B5244S2 140hv vs B5244S 170hv moottorien erot
  • 44 Vastauksia
  • 58460 Lukukerrat
Poissa MTR
« : 04.04.2011, 11:42:05 »
Eli onko noilla moottoreilla mitään muuta eroa kuin softa muutos? Jos ei ole muuta eroa niin käykö tuon 170 hv:n ECU suoraan tuohon 140hv koneeseen?
Ostin tuossa tuollaisen laiskemman version ja kuulin sitte että onhan tuota tehokkaampanakin niin siksi kyselen..
Volovo S60 2.4 140hv 2001
Jos et osaa niin se on vaan luonteen heikkoutta.
Poissa Niksu
Vs: B5244S2 140hv vs B5244S 170hv moottorien erot
« Vastaus #1 : 04.04.2011, 13:03:09 »
Eipä ole. 850 ja ihan ensimmäisissä V70 mk1 oli vielä erona venttiilien määrä (20v vs. 10v). Niin ja lastuta autosi suoraan, saat samat tehot + muutaman extra hevosen ehkä kaupan päälle ja sujuu helpoiten noin :).
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa MTR
« Vastaus #2 : 04.04.2011, 13:54:11 »
Ok.
Tuossa oli vain myynnissä 2.4 170hv ECU suht halvalla niin ajattelin sitä. paljon lastutus maksaa tohon?
Onko noiden ECUjen liittimissä eroa tai pinni määrissä?
Poissa JiiV70
« Vastaus #3 : 04.04.2011, 17:46:00 »
Jos tuota noin haluat oikeasti tehoa, niin unohda tuo lastuttaminen 140->170hp:ksi ja hommaa turbomalli ja lastuta se.  ;)
Tosin en tiedä että mitenkä laiska tuo 140hp malli on mutta ei tämä 170hp ainakaan penkkiin ime kiinni!  :D
S60 2.4 -06
Poissa MTR
« Vastaus #4 : 04.04.2011, 18:01:25 »
No en nyt osta heti uutta kun tuonkin ostin vajaa kuukausi sitten :) tuntuu ettei tää 140hv kierrä edes 5000rpm korkeammalle :/
Poissa Niksu
« Vastaus #5 : 04.04.2011, 19:52:34 »
Ok.
En uskalla hintoja heitellä mutta jos pk-seudulla asut niin yhteydenottoa esim. Debiliin?
Juu eipä se 170hv erityisemmin penkkiin ime mutta on vireämpi yläpäässä, omaa 170hv (vaikka 850 onkin) tulee kyllä kierräteltyä tuonne 6000rpm ihan mielellään, on äänetki sen verran kivat meinaan ;).
Poissa MTR
« Vastaus #6 : 04.04.2011, 20:11:34 »
http://itsfun.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1869&itemid=
Onko tuohon uskomista että tulee noinkin paljon? kestääkö kone/voimansiirto?
Poissa JiiV70
« Vastaus #7 : 04.04.2011, 20:23:29 »
Mitäköhän tuolla ohjelmalla tulee vääntöä?
Nettisivuilta suoraan lainattu:
"Lisäämme tehoa maksimiin, mutta kuitenkin aina moottorityyppisi kestävyys säilyttäen."
« Viimeksi muokattu: 04.04.2011, 20:25:08 kirjoittanut JiiV70 »
S60 2.4 -06
Poissa MTR
« Vastaus #8 : 04.04.2011, 21:20:28 »
kyselin vääntökäyrää emaililla tuolta it's funilta. odotellaan huomiseen mitä sanovat.
Poissa Niksu
« Vastaus #9 : 04.04.2011, 22:51:48 »
Eipä kyllä noin paljoa.. 180 uskoisin olevan ihan max (senkin suhteen tosin olen hieman epäileväinen).
Tuskinpa juuri 230nm enempää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 04.04.2011, 23:23:44 »
Softahan noilla koneilla tosiaan vain on erona, mutta moottoriohjainyksikön vaihdolla se ei toimi, autoon kuulumattomalla yksiköllä ei saa moottoria käynnistymään.
Poissa MTR
« Vastaus #11 : 04.04.2011, 23:52:35 »
Lainaus
No enpähän muistanut että tuossa on käynnistyksenesto. Edelliset autot olleet sen verran vanhoja ettei niissä oo ollut oikein mitään hienouksia :D
No täytyy miettiä tuota lastua. putkistonkin teen tuossa kun ilmat lämpiää, alustakin huutaa Heicon tai H&R:n osaa, jotain pientä muutosta olisi kiva saada tuohon koriinkin.. huoh.. :)
Poissa MTR
« Vastaus #12 : 05.04.2011, 10:55:57 »
Tuli emailila tollainen viesti:
Vääntö kasvaa n. 40Nm ja volvosi kestää sen hyvin.. Kyseisessä autossa on
sama voimansiirto ja moottori kuin tehokkaammassa versiossa, kyseessä on
vain ohjelman muutoksesta.
Eli melkoisen paljon tulisi vääntöä. eiks tossa 140hv koneessa ole vääntöä 220nm? Sehän voi liikkua vähän paremmin lastun kanssa. Siis jos tosiaan tulee noin paljon lisää tehoa ja vääntöä.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2011, 10:59:04 kirjoittanut MTR »
Poissa JiiV70
« Vastaus #13 : 05.04.2011, 14:00:22 »
Jos päätät tuon it`s fun lastun laittaa niin luemme myös mielellään siitä kommentteja!
Jos meinaat tuota rakennella/ehostaa enemmänkin niin tekase projektipäiväkirja.
S60 2.4 -06
« Vastaus #14 : 05.04.2011, 15:47:08 »
Aika paljon lupailevat vääntöä lisää. Melkein kannattaa ennen ja jälkeen penkittää auto. Itse epäilen tuota väännön kasvua. Mutta eiköhän siitä tule uudella softalla 170hv mallia vastaava, ainakin.
