Volvotech Function Extender CAN-ohjain
  • 221 Vastauksia
  • 102143 Lukukerrat
Poissa J2K
Vs: Volvotech Function Extender CAN-ohjain
« Vastaus #105 : 19.07.2017, 12:39:36 »
Kyllä mulla on toiminut ihan viimesimmässä 10 versiossakin.
Ok. Pitää kaivaa oma kone esiin jossain välissä.  :)
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa KalleKyy
« Vastaus #106 : 19.07.2017, 14:43:06 »
Päivittyykö tuo moduuli kun painaa OK sen jälkeen kun on valinnut halutut toiminnot CFE valikossa?
Tai kohtahan tuo selviää kun menen autolle..
Edit. Ei skulaa  :-\
Ei päivity, ennen kuin päivität asetukset painamalla "update settings"
Poissa J2K
« Vastaus #107 : 20.07.2017, 09:33:00 »
Taas tulee ärräpäitä  >:(
Uusi läppäri ja samat ongelmat, kone miettii aina 30s (ei vastaa) jokaisen klikkauksen jälkeen.
Ei päivity.
Tarvitaanko tuohon Device kohtaan tietoja ja jos niin mistä?
Onko väliä missä järjestyksessä laittaa mokkulan kiinni. Ennen  Updater ohjelmaa vai kun ohjelma on käynnissä?
« Viimeksi muokattu: 20.07.2017, 09:36:34 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #108 : 20.07.2017, 09:42:33 »
Ei päivity.
ei ole mutta itellä on sama ongelma ollut että ei meinaa välillä palikka tulla näkyviin ei sitten millään mutta aikansa kun sitä irrottellee ja laittaa kiinni niin tulee näkyviin.
voisit kokeille niin että laitat palikan kiinni lukijaan mutta et kiinnitä sitä usb:tä koneeseen ennen kuin on se ohjelma käynnissä...
YouTube
Poissa J2K
« Vastaus #109 : 21.07.2017, 07:26:26 »
Kaikkea on kokeiltu kymmeniä kertoja, ei toimi.   >:(
Myyjä ei ole enää vastannut uusiin kysymyksiin sähköpostilla.  >:(
Taidan vaatia tuotteen palautusta. Veikkaan että siihen vastaavat heti että ei käy.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Juie
« Vastaus #110 : 21.12.2017, 19:57:16 »
Myykö joku näitä cfe palikoita käytettynä? Vai onko VIN koodi kohtaisia palikoita?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #111 : 21.12.2017, 20:56:03 »
Käsittääkseni se on aina sama laite, vuosimalli määrää vain sen, pitääkö asentaa erillisellä kaapelilla, vai toimiiko suoraan obd-pistokkeessa. Ja vin-koodi näppäillään itse samalla ohjelmalla, millä muutkin asetukset tehdään. Jos tilauksen yhteydessä antaa vin-koodin, niin se tulee valmiiksi laitteeseen ohjelmoituna.
Ehkä siksi näitä onkin niin harvoin käytettynä tarjolla, kun ei näin kätevästä varusteesta halua luopua ja sen saa helposti siirrettyä vielä seuraavaan autoon :D
Paikalla tuomaril
« Vastaus #112 : 16.02.2018, 07:42:50 »
Onkos muillakin tämä omaisuus? Aktivoin päiväajovalot (sumuvaloja käyttää) ja nyt kun tuo toiminto on aktiivisena ja valokytkin asianmukaisesti 0-asennossa, niin varashälyttimen valo vilkkuu tuossa kojelaudalla?  :2funny:
Paikalla tuomaril
« Vastaus #113 : 16.02.2018, 18:05:41 »
Tarkennusta edelliseen, tuo varashälyttimenvalo näyttää vilkkuvan vain silloin, kun "päiväajovalot" on päällä tosiaan, mutta ulkona on hämärää. Ruksin tuolta CFE:n ohjelmasta ruksin ruutuun, että auton pitäisi ilmoittaa minulle valoisuuden perusteella milloin olisi sopivampaa laittaa normaalit ajovalot päälle, mutta tuskin sen "ilmoituksen" pitäisi olla vilkkuva varashälyttimenvalo? :D ;D :o ::) :2funny: *taavih->
Pitää ottaa tuo ilmoitusasetus pois päältä ja toivoa, että varashälyttimenvalo pysyy sitten sammuksissa ajossa, on meinaan aika eksoottinen näky kun se valo vilkkuu ajon aikana... :uglystupid2:
Poissa Merlin
« Vastaus #114 : 21.02.2018, 23:07:38 »
Ajattelin itsekin hommata kyseisen palikan omaan autoon, mutta kytkentä mietityttää.
