset joista vain lentää vettä vai tuleeko sumuna niinkuin uudemmissa? Itseltä vakio mallisista tulee kuin vesipyssyllä ampuisi ja ole miettinyt, että sopisiko mk2 V70 suuttimet suoraan, kun niistä tulee enemmän "sumuna".  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Tome-
« Vastaus #61 : 13.12.2013, 18:07:30 »
Sumuna tulee, olleet ilmeisesti samat suuttimet jo x70 sarjalaisista alkaen (ja uudemmissakin on). Varaosanro 30655605, jos satut tarviimaan. Nämä on ihan "pakollinen" ostos kasipätkään.
Poissa TMOS
« Vastaus #62 : 13.12.2013, 19:15:39 »
Thänks.
Ei kyllä äkkiä netistäkään löytynyt halvemmalla, joten siniselle maanantaina.
C70 T5 Showroom
Poissa Merlin
« Vastaus #63 : 14.12.2013, 11:15:45 »
Komea auto on, joten seurantaan menee.
Minulla on myõs omassani nuo uudemmat pesunestesuuttimet. Menevät hyvin paikoilleen, mutta heittää molemmista reunoista vettä ohi, ei kuitenkaan kovin paljon. Paremmat ne kuitenkin on, kuin ne alkuperäiset. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Tome-
« Vastaus #64 : 14.12.2013, 18:03:30 »
Kiitos! :)
Kyllä ne uudemmat on tosiaan reilusti paremmat kuin vanhat suuttimet.
Tänään kävin hakemassa vähän lisää osia yhdestä purkuautosta, mm. yksi ovi tarttui matkaan, hanskalokeron sisukset ja joku katkaisija.
Tulipa tänään toveria myös ulkoilutettua vähän. S*
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s 850R *talvilepoa // korjaamolla*
« Vastaus #65 : 27.12.2013, 22:05:35 »
Paljoa ei ole tapahtunut viimeaikoina, mutta päivitetään nyt vähän tietoja.
Ledejä on rantautunut iso kasa, vähän tarvikkeita hommattuna, jne. Tänään kuitenkin soittelin auton perään, kun jätin joulun alla sen korjaamon pihaan ja tarkastukseen. Kaikki näyttää olevan "kunnossa", eikä mitään ajoa estävää löytynyt. Jakopään hilut vielä kiiltää, joten siltäkin osin hyvältä vaikuttaa. :)
Kuskin oven sarana saa lähiaikoina "hellyyttä" ja laitetaan kunnolla runkoon kiinni, nyt on siis yhdestä reunasta enää kiinni.
Muutenhan tässä seuraavaksi alkaa tavaroiden keräys jälleen, eli kun tietää että ei tarvitse heti moottoria avata, niin voi keskittyä muihin hommiin. Tarkoitus on laittaa auto siten, että rajat eivät tule heti vastaan. Heitetään nyt vaikka sellainen ajatus, että rakennetaan kuin 400 kaakkia olisi tulossa. Päälle kolmensadan mennään jossain vaiheessa, mutta mitään älyttömiä ei ole tarkoitus havitella. Mitään haittaa tuskin on, jos esimerkiksi sytytysosat vaihtaa parempiin ja jaksaa kipinä lentää paremmin? Kommentteja sekä vinkkejä osista saa heittää. ;)
En tiedä mitä tehoja 18T turbolla voi tuosta saada, mutta käsittääkseni se on aika "bolt-on" tyyppinen ja OEM-henkinen ratkaisu? Siinä vaiheessa kun tähän päästään, niin on kyllä kanget vaihdettu ensin, kone läpikäyty, jarrut päivitetty, jne. :) Kesäautohengessähän tätä vähän tehdään, mutta kuitenkin takaraivossa ajatus päivittäisestä käytöstä. Myös kulutusta tulee ajatella tämän mukaisesti ja eko-turbo-pappa-volvo-yhdistelmä on valmis. Järki kädessä, en tavoittele 6l/100km kulutusta. Järkevästi tehden uskon että kulutustakin saa viilattua kohtuulliseksi, varsinkin kun kaikki yli 300 hevosen on jo plussaa. ::)
Satuin törmäämään tälläiseen aiheeseen, eli puhallin ei toimi täysillä. Vähän sellainen fiilis on ollut, että täysiä ei höngi joten tuo täytyy selvittää. Myös se ilmastoinnin tilanne pitää ottaa selvityksen alle, melkein näillä keleillä jo tarvii. :D Päivälläkin kävi +6 asteessa.
