ABS ei toimi
  • 12 Vastauksia
  • 3664 Lukukerrat
Poissa bjorra
ABS ei toimi
« : 10.12.2013, 12:57:44 »
Miten on kun S70 tdi-98 on ABS valo koelaudassa ja sammuu kun käynnistät mutta ei toimi jarruttaessa,eli ei näytä että olis vikaa.
Onko mahdollista että ei herjaa,vaikka ei toimi---olen ällikällä lyöty,kiitollinen vastauksista  S* :facepalm:
Vs: (Ei otsikkoa)
« Vastaus #1 : 10.12.2013, 13:02:24 »
Polttimolle ryöstetty virtaa joltain muulta että näyttäis toimivan?
Poissa bjorra
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #2 : 10.12.2013, 14:49:27 »
Ei ole ainakaan mittaristossa koska, oli syksyllä auki ja vaihdoin polttimoita
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #3 : 10.12.2013, 21:46:20 »
Auttaisiko vikakoodien lukeminen, jos abs ei toimi niin kyllä siitä pitäisi olla jokin vikakoodi.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa bjorra
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #4 : 11.12.2013, 05:52:41 »
Vikakoodit luettu eikä herjaa mitään
Ongelma selvis vasta nyt kun tuli liukkaat,jarruttaessa pyörät lukkiutuu ja perä lähtee liitää kun polkee kunnolla.
Auto on ollu minulla vasta kolmisen kk ja katsastus suoritettu 04.12.2013
Poissa Justus
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #5 : 12.12.2013, 23:01:53 »
Vika lienee ABS-ohjausboksissa, josta on tinaukset murtuneet.
Todella yleinen vika tän vuotisissa.
Ohjeita tuon korjaukseen läytyy foorumilta.
Poissa bjorra
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #6 : 13.12.2013, 07:31:24 »
Kiitos JUSTUS vihjeestä.---Onko sulla linkkiä tai jotain tarkempaa osotetta tolle FOORUMILLE mistä löytyy tarkempaa tietoa. :hello: *taavih->
Poissa JoonasH
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #7 : 13.12.2013, 07:51:39 »
löytyyhän sille oikein oma osio, ihan täältä etuvetoisten faq-osiosta :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0
Poissa bjorra
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #8 : 13.12.2013, 16:23:24 »
Niin minulla ei pala ABS-valo eikä ABS:it toimi,eli päinvastoin kuin noissa linkissä olevilla vai olenko ymmärtänny väärin.
Vastausta odotellessa. :hello: :sundaydriver:
Poissa Justus
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #9 : 13.12.2013, 16:29:08 »
Kyl tuo boksin juotosongelma voi ihan hyvin tuollaistakin aiheuttaa.
Ei muuta kuin boksia auki sahaamaan.
Poissa bjorra
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #10 : 13.12.2013, 17:03:16 »
Ok aletaan jossain vaiheessa sahailee ja katotaan oliko apua,olishan se ok jos ABSit toimis ei tule ylläriä jos tulee paniikki jarrutus.Kiitos näistä vihjeistä ja teitin ajastanne tähän asiaan KIITOS  :hello: *taavih-> *taavih-> :sundaydriver:
Poissa 850Z71S80
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #11 : 14.12.2013, 17:50:26 »
Lisäsin tuossa aiemmin FAQ osastolle jonkunlaisen kuvalinkin juotettavista pinneistä boxin sisällä.
Löytäisiköhän joku muu paremman kuvan?
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Chili
Vs: ABS ei toimi
« Vastaus #12 : 16.12.2013, 11:19:50 »
Tuo ongelman kuvaus ei ihan auennut minulle, mutta jos ymmärsin oikein: jarruja pokiessa perä menee lukkoon.
Oliskohan niin, että ABS-anturit ovat kunnossa, mutta siellä taka-aksellilla olevassa ABS-kehässä, joka antaa sille lukkoon menevälle pyörän anturille impulssin, on jotain häikkää.
Itse nostaisin pyörän ylös ja pyörittelemällä takistaisin, ettei kehässä ole vaurioita tai mitään ylimääräistä, joka sotkee ABS:ia siinä ko. pyörässä.
Nuo juottoviat olen itsekin korjaillut, mutta niiden ongelmat ovat aina olleet sellaisia, että ABS valo palaa koko ajan, eikä ABS toimi.
Mutta tuohon olen törmännyt Golfissa, että ABS-kehän väleihin oli ahtautunut jotain sähköä johtavaa, ja se aiheutti sen, että valo ei palanut, mutta jarrua koskiessa löi takapyörän lukkoon ja ABS alkoi täristää heti jarrutettaessa.  Homma hoitui kehän puhdistuksella - siellä oli ylimääräisiä kiinteitä, aivan kuin nastan kappaleita.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2013, 11:21:28 kirjoittanut Chili »
