soittimen vahvistin vs erillinen
  • 11 Vastauksia
  • 5122 Lukukerrat
Poissa Juike
« : 25.11.2013, 03:18:03 »
Eli siis mulla on soittimena Kenwood KDC-6051u ja Rainbowin SL-C6.2 erkkasarja etuovissa, ovet vaimennettu, ja elementeille tehty adapterit levystä. Elementit on tiiviisti adapterissa ja adapteri ovipahvissa, jota hieman jämäköitetty. Ollut tähän asti Ground Zero GZRA 4100xii vahvarin perässä tuo erkkasarja, sarjan omilla jakosuotimilla. Kaiutinjohdot on 2,5mm2AIV Cosmiccia, RCA on G88A:n paksu 5-kanavainen ja kaikki vedetty eri puolelta autoa kuin virtapiuhat. Tänään huvikseen koitin soittimen perään vakio piuhoilla tuota erkkasarjaa, ja toistivat bassoa PALJON paremmin, kuin tuon vahvarin perässä! :idiot2:
Mistäköhän tämä johtuu, vahvari säädetty netistä löytyneiden ohjeitten mukaan, mutta jako on FLAT tällä hetkellä. Pitäiskö koittaa laittaa yläpäästö päälle ja säätää taajuus ~50Hz, vai mikähän tässä mättää, ei kai tuo FLAT mitään taajuuksia poista? Alataajuuksia ei siis vahvarin kautta toista tällä hetkellä juuri ollenkaan. Vaiheetkin pitäis olla oikein, ainakin aika tarkkaan niitä katoin sillon kun asentelin.
Kun ollut vahvarin perässä, niin soittimen asetuksista ollut Built in AMP pois päältä.
Voiko olla, että tuo vahvari on vaan paska?! ???
AUH
Vs: soittimen vahvistin vs erillinen
« Vastaus #1 : 25.11.2013, 11:32:53 »
Ompa aika erikoisen kuulonen juttu! Olihan sulla soittimesta kaikki "amis" korostukset pois käytöstä kokeilun ajan? Yleensä kyllä erillisellä vahvistimella soi lähes poikkeuksetta paremmin kuin noilla soittimien sisäisillä? Flat on vahvistimen asetuksena ihan oikea jollet sitten jostain syystä halua puutua passiivi suotimen toimintaan vahvistimen suotimilla. Ja jos käyttää vahvistimen suotimia+passiiveja niin kannattaa myös se muistaa että kyseisellä suodatettavalla taajuudella on tällöin ns tuplat suotimet käytössä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 25.11.2013, 11:37:07 »
Soittimesta suotimet päällä?
Poissa Juike
« Vastaus #3 : 25.11.2013, 11:54:17 »
Soittimessakin jako "through", eli ei suodata mitään. Tuon ns testin aikana(vaikka nytkin on soittimen perässä) laitoin soittimeen yläpäästön 50Hz, ja jakojyrkkyys 24db/okt. EQ:lla on bassopäätä nostettu 2 pykälää, mutta kaikki loudness, bass boost yms on pois. Ja subia ei ole käytössä enää, sammutettu myös soittimen asetuksista
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #4 : 25.11.2013, 12:34:48 »
Saatko toista lankkua lainaan ja/tai testattua toisessa autossa? Aika helppo on sen jälkeen todeta onko rikki.
Onhan kaapelit oikein päin ettei mene suodatukset ristiin ala/yläpäälle.
Joskus näinkin voi käydä.  ::) Sitten menee tunti, jos toinenkin ihmetellessä miksi ei ääntä tule.  :2funny:
Fiesta -no- boost
Poissa Juike
« Vastaus #5 : 25.11.2013, 17:06:40 »
Yksi vahvistin olis, SPL Dynamicsin joku 100 vuotta vanha 2-kanavainen, jossa toinen kanava ilmeisesti huonona. Kavereillakaan ei ole ku miljoonawattiset lankut subeille ja vakiokajarit soittimen perässä :facepalm: Eli siis toista lankkua ei oikein ole, ellei tuolla Dynyllä testaa toista puolta vain.. Pitää tässä joku päivä laittaa taas lankun perään nuo ja tarkistaa vaiheet vahvarin päästä ja jakosuotimien piuhat. Väärin ne ei voi olla midin ja diskantin kesken, koska soittimen kun laittaa suotimeen kiinni niin soi hyvin, mutta nuo vaiheet pitää tarkistaa joka puolelta :hello:
Poissa Juike
« Vastaus #6 : 30.11.2013, 19:34:10 »
Tämäkin selvis, vaiheethan sielä oli väärin vahvarilla, mutta sitä ei heti meinannu huomatakkaan ennenkuin otti sen lankun käteen ja katto terminaaleja.... :facepalm:
Eli siis ykköskanavalla      Ja kakkoskanava
No, nyt rokkaa!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 30.11.2013, 20:36:45 »
Itsellä käynyt ihan vastaavasti. 6-kanavaisessa SPL Dynamics S-4006 lankussa oli erittäin loogisesti näin:
1 + - 2 - + 5 - +
3 + - 4 - + 6 + -
 :idiot2:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Juike
« Vastaus #8 : 30.11.2013, 20:42:06 »
1 + - 2 - + 5 - +
3 + - 4 - + 6 + -
 :idiot2:
 :2funny: Sielä sitte nauretaan ku kellään ei soi kunnolla.. Melko hämäävää tommonen, katoin tietenki asentaessa että ykköskanavalla plus ylhäällä sisempänä ja miinus alhaalla ulompana, kun tuo terminaaliki vielä tuon muotonen...
Poissa R-to
« Vastaus #9 : 05.12.2013, 23:04:43 »
vähä ot, mutta kannattaa vähän käyttää suotoja, ettei puske ihan matalimpia taajuuksia mideille.. saattaa syödä melko paljon midipotkua pois, jos lörisee samaan aikaan mideiltä läpi joku 20hz taajuus.  :o
Poissa IceSun
« Vastaus #10 : 05.12.2013, 23:52:18 »
Hyvä, että selvis. ;)
Tätä juuri epäilin ettei piuhat ihan kohdillaan ole vahvistimen päässä.
Mielenkiintoisia ongelmia esiintyy silloin.
Fiesta -no- boost
Poissa Juike
« Vastaus #11 : 06.12.2013, 02:53:28 »
Jep. Soittimelta on laitettu 50Hz yläpäästö, kuten mainittu tuolla aiemmin, oli jaot pois hetken kun ei soinut, mutta laitettu takaisin. ;) Joo vastedes pitää katella tarkemmin nuo terminaalien merkinnät, jos nyt enää mitään musiikkivermeitä tähän laitan ::)