Olen löytänyt kaksi ohjetta johtosarjan kytkennälle. Toisessa kytketään CEM:n johonkin liittimeen ja toisessa sulakerasiaan. Täälläkin on sitten jotkut kytkeneet radion taakse, mutta mihin sinne?
Auto on S80 -04. Mikä on oikea paikka mihin tuo johtosarja kytketään?
« Viimeksi muokattu: 21.02.2018, 23:10:23 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #115 : 22.02.2018, 00:03:44 »
Omassa xc70 -vm01 autossa tutkin takakontin ja sieltä ei löytynyt liitintä valmiina, johon Extender-palikan olisi voinut asentaa. Kolvasin liitäntäjohdohdot sitten suoraan mankalle meneviin johtoihin, olikohan siinä 4 kytkettävää johtoa. Itsellä oli sen verran vanha malli että palikkaa ei voi tökätä suoraan odb-porttiin joka taitaa olla mahdollista vähän uudemmissa malleissa. Varmimman tiedon ja avun saa varmaan kyselemällä myyjän tukiosoitteesta joka löytyy sivulta volvotech.eu. Siellä on myös asennusohjeita kytkentään ja laitteen käyttöön.
Poissa Merlin
« Vastaus #116 : 22.02.2018, 21:39:38 »
Eli siellä auton takaosassa saattaa olla liitin valmiina tuolle paikalle, joten johtosarjaa ei välttämättä tarvitse räpeltää mihinkään ollenkaan? ???
Vai onko tuo johtosarja välttämätön näissä vanhemmissa?
Olen nyt tutkinut noita sivuja ja asennusohjeita, mutta yhdessäkään en ole löytänyt ohjeita radion taakse kytkentään. Sen nyt olen ymmärtänyt, että johtosarja tarvitsee CAN-väylän nopean ja hitaan linjan, virran ja maan.
Perkule olisi pitänyt ostaa vuotta uudempi auto. ::)
V70R 2000
Poissa merkku
Poissa Merlin
« Vastaus #118 : 22.02.2018, 23:22:59 »
Takakonttiin tarttee johtosarjan, mutta siellä voi olla liitin valmiina jolloin ei tarvitse tinailla:
http://www.volvotech.eu/download/documents/manuals/manual-EN-installation-CFE-AEM-v1.2.pdf
2. Vaihtoehto radion taakse kytkentä:
http://www.volvotech.eu/download/documents/manuals/VolvoTech.EU-manual-EN-installation-CFE-manual-connect-HU-v1.1.pdf
3. Vaihtoehto DVD:n yhteyteen:
http://www.volvotech.eu/download/documents/manuals/manual-EN-installation-CFE-RTI-v1.0.pdf
Kiitos paljon sinulle! :) -H-
Noita ohjeita en löytänyt tai sitten en vaan osannut etsiä. :-[
Tuon ensimmäisen ohjeen mukaan, minun autosta pitäisi löytyä tuolta takaa AEM-yksikkö, joten kytkennän pitäisi olla helppo. Täytyy vielä käydä autosta kurkkimassa löytyykö sieltä mitään.
V70R 2000
Poissa KalleKyy
« Vastaus #119 : 24.02.2018, 00:30:50 »
Ja sitten jos hankit uusimman version, oliko se cfe plus, niin se vaatii kytkennän suoraan cem:n johtosarjaan, mutta tarjoaa paljon lisäominaisuuksiakin.
