Vakionopeudensäädin ei tomi
  • 5 Vastauksia
  • 2627 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 15.12.2013, 08:15:54 »
Olisko kenelläkään kokemusta vakkarista,kun tää mun ei toimi enkä tidä mistä vois alkaa ettiin vikaa.
Eikö se mee monen aivon kautta,ja voishan se olla viiksessäkin vika.---jään odottamaan vastauksia jospa vaikka löytyis vastaus.  :hello: *kahvia-> :3/4 jättää sen: *taavih->
« Viimeksi muokattu: 16.12.2013, 17:32:40 kirjoittanut bjorra »
Poissa C70
Vs: Vakionpo.säädin ei tomi
« Vastaus #1 : 15.12.2013, 09:38:37 »
Mikä auto ? Viiksen johdoissa ollut vikaa. Ne katkeaa siitä viiksen juuresta kumin kohdalta. Yhteen niistä johdoista tulee 12volttia, muista sitten nappeja painamalla.
Se 12v syöttö tulee jarrupolkimen katkaisijan kautta, siellä voi olla vikaa.
Jos auto 98 ja vanhempi (vaijeri kaasulla) siellä on jarru ja kytkin polkimen yläpuolella (auton sisällä) alipaineventtiilit, niitä painavat metalliläpyskät voivat olla taipuneet-> ei paina venttiiliä pohjaan->kaasupolkimen alipainekellolle ei mene alipainetta->Cruise ei toimi.
Alipaineletku irti tai rikki jostain, alipaine pumppu sijaitsee akun alapuolella, letku kulkee kuskin puolelta auton sisälle....
Jos on 99-> auto, eli sähkö kaasulla, siellä ei ole noita alipaine systeemejä.
Poissa bjorra
« Vastaus #2 : 15.12.2013, 10:07:39 »
Kiitos vihjeestä,täytyy alkaa katselee paikkoja mitä löytyy. KIITOS  *taavih-> *taavih-> :hello:
Poissa bjorra
« Vastaus #3 : 16.12.2013, 12:52:08 »
S70-tdi-98 on malli,tänään oli viiksi auki sekä jarrun puoli.Viiksessä toimii kaikki eli jokaiseen johtoon tulee virta kun nappuloita painaa,eli jokaiseen erikseen.
Voisiko olla polkimen katkaisiassa vika vai onko siellä vielä joku rele vai meneekö boxin kautta suoraa.
Niin ei ole alipaine letkuja polkimessa sen katsoin,kaksi kosketinta yksi kahdella johdolla varmaan jarruvalo ja toisessa tais olla 4 tai 5 johtoa jossa mikrokytkin joka tulee polkimelle, eli jossain polkimen ja mahdollisesti boxsin välissä vika.  S* :'(
Poissa 850Z71S80
Vs: Vakionopeudensäädin ei tomi
« Vastaus #4 : 16.12.2013, 19:18:40 »
Tuolla kanssa aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8653.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16812.15
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8030.0
Ja haulla löytynee lisää.
Auttaako asiaan jos jalalla nostaa jarrupoljinta, kun samalla koittaa laittaa vakkaria päälle?
Onko kyseessä manuaali vai autom. vaihteinen auto?
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa sendmillion
« Vastaus #5 : 17.12.2013, 22:48:22 »
jos en ihan väärin muista, ni kamulla oli vakkarivikaa ja kokeili kaikkea mahollista ennen, ku vika löytyi jarrutehostimessa olevasta anturista...
