Lh 2.2 fuel cut
  • 19 Vastauksia
  • 11304 Lukukerrat
Poissa JuusoV94
Lh 2.2 fuel cut
« : 16.12.2013, 09:48:35 »
Tietääkö joku miten sais b230ft :stä fuel cutin ohitettua tai nostettua kun kyseessä on lh2.2 versio joihin ei lastuja oikein ole..?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #1 : 16.12.2013, 11:02:18 »
Ei mitenkään, ellei lastun tekijää löydy.
Itse heivaisin sen 2.2 huitsin nevadaan ja laittaisin 2.4:n niin moisista ongelmista pääsee helposti eroon ja lastun tekijöitä löytyy ihan oman maun mukaan.
Häkä piristää!
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #2 : 16.12.2013, 15:49:29 »
Kyllä ne TB:llä ainakin on noita virittänyt kautta aikain ja kohtalaisilla tuloksilla.
Googleen hakua: lh2.2 fuelcut, lh2.2 over boost jne. luulis löytyvän en vaan jaksa linkittää..
Kannattaa muuten varmistaa että alakerta ja muut romut kestää sitten kans mitä ikinä aiotkin  ::)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #3 : 16.12.2013, 15:53:55 »
Pääsee vaihtamaan KORIN ja MOOTTORIN johtosarjat boxeineen, puolet ruiskun osista, imusarjan kylmäkäynnistyssuuttimelliseen, vauhtipyörän ja muuta kivaa. Ei siis juurikaan järkeä kun tuotakin pystyy lastuttamaan.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #4 : 16.12.2013, 16:08:48 »
Eli nyt kipinkapin giganttiin lastua etsimään.
144
145
945
855
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #5 : 16.12.2013, 16:15:51 »
Imusarjaa ei tarvitse kylmäkäynnistyssuuttimelliseen vaihtaa, sillä tiedän, että niitä suuttimellisiakin on, mutten ole luonnossa niitä koskaan nähnyt. Uudemmissa nimittäin em. suutinta ei enää ole vaan LH hanskaa tilanteen ihan tavissuuttimilla. Toki vielä 984 binääristä löytyy vielä täppä sille, onko suutin olemassa vaiko ei.
Mutta jos lastu tuolle 2.2:lle löytyy, niin mitä sitä turhaa vaihtamaan.
Mitäs varsinaisia eroja tuossa 2.2 olikaan vs. 2.4, muuta kuin jakaja ja asentotunnistus?
Anturit lienen hyvin pitkälle samat (paitsi IMMu)?
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #6 : 17.12.2013, 21:20:45 »
Tyhjäkäyntimoottori, EZK, ECU, lämpöanturi tais olla eri (?) IMM, jakajan hall -anturi, johtosarja/liittimet. Eli käytännössä kaikki vaihtoon, reiän/telineen tekeminen 2.4:n vauhtipyörän anturille yms.
Samaa on kaasuläpän anturi.
LH-2.2:n löytyy paljon tietoa turbobricksiltä, pienimuotoisella zener -kikkailulla mm. saa fuelcuttia pois ja asennettua isompaa suutinta.
Poissa The_OttoB
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #7 : 17.12.2013, 22:59:40 »
Lh2.2 kannattaa päivittää vaikkapa Megaan. Jos virittämisessä on eksytty pimeälle puolelle ja fuel cut kiusaa, niin paljon hauskempaa on elämä oikealla säädettävällä ruiskulla.
Poissa 745 TIC
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #8 : 20.12.2013, 20:49:18 »
-88 lhjetissä kuskin jalkatilassa on magneettiventtiili, johon menee alipaineletku mittariston takaa. On haarotettu samasta letkusta kuin orkkis ahtomittari. Otat venttiilistä ohjausjohdon irti ja tulppaat letkun, niin voit nostaa ahdot yli 0.8bar.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2013, 20:51:57 kirjoittanut 745 TIC »
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
Poissa JuusoV94
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #9 : 22.12.2013, 01:38:16 »
Kiitoksia tiedoista!  :)
Poissa JuusoV94
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #10 : 27.12.2013, 23:43:47 »
Kokeilin tuota ja kun liittimen avas nii koko auto sammuu eikä lähde käyntiin. Ja pelkän alipaineletkun irrotuksella ja tukkimisella ei ollu mitää vaikutusta..  :-\
Poissa JuusoV94
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #11 : 02.01.2014, 23:37:11 »
Täällä kerran väitetään että lastua saa lh2.2 niin joku voisi kertoa mistä tai kuka kyseisen boxin osais lastuttaa??
Poissa Mikael73
    • CF Line
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #12 : 16.01.2014, 07:01:19 »
Mahdollisesti tuolta http://www.hi-tuning.com/index.php?lang=en
Vaikka ei listassa näy niin tuo Fred Karlsson on ainakin joskus tehnyt LH2.2 lastujakin
Vastaavat kyllä kyselyihin,jotain 250e tuli maksaan 16V vaparin lastut(bensa ja sytkäboksi)
Mutta luulisi lastuntekijöitä löytyvän rapakon tältäkin puolen..
Poissa volB230ET
Vs: Lh 2.2 fuel cut
« Vastaus #13 : 17.02.2014, 02:24:12 »
Pakko nyt tässä kysästä ku puhetta oli lh2.2 päivittämisestä lh2.4 mutta jos puhutaanki lh2.1 päivittämisestä ni kuinka työläs homma Se ois ja mitä kaikkee joutua vaihtamaan?
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa punalohkopoika
löytyikö ?
« Vastaus #14 : 13.05.2014, 14:19:45 »
Löytyikö sitten koskaan 2.2 lastua ? Itselläkin olisi kipeä tarve hommata sellainen 760:seen :-\  ja miten on, millaisia tehoja tommoisella 2.2 älhoolla voi vetäistä ?  :P
