LH 2.4 142:een
  • 1 Vastauksia
  • 4188 Lukukerrat
Poissa ata
LH 2.4 142:een
« : 02.04.2011, 19:53:03 »
Eli tuli laitettua jää/sprintti autoon B230F moottori sellaisenaan ainakin toistaiseksi. Auto lähtee hyvin käyntiin, mutta käynti on aina ontuvaa alkuun, tasoittuu kuitenkin jonkun ajan jälkeen. Tyhjäkäynti on samoin alkuun hukassa. Onko tuo ruisku niin sanottua oppivaa mallia, eli kannattaako boxin jatkuva sähkö ottaa suoraan akulta? Nyt katkeaa kaikki, kun kääntää päävirrat pois. Ja tuleeko vikavalolle + vai - boxilta? IMM on uusi joten sen ei pitäsi vaikuttaa.
Poissa Xuppo
Vs: LH 2.4 142:een
« Vastaus #1 : 02.04.2011, 20:22:51 »
On oppivaa mallia joten jatkuva virta olisi suotavaa olla ruiskuboksille. Muistaakseni nasta 4 boksilla on jatkuva virta mutta kannattaa tarkistaa eli en mene laittamaan päätäni pantiksi asiasta  ;)
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
