460 Halpisprojekti
  • 127 Vastauksia
  • 52740 Lukukerrat
Poissa jets
Vs: 460 Halpisprojekti
« Vastaus #120 : 29.12.2014, 12:00:06 »
Auto on pelannut hyvin, mutta nyt kovemmilla pakkasilla pahus lopetti kabiinin lämmitys pelaamasta. Ja tämä tapahtui ihan kesken ajamisen.
Sulakkeita ei ole palanut, mutta huomattiin tuossa firman parkkihallissa pikaisesti vilkaistessa, että jäähdytinneste on joko pirun vähissä tai kadonnut.
Arvelisin, että nyt on parasta kipaista vaikka motonettiin ja täytellä jäähdytinnesteet ja testailla sitten. Vai olisiko jolla kulla parempaa vinkkiä? Aika vilu on ohjaamossa näillä keleillä!
Ja tuo jäähdytinnesteen täyttäminenkin on mulle täysin tuntematon vielä. Ei kai siinä ihmeellistä ole? Puolet vettä ja puolet jäätymisenestoa?
Nyt on vinkit tarpeen. Ettei olisi se esilämmitysvastus mennyt?
Noh, kiitän avusta jo etukäteen. Lieneekö kokemuksia?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #121 : 29.12.2014, 12:51:30 »
Siis pyöriikö puhallin kuitenkin? Vai onko vaan nesteet vähissä.
Jäähdytysnesteethän eivät ole lähtökohtaisesti kaikki keskenään yhteensopivia, mutta tuo pitäisi olla turvallinen valinta: http://www.motonet.fi/fi/tuote/609881/Valvoline-MaxLife-pakkasneste-1L-punainen
Pakkauksesta varmaan löytyy lantrausohjeet.
Poissa jets
« Vastaus #122 : 29.12.2014, 14:05:10 »
Joo, siis puhallin pyörii. Sain nyt lounastunnilla haettua motonetistä valmiiksi lantrattua nestettä. Ja kas, täyttämällä alkoi lämppäri pelaamaan!
Vaan tiskillä sanoivat, että Volvoihin pitää laittaa vihreätä litkua, joten otin sitten sitä..
Uskoakseni se taisi olla tätä jota otin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/609755/Motox-pakkasneste-5l-kayttovalmis--36-C-vihrea
Toimiipahan ainakin nyt. Ekalla ajolla tyhjeni säiliö, sitten lisäsin uudelleen, pulpatti aikansa ja sitten ei mennyt enempää. Toisen täytön ja ajon jälkeen näyttää olevan nyt täynnä. Katsotaan josko sitä vuotaa jostain. Luulisi että olisi nyt toisella ajolla sitten vuotanut pois. Ekalla täytöllä ei pulpattanut, eli varmaan ilmajumia oli jossakin.
Poissa dneproshin
« Vastaus #123 : 29.12.2014, 15:47:07 »
Varmaan uudempiin vaaditaan jotain muuta, lienee näihin vanhempiin ihan OK tuo "perinteinen" vihreä. Sitähän ei tiedä varmuudella mitä nestettä vanhemmissa autoissa on laitettu jälkikäteen, itsekin laitan aina nesteitä vaihtaessa propyleeniglykolia (Zero Propylen) ihan sen takia että se on myrkytön vaihtoehto. Ja reilusti kalliimpi, tietty :/
Poissa jets
« Vastaus #124 : 29.12.2014, 16:03:48 »
Jep. Kiitoksia vaan neuvoista :)
Tulipahan tuokin opeteltua. Toivotaan ettei ole vuotoja. Ei ainakaan parkkihallissa ollut vuotojälkiä.
Poissa jets
« Vastaus #125 : 07.01.2015, 20:32:28 »
Tämä Volvo lähti kiertoon, eli on siis myyty. Sain siitä 1000€ :) Eli ihan hyvin. Ja oppia on saatu rutkasti.
Hieman olosuhteiden pakosta hankittiin maalle muuton yhteydessä talouteen 45tkm ajettu Fiat Stilo, vm2007, 1.4l bensakoneella ja "herkuilla".
En olisi tätä päivää uskonut näkeväni, että talouteen ilmaantuu Fiat. Vaan olihan tuo sopuhintainen.
Ja sitten taas sitä projektiautoa etsimään :) Jokin vanha hitsailtava nelivetopeli houkuttaisi. Maalle muuton yhteydessä kalustoon ilmaantuu peräti pieni metallipaja tarpeineen :D
Tähän 460 halpisprojektiin liittyen haluan kiittää kaikkia neuvoja ja kommentteja antaneita. Eiköhän tässä taas jokin päivä palata Volvoilemaan..
« Vastaus #126 : 08.01.2015, 07:15:47 »
O0
:facepalm:
Poissa jets
« Vastaus #127 : 08.01.2015, 09:36:18 »
O0
:facepalm:
LOL :) Joo, sen verran kuitenkin tarkennusta, että olosuhteiden pakosta jouduttiin siis hankkimaan toinen auto ja löytyi sitten tuollainen F-ajoneuvo :)
Ihme kyllä, Fiat oli tosiaan paras ajettava ja niin vähän ajettu ja "tuore" että tuntui kuin uutta olisi ajanut. Vähäinen kulutus näyttelee tässä jotakin osaa myös. Fiat hävisi täpärästi C5:lle, joka on turhan kallis pitää.
Yllätyin miten edullisia Fiatin huollot on.
Mutta eiköhän tässä taas käy niin, että jossain vaiheessa jokin Volle ilmaantuu pihapiiriin, joskus..