Kannattaako mistä hommata letkua kun meinasin uusia konehuoneesta kaikki alipaine ym. letkut? Konehuoneen väritys tulee olemaan simppeli, kaikki mahdollinen on mustaa tai kiiltävää. Sinne ei ole tarkoitus mitään erikoisvärityksiä saada aikaan. Punaista mietin, mutta jonkun vastaavan punaisen konehuoneen kun näin, niin ne punaiset silikonit ei kyllä ole väriltään lähelläkään optimia.
Tosiaan, loppuun vielä kysymys pakoputkistosta. Eikö näissä saanut vielä olla putket ja vaimentimet ilman tyyppihyväksyntää? Mitä suosituksia 3" putkeksi tai onko jossain osaavaa edullista tekijää? Todennäköisesti RST ja tuplaulostulot. Tavoiteäänimaailmakin on mielessä, mutta voi olla että siihen ei koskaan täydellisesti pääse. Liikaa vaatimuksia.:(
Poissa Tome-
« Vastaus #66 : 27.12.2013, 23:52:50 »
Tein ostoslistan.
Samalla myös kysymys, miten ne xenonvalojen lailliset asennukset tälläisessä menopelissä on? Umpiot joissa on hyväksyntä xenonille ja mitäs muuta? Tarviiko olla pesurit? Tarviiko automaattista tasonsäätöä ja miten sen voi toteuttaa? Luin foorumilta yhden topicin xenoneista, mutta se ei ihan mulle auennut. Suoraan hyväksyttyä bolt-on tyyppistä umpiota tuskin löytyy, joten askarteluksi menee. Ei taida olla aiemmin tälläistä toteutettuna missään? Ajatuksia mulla kyllä on jo tän suhteen aika paljon... :idiot2:
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #67 : 28.12.2013, 00:35:04 »
Poissa Tome-
« Vastaus #68 : 28.12.2013, 00:39:10 »
Mihinkä AWD:n koukkua tarviit?
Pakko myöntää heti, että en muista miksi se AWD:n koukku oli parempi. Näin mulle on kuitenkin kerrottu, että siinä on jotain paremmin kuin "normikoukussa". Irroitettavaa mallia sen kuitenkin on oltava. :P
Poissa X70R
« Vastaus #69 : 28.12.2013, 00:43:36 »
Runko on erilainen, mutta entiedä onko välttämättömyys esim. tuplaputkistoon.
Poissa Tome-
« Vastaus #70 : 28.12.2013, 00:45:28 »
Voi olla, että liittyi tuohon putkistoonkin. Pitänee selvittää alkuvuodesta, ellei jollain täällä ole heittää ennen sitä tarkempaa tietoa aiheesta.
edit2: otetaanpa turhat löpinät pois.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2013, 23:20:26 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #71 : 31.12.2013, 21:35:34 »
Jotain pientä tuli taas hankittua :) S*
Poissa Voldere
« Vastaus #72 : 31.12.2013, 22:32:22 »
Eipä niitä laillisia taida olla tähän malliin mutta aina voi tehdä itse.
Pesurit pitää olla aina. Tavallinen korkeus säätö riittää sinne noin 2000 vuotisiin autoihin asti.
Automaattisen toteutukseen löytyy rakennussarjat.
Itse olen rakentanut yhteen Fordiin ja yhteen jenkkiin lailliset xenonit.
Kirkaslasinen umpio pitää olla (850 löytyy niitä tuning umpioita) ja sinne asentaa esim
hellan xenon projektorin lyhyen valon paikalle.
Volvo V70 D5 aut - 03
EX: Volvo V70 2.4D Summum Busines geartronic -06
Volvo V70 2.4T aut -01 EX: Ford MondeoX 2.0i 145 hv -06 STW EX:Volvo V70 D5 aut -02 Txi EX:Volvo S40 2.0i -97
Poissa AnttiR
Vs: Tome-'s 850R *ledejä, läpikäyntiä, asennuksia*
« Vastaus #73 : 27.01.2014, 02:43:57 »
Tulipa tämäkin aihe bongattua vasta nyt! Vain yhteen asiaan on pakko saada varmistus  ;D
Tänäänkin kuulin maininnan sivukorvalla "toi on vaan joku perusvolvo" ja samalla käsi osoitti etupuskuria. ::)
Eihän tämä tapahtunut motonetin pihassa!?  :-X
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Makkara
« Vastaus #74 : 27.01.2014, 11:41:31 »
Muistatko missä näit sen punaisen konehuoneen. Itsellä oli kesällä tarkoitus plastidipata noita letkuja punaiseksi, niin olisi ihan kiva nähdä kuva jos jollain on jo punaisia letkuja...
S90 -98 B6304FS
