Väljähkö B20, mitähän tuon kanssa tekisi?
  • 61 Vastauksia
  • 25703 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Väljähkö B20, mitähän tuon kanssa tekisi?
« Vastaus #30 : 21.01.2014, 17:44:26 »
Tiivistemassalla/liimalla nippuun ja ei takuulla vuoda enää. (Ei kannen väliin sentään:p)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #31 : 21.01.2014, 21:32:27 »
Kannattaa muistaa öljypohjaa laittaessa ja venttiilikoppaa ettei laita ensiksi hampaat irvessä kireelle, vaan kiinni.. Peltinen öljypohja ja venttiilikoppa kun antaa periksi ja sen jälkeen ei ainakaan pidä mitään kun menee mutkalle.. Öljypohjan väliin suosittelisin samantien laittamaan jotakin öljynkestävää tiivistemassaa tiivisteen lisäksi, niin ainakin sitten taattu ettei vuoda sieltä.. Kannattaa myös molempiin päihin kampiakselia laittaa stefat jos niitä ei jo ole..
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #32 : 21.01.2014, 23:22:33 »
Ihan olen saanut tarvikeliikeistä, tilaamalla tosin, ei niillä paljon mitään nykyään hyllyssä ole. ???
Öljypohjantiiviste oli sama kuin vinokoneessa. :D
Minut naurettiin ulos parista puljusta heti, kun mainitsin b20 moottorin.. Juurikin tyyliin "... Hei Kari tuus sääki kahtoo, täälä joku pyytää osia johoki sodan aikaiseen härveliin. :2funny: :2funny:..."
juu tuo olikin tiedossa että on sama tiiviste vinokoneen kanssa. Onneksi on yksi nimeltämainitsematon Lankku joka taivuttaa mulle rautalangasta näiden veteraanien salaisuuksia.  :)
Meni jo! No ei nyt sentäs, varmaan tiivisteliimaa lyötävä pariin paikkaan jollei tiivisteitä näppiin napsahda lähipäivinä.
144
145
945
855
Poissa luchadore
« Vastaus #33 : 21.01.2014, 23:57:19 »
Omassa moottorissa/moottoreissa on ollut useasti niin haperoituneita tiivistepintoja ettei tiivisteet ole pitänyt yhtään. Oon suosiolla käyttänyt viimekerrat pelkästään (permatexin) tiivistetököttiä ja hyvin on pitänyt.
Yhdessä koneessa jonka purin oli kannentiivisteen molemmilla puolilla tiivisteliima  :o Itse en kyllä laittaisi välttämättä tuonne.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa ässäarpa
« Vastaus #34 : 22.01.2014, 00:25:11 »
Ymmärrän. on vaan huonoja kokemuksia/mielikuvia tuosta liimalla läträämisestä.. :buck2:
Mm. Ammattikoulu aikaan oli semmoinen truu volvomies joka teki kaikki liimalla.. no sehä vuoti joka v*tun rakosesta.  :D
144
145
945
855
Poissa Amanssi
« Vastaus #35 : 25.01.2014, 20:41:42 »
Kyllähän tuo nimellismitta kuuluisi olla sama, mutta noin päin olevan heiton voi korjata hiomalla renkaiden päistä tavaraa pois. Samalla saat sinne oikean katkosvälyksen, kun on kerran lohkokin hoonattu...
Noniin, onneks tuli mitattua katkosvälys ennen asennusyritystä. Entisellä männänrenkaalla (kokeilin vaan ylimmällä) välys oli 0,75mm, mutta uusi ei edes mahtunut sylinteriin, vaan päät meni päällekkäin ehkä vajaan 0,5mm verran. Paljos ois hyvä katkosvälys, ja passaako noita ronklailla ihan viilan kanssa, vai vienkö taas koneistamolle? Mahle näkyi olevan renkaiden merkki.
Poissa simojet
« Vastaus #36 : 25.01.2014, 21:34:26 »
Puristusrenkaissa 0,35-0,55mm
Öljyrenkaassa 0,25-0,4mm
Viila on aika hyvä :)
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa luchadore
« Vastaus #37 : 26.01.2014, 00:24:50 »
Muuttuuko nuo välykset kuinka paljon koneen eri lämpötilojen mukana ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
« Vastaus #38 : 26.01.2014, 02:46:01 »
Kiitos tästä, kokeillaanpa näillä eväillä. Pitänee alkuun treenailla vanhalla renkaalla ja etsiä paras menetelmä, niin ei heti mene uudet rinkulat baskaks. Keskimmäisessä renkaassa ja öljyrenkaassa oli merkinnät "TOP", josta käy selväksi että se puoli ylöspäin, mutta tuossa ylimmässä renkaassa ei lue kuin Mahle. Elikkäs varmaankin se puoli ylöspäin siitä sitten...
Poissa Amanssi
« Vastaus #39 : 29.01.2014, 19:49:35 »
Vielä kasatessa löytyi yksi välyksellinen paikka, nokka-akselia tyrkyttelin paikalleen, mutta siihen olisi jäämässä useamman millin päittäisvälys  :-\ Nokka-akselin laakerit, sekä se messinkinen kiinnityslaippa ovat uusia. Lohkossa, takapäässä olevaa kuppia ei ole vaihdettu (vai minkälainen pakkasmarkkasysteemi siellä nyt onkaan). Voiskohan se olla kulunut tai jotain?
Poissa kilikali
« Vastaus #40 : 29.01.2014, 20:24:22 »
Siinä on iso välys, kun sitä ilman ratasta kokeilee. Sinne kiilan taakse tulee teräksinen rengas, joka muistaakseni pienentää välystä, kun nokan rattaan tiukkaa.
Poissa Amanssi
« Vastaus #41 : 29.01.2014, 20:29:36 »
Yritinkin löytää räjäytyskuvaa, tuloksetta  :( ei jäänyt purkamisvaiheestakaan mieleen, että minkälainen se systeemi oli tarkemmin. Öljypumpun ratashan taitaa myöskin vaikuttaa jotenkin välykseen? Sekään minulla ei ollut vielä paikallaan.
Poissa luchadore
« Vastaus #42 : 29.01.2014, 21:42:42 »
Eihän se lohkon takana oleva tulppa vaikuta nokan toimintaan mitenkään..? Nokassa pitää olla tuo edellä mainittu teräsrengas, joka asettuu siihen messinkisen painelevyn kohdalle, ja koska messinkilevy on uusi, ei pitäisi olla mitään ongelmaa kun ratas on paikallaan tiukattuna. Öljypumpun ratas myöskään ei pitäisi vaikuttaa mitenkään tuohon. Messinkilevy rattaan alla on se joka pitää nokan paikallaan, sekä välyksen ja nokan ajoituksen kuosissa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #43 : 29.01.2014, 21:51:56 »
Justiinsa näin,nokka-akseliin ensin se prikka joka on vahvuudeltaan samaa luokkaa kuin se messinkilevy,sitten kiila,ja sen jälkeen kiristää rattaan paikoilleen.  :-X
« Viimeksi muokattu: 29.01.2014, 21:54:12 kirjoittanut Kivinjuh »
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Amanssi
« Vastaus #44 : 29.01.2014, 22:34:31 »
Ahaaa, teräsrengas. Nyt vasta älysin. Ei ollut minulla teräsrengasta testaillessa välissä, se on nyt hukkunut johonkin. Yritetäänpä uudestaan sen kanssa.
