740 Käsijarru
  • 63 Vastauksia
  • 27356 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #30 : 23.06.2014, 22:30:26 »
Samaa rataa mentiin käsijarrujen kanssa katsastuksessa,oikea tasan 0 vasen 1,7kN. Oikea levitin aivan tönkkönä
Uusilla levyillä,kegillä ja linkut voitelemalla hyvin liikkuviksi ja vaijerin säädöllä arvot:  oikea 1,8 vasen 1,9kN
Kerran kun tuon käsijarrusysteemin kunnolla laittaa niin ei suurta huoltoa vuosittain tarvitse ja jos, niin purkautuu toisella kertaa kyllä nopeasti. Ihmeen ongelmaisia tuntuu porukalla olevan käsijarrut, kumma juttu.
Piti ihan käydä katsomassa lukemat kun viime katsastuksessa hylkäsi inssi käsijarrun takia tuon ysifarkun, 0,3kN/2.0kN noh oli päässyt talvisladittelun jäliltä kengistä pinta irtoamaan.. ihmekös. Kaivoin miljoona laatikosta silloin jotkut romukengät ja heitin vanhan levyn sisään, karhennus, linkun voitelu, säätö ja eikun rullille, 2,1kN repäisi tämä "remontoitu" puoli.... parremmin kuin etujarrut.
Tosin huonothan nuo etujarrut on jos tuommosille lukemille jää, mielenkiinnolla odotan mitä seuraavalla leimalla niistä irtoaa kun on vakiojarrut remontoitu huolella.
Kotkot
Poissa 8-pätkä
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #31 : 26.06.2014, 19:20:45 »
Huollon lisäksi sille käsijarrulle kannattaa tehdä sellainenkin temppu että käyttää sitä auton pysäköintiin niin ei tarvitse kerran vuodessa leimalla hikoilla että pelaakohan se.
Liian tiukalle säädetty vaijerikaan ei ole oikein hyväksi, eli jos kahva nousee vain muutaman naksun. Omiin tullut säädettyä niin että about puolet tai vähän enemmänkin kahvan liikeradasta on käytössä niin ainakin liikkuu ne romut kunnolla siellä rummussa jarrua käyttäessä niin ei pääse jumiutumaan niin herkästi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Ville-
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #32 : 02.07.2014, 15:48:40 »
Tein tuossa omaan seiskaan hieman takajarru remppaa niin aattelin että vaihdetaan käsijarru palikatkin, kun säätövara vaijerista alkaa loppua ja jarru aikas tehoton.
Eli laitoin uusiksi molemmat vaijerit ja kengät. Nyt toimii vielä huonommin kuin aikaisemmin  >:(
Eli vaijeri on jälleen tapissaan. Kerran sain säädettyä niin että otti ylimmässä kohtaa kiinni, mutta käsin jaksoi rengasta pyörittää.
Mikähän olisi tähän neuvoksi? Peltilipareita palojen väliin?
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Paikalla Xuppo
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #33 : 02.07.2014, 16:17:04 »
Joko hitsaat lisää tavaraa siihen käsijarrukenkien levittäjää vastapuolella olevaan lattaraudan pätkään tai haet vaan suosiolla 2-satku volvon käsijarrunkenkiensäätöruuvit ja vaihdat niitten raudanpätkien tilalle niin varmasti alkaa pitämään.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Ville-
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #34 : 02.07.2014, 16:21:52 »
Motonet -saldo näyttää aika heikolta  :( Pitänee kysästä tuosta paikallisesta varaosaliikeestä.
Kiitos nopeasta vastauksesta  :hello:
Poissa Justus
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #35 : 02.07.2014, 16:32:41 »
960:ssä tommoset ruuvit on vakiona, kumma kun sit on jotain 940:iä joissa ei ole ja mikä ihme välimalli tuo 740 on, kun siinä ei näitä ole, kun muutenkin on ihan saman kokoiset käppärihihnat kuin 240:ssäkin.
Poissa Ville-
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #36 : 02.07.2014, 18:01:52 »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/222000/617367?ajoneuvo=655
Tiedoksi muillekkin, eli näitä saa vielä tilaamalla Motonetistä  :)
Eipä saakkaan.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2014, 16:07:46 kirjoittanut Ville- »
Poissa Acke
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #37 : 02.07.2014, 20:05:51 »
Eilen tuli vastaus sähköpostiin, etteivät enää saa niitä  ???
Poissa Ville-
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #38 : 02.07.2014, 22:48:39 »
Aijjaa?  ??? Miä soitin Lappeenrannan Motonettiin ja sieltä sanottiin, että saa tilattua.
Taasko minua kustiin silmään.  :2funny:
Poissa raul
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #39 : 02.07.2014, 23:48:13 »
Itse tilasin Motonetistä nuo ruuvit joku kuukausi sitten... Huonompi homma vaan etteivät käy 740:ään, säätöpyörä jää ahistuksiin kenkien jousen väliin! 240:een en ole kokeillut, mutta samat systeemithän siellä on. Hyllyssä mulla oli ne 850:n vastaavat (myös Motonetistä) ja niissä ihan sama homma, eli jouseen ottaa kiinni.
Ville-:lle, sun poistamasi vaijerit olisi todennäköisesti olleet ihan kelpo kunnossa, kunhan linkku toimii eikä ole vaijeri ruostunut / halkeillut mistään niin eivätpä ne tuossa autossa juuri käytössä kulu. Tai siis veny. Vuoden sisään jo kolmeen autoon oon tehny saman korjauksen, eli hieman lisää tavaraa lauttarautaan, sillä olen saanut käsijarrun toimimaan.
Poissa Justus
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #40 : 02.07.2014, 23:54:23 »
Niinhän se ottaa kiinni siihen jouseen noissa kaikissa + MK1 X70:ssä. Eikä se mitään haittaa.
Poissa KalleKyy
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #41 : 02.07.2014, 23:58:32 »
Se säätöpyörän hammastus kuuluukin osua jouseen, se ikäänkuin "lukitsee" säädön. Säätöruuvi toimii siten portaittain, kun vaan vääntää jarrulevyn reiästä meisselillä jousivoimaa vastaan pykälän kerrallaan.
E: Ja Justus oli nopeampi :)
Poissa raul
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #42 : 03.07.2014, 00:13:05 »
Totta noinhan se onkin hyvä että jousi antaa vähän lukitusta siihen... Hyvä etten pois heittänyt...  :idiot2:
No se 850:n ruuvi istu kyllä kovin huonosti tuohon muutenkaan.
Kiitos vinkistä ja oikaisusta!  8)
Poissa Ville-
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #43 : 03.07.2014, 08:57:43 »
Itse asiassa laitoin wanhan pitkän vaijerin takaisin, kun tuntui olevan sopivampi.
Osia hankkiessa katsoin vain oikeaa lyhyttä vaijeria joka oli ihan rispaantunut niin aattelin että uusin molemmat samalla.
Pitää vaan passailla vaijeri tiukaksi, kun tuntuu jostain syystä olevan jäävän löysälle.  ???
Vs: 740 Käsijarru
« Vastaus #44 : 03.07.2014, 11:38:34 »
Eipä ole. Yhdessä tai kahdessa tainnut olla, kai noita on muutama kymmenen tullut vuosien varrella avattua.
