Äänestys
Paljos veikkaatte että tehoa saadaan !
300-400hp
0 (0%)
400-500hp
0 (0%)
500-600hp
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Äänestys päättynyt: 05.01.2015, 17:22:52
volvo 240 16 valve Turbo
  • 626 Vastauksia
  • 302073 Lukukerrat
Poissa vmattine
Vs: volvo 240 16 valve Turbo
« Vastaus #540 : 19.11.2017, 12:56:10 »
Onnea komeista lukemista, mitä tohon ahtopaineeseen tulee, jos perusmoottori toimii hyvin niin painetta nostamalla on luvassa vielä helppoja hevosia. Epäilemättä noillakin lukemilla tuollainen kohtuu kevyt 240 poistuu varsin mallikkaasti.  :3/4 jättää sen:
Ei uskaltanu enään laittaa lisää painetta kun tota vääntöä alko tulemaan noin paljon  :2funny: alkaa volvon 1030 perää vielä harmittamaan ja en tiedä miten toi bmw 5 vaihteinen zf kestää  :D
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #541 : 19.11.2017, 13:51:12 »
Kova tulos on paineisiin nähden! O0
Kyllähän ZF S5D 260/310/320Z (käytännössä samat, välityksiä lukuunottamatta?) kestää yllättävän rajun väännön.
Esim. ruotsissa käyttävät noita laatikoita, ja taitaa yli 800nm olla yhdessäkin 940:ssä slikseillä 260Z laatikon kanssa. :buck2:  ... kiihdytyskäytössä.
Halpoja varsinkin nuo 260Z laatikot ainakin on. 150-200€ hintaluokassa löytyy silloin tällöin.
Jos ei vanhasta, hitsatusta laatikosta kuoret mee pilalle jos vähän rattaita hajoaa, niin voi pelkät sisuskalut vaihtaa. ::)
Instagram | YouTube
Poissa Joni-
« Vastaus #542 : 19.11.2017, 14:32:09 »
"Alle 2Bar ahdoilla ei ajeta!!!"  ::)
Poissa vmattine
« Vastaus #543 : 19.11.2017, 15:16:32 »
Niinpä vähän hävettää :D mutta kyllä tollakin kerkiää jo ihan hyvät lukemat vinokoneesta:D
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #544 : 19.11.2017, 18:16:45 »
Onnittelut hyvistä lukemista :) Toivotaan, että kestää kasassa. Laskennallinen vaparikoneteho 244hp  :o
Poissa vmattine
« Vastaus #545 : 19.11.2017, 23:35:22 »
No juu olin vaa laskenu väärin ton konetehon :idiot2: se olikin 732hv mun moka :D
Poissa Wompatti
« Vastaus #546 : 20.11.2017, 07:22:53 »
Hienosti puhaltaa!
Olisi mukava lukea koneen nykyinen kokoonpano vaikkapa koostettuna yhteen viestiin, on montatoistakymmentä sivua pitkä topicci.... nokat, kannen muokkaus jne..?
Poissa vmattine
« Vastaus #547 : 20.11.2017, 10:16:34 »
Hienosti puhaltaa!
Lohkohan on b230 ja kansi B234 maurin hiomat nokat 298asteiset ja 11.7mm nostoiset kanavat työstetty pentan 86mm akseli 158mm pitkät h-profiilit wisecon takomännät jää nyt vähän alle dekin jotta saatiin puristus suhde alle 9 veprotechkin tekemä ahdin kompura 71mm billet ja pako77mm Schwitzerin pakopesässä siinä nyt isoimmat :)
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #548 : 20.11.2017, 10:52:53 »
Ohhoh mitkä lukemat  :o kyllä kelpaa kylällä sladitella nyt  :sundaydriver:  Saako pari tarkennusta noihin spekseihin...ilmeisesti viinalla siis ajetaan kun noin hirveet lukemat on noin pienellä paineella? Onko tuo lohko betonoimaton b230 ja poraus on varmaan 96.5 eli Wisecon ylikoko?
Kyllä tein oikean ratkaisun kun kerran en ruennut itsekään T6 rakentelemaan vaan pysyttiin KUNINGAS moottorissa eli 16v vinossa jos sieltä kerran tuollasia lukemia pihalle saa...toki taisin ampua vähän yli kun on jo 94.5mm iskulla oleva kampura menossa siihen lohkoon...olis varmaan pentalaisellakin pärjänny  :idiot2:
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa vmattine
« Vastaus #549 : 20.11.2017, 13:31:36 »
Juuh on betonoitu lohko ja std poraus ja on viinalla :) kyllähän toi ihan kiva moottori on ei siinä mitään :)
Poissa Wompatti
« Vastaus #550 : 20.11.2017, 14:35:11 »
Mihin saakka pyörität tätä, jos max. vääntö +5000 ja teho tonnin ylempänä penkissä niin kadulla tilanne yleensä että tapahtumat alempana vs. penkki. Onko koneen luonne kuinka kulmikas kun ahdin ihan perusjämäkkä siipien puolesta ;) onko alle 1bar miten elämää, vai 1.5bar jälkeen ampuu ahdot ylös ja meno maittaa?
Lappu olis hienoa nähdä.
Poissa vmattine
« Vastaus #551 : 20.11.2017, 14:38:13 »
Lappu tulee varmaan tänään jos jaksan :) 8tonnis on rajotin ihan kiva se on kadulla vetää hienosti pikku kiihdytyksissä ja 1bar kohalla/jälkeen häviää pito 3vaihteelle asti en oo viel uskaltanut koneilla 4 ja5 ei riitä tie  :D :D
Poissa vmattine
« Vastaus #552 : 20.11.2017, 14:58:40 »
Siinä se on nyt :) siin on pikku paineilla ja sit kirjotin teho ja vääntö ne on tolla isolla paineella :)
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #553 : 20.11.2017, 18:59:19 »
Tästähän pitäs saaha jo jotain videoo! ELK
Poissa vmattine
« Vastaus #554 : 23.11.2017, 20:14:14 »
Jossain vaiheessa kuin saan aikaseks niin laitan penkkivideon :) Mites onko kellään tiedossa mistä saisi hyvän nopeusmittarin ? ku olen speedhuttia katellut mutta onko muita järkeviä olemassa aika huonosti löysin ku yritin ettiä ? Nyt pitäisi tehtä pieniä juttuja niin pääsisi keväälle leimalle ja ajelemaan pitkästä aikaa :)  :) S* S* mitään isoa en ala enään tänä talvena tekemään että oli keväällä ajossa kerrankin :)
