lohkolämmittimen johto b20
  • 4 Vastauksia
  • 3620 Lukukerrat
Poissa luchadore
« : 28.11.2013, 14:03:44 »
Sellanen ongelma että lohkossa on vastus kiinni, joka on ilmeisesti defa (3pyöreää nastaa), vastuksen kannassa on liitos johdolle.  Miulla on defan johto, jossa on myös samanlainen naaraspuoleinen pistoke vastukseen. Mutta se ei mahdu sitten väkisinkään sinne vastuksen liitoskoloseen  :buck2:
Johto siis ei ole lämmitystolpan johto, vaan vastukselta keulalle välille, josta sitten lähtee tolpalle toinen johto.
Onko noita vastusliittimiä monenkinlaisia (defalla). ? Kun pitäisi päästä lämmittämään konetta aamuisin, eikä mikään johto kelpaa vastukselle  ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: lohkolämmittimen johto b20
« Vastaus #1 : 28.11.2013, 14:13:30 »
Ettei olisi kuitenkin Calixin tekele, niitä noissa vanhemmissa on tullut enempi itselle vastaan, silloin ei luonnollisestikaan Defan osat käy. On hyvin samannäköinen liitin mutta sen verran eroa etteivät mene ristiin.
Miksi? - Koska voin!
Poissa luchadore
« Vastaus #2 : 28.11.2013, 16:19:28 »
Löytyy 2 settia calixia, calixissa liitin nastat on lattamalleja, defassa ne on pyöreät.  Olen melko varma että molemmat osat on defan. Hitsi kun vaihtaisin calixin suoraan kiinni (koska siihen löytyy vastus ja johto joka käy), mutta kun se itse vastuksen vaihto on aika kurjaa tehdä kun on pellin alla ahdasta ja se aukko on niin hapantunut että oli viimeeksikin vaikea saada tiivis liitos, sillon oli vielä konekin irti pukissa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 240
« Vastaus #3 : 28.11.2013, 16:32:04 »
Boschilla on 3 pyöreää nastaa ja Defa ei mahdu siihen. Itsellä tuo Bosch kanssa b20a:ssa.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2013, 16:37:08 kirjoittanut 240 »
Poissa luchadore
« Vastaus #4 : 28.11.2013, 17:00:04 »
Ahaa. No hyvin paljon ne sitten on saman näköisiä. Hitsi, mistähän noita sitten saisi, vastus on, mutta se johto sille ???
Tollanen liitos. Defan kannassa tuonne sisälle menevä osa on samannäköinen, mutta ulkokehällä kulkee myös tuollainen "suojaputki" kuten tuossa vastuksessa, ja eihän ne yhteen mene >:(
« Viimeksi muokattu: 28.11.2013, 20:31:24 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
