Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 1.6.2025
  • 150 Vastauksia
  • 103487 Lukukerrat
« : 08.11.2010, 00:10:01 »
Tässä vaiheessa mennään.
Auto on talvisäilössä tällä hetkellä ja osia haetaan turbotusta ja megaa varten.
Megan boxi on kasattu ja testattu että toimii.
Ensin tehdään kuitenkin 740 kuntoon ja jatketaan sitten vasta aktiivisemmin tämän kimpussa.
Turbotus tehdään b21a koneelle jonka laakeroin ja rengastin n.25tkm sitten.
Sisään ajo siis on tehty.
Ensimmäinen vaihe tuskin tulee pitämään sisällää mitään ihmeellisiä tehoja koska auto on tarkoitus saada pelittämään megan avulla ja samalla opiskella kyseisen paketin säätöä ja toimivuutta.
Siitä sitten ruvetaan rimaa pikku hiljaa nostamaan ylös päin.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2025, 00:29:35 kirjoittanut Volvomies89 »
Päivän valoa käyty näyttämässä, vielä saa vähän aikaa huilia :)
Poissa ++++++
Juu toi  en o kyllä ees tätä sun autoos ees enne nähny?  :D Mutta komia peli kyllä o!! Tekis kans mieli noita tupla valoja!
Tämäkin laitos haettu mökin pihalle pois talvisuojasta.
Sai ensimmäisenä osakseen pesun ulkokuoreen.
Pientä testi ajua tullut myös tehtyä ja tuli todettua että etujarrut laahaa, ei siis toivettakaan leimalle ennen niiden kunnostamista  :buck2:
myös selvisi se minkä takia auto laiskistui vain laiskistumistaan viime syksynä ennen talvisäilöön laittoa, virranjakaja oli kääntynyt aivan toiseen äärilaitaansa, prk että tympäsi kun ei tullut hokastua noin helppoa vikaa heti  :idiot2: noh käänsin vain reilusti taikaisin päin jakajaa niin johan parani käynti, pitää vielä tarkistaa/säätää kohdilleen lampun kanssa.
Jarrut olisi tarkoitus eteen kunnostaa ennen juhannusta ja käydä samalla tarjoamassa leimalle että pääsisi juhannus karkeloihin tällä :)
Eipä mennyt tämänkään auton kanssa niin kuin elokuvissa lauantaina.
Tarkoitus oli siis vaihtaa eteen uudet jarrulevyt, palat ja satulat.
Noh kaikki saatiin vaihdettua ja oli ilmauksen vuoro, ja silloin ongelmat alkoivat, jarrut eivät ilmaannu sitten millään, ei vaikka koko järjestelmä ilmattiin ja joka paikasta tulee kyllä neste mutta ei niin ei, poljin vaan painuu lattiaan.
Seuraava epäilys oli siis pääjarrusylinteri, purin sen irti, putsasin ja ei mitään merkkejä että olisi vialla. noh kasasin paikalleen ja taas moneen kertaan ilmaus mutta ei, poljin vaan painuu pohjaan ja mistään ei vuoda nestettä edes.
En tiedä mikä tuossa sitten tuli, jarrut pelasi aivan normaalisti ennen remonttia ja nyt tämmöiseksi meni prk..
Hajosiko tuo pääsylinteri sitten vai missä tässä ollaan menty metsään, jarruputketkin ovat varmasti samoilla paikoillaan.
Paikalla TopiK
Menikö sulla se etu jakotukki vika asentoon? Eli se tappi ei ole keskellä sielä jakotukissa.
Itellä hajos tiivistekumit siitä jakotukin tapista. ja jouduin kanssa ihmettelemään että ei se saamari ilmaannu ei millään.
Vaihdoin sitten tohon mun toiseen autoon sen uudemman jakotukin, jossa ei ole sitä vikavalo kytkintä/paine erotappia, sekä uudemman säiliön jossa on se varoitin valon kytkin. Sitten sain vasta jarrut ilmattua. :)
Eli tuli taas epäselvä selostus, tarkista se paine -erojakotukki tai mikä se nyt on... ;)
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
Jos näin on käynyt niin miten tuon tilanteen saa laukaistua ?
Ei oikeen huvittaisi ruveta vaihtaamaan sitä jakotukkia, on meinaan sen verta hyvännäköiset jarruputket että saapi sen jälkeen kaikki nekin olla vaihtamassa  ::)
Paikalla TopiK
Koita ensin sillein, että ruuvaat sen muoviosan irti, johon se johto tulee kiinni siinä jakotukissa. Varo sielä on jousi ja muistaakseni joku muukin irto osa. sitten siirrät kapealla ruuvimeisselillä sen tapin keskelle sitä jakotukkia. sitten kasaat paketin. Ja ennen kuin laitat sen johdon takasin paikalleen käyt painamassa jarrua pari kerta. sitten johto paikalleen.
Kaippa sä oot ilmannu kaikki satulat siitä volvosta sen ilmaus järjestyksen mukaan?
Sinne meinaan menee ilma takajarruihinkin, kun on etujarrusatulat vaihdettu.
Volvo v70 d3 -12
Poissa olli
Itse onnistuin asentamaan satulat väärinpäin eli oikealle kuuluva vasemmalle jne. eikä jarruja saanut ilmattua mitenkään. Sama on käynyt useilla muillakin Volvisteilla :)
Olen ilmannut juurikin sen järjestyksen mukaan.
Pitää katsoa tuo vielä kuhan menen taas auton luo.
ei ole käynyt, ilmaruuvit on ylhäällä kaikki, eli ei voi olla väärin päin.
Poissa lassii
yks mikä tuli mielee nii voihan tuota koittaa ilmata putken ja letkun välistäkin, liitos auki ja pumppaa ja sitte kiinni, toistaa pari kertaa. tää on näitä hätävaranopeekorjausvituiksmenee konsteja mut voihan tuotakin yrittää.
V70 TDI
Pitää varmaan kokeilla sitten kun ei enää muut konstit auta.
Mutta mutta kun tässä taas mietin asiaa niin pystyykö nuo jäähdytettävien jarrusatut kasaamaan vääriin ?
Siis nuo satulathan oli mulla purettuna ja maalattuna muttei kasattuna niin mietin että onko satulan uloimmilla lohkoilla puoli eroa ?
eli siis onko väliä kummalla puolen lohko on, vasemmalla vai oikealla ?
Sisemmissähän ei voi mennä sekaisin kun muistaa että ylin ilmaruuvi tulee ylöspäin.
Poissa lassii
Jooh, itellä autto ku meni tietenki ilmaruuvi poikki, se liitos on tunnetusti aina jumissa mut enpä tähä hätää muuta keksiny.
V70 TDI
Poissa Spoileri
Vs: Volvo 242 vm -78 Jarrujen ilmaus ongelma... 20.6.11
« Vastaus #13 : 22.06.2011, 13:03:28 »
Kun ne on ilmattu ja poljet ronskisti jarrua, mitä siellä satulan päässä tapahtuu? Eli vääntyykö satula johonkin suuntaan jarrutuksessa --> satulan linjaus vaikuttaa hitosti, ei saa vääntyä yhtään.
Paikalla TopiK
Ei voi muistaakseni edes kasata väärinpäin. ruuvinreiät ei käy yhteen...
Tuleeko sulla nestettä sieltä satulasta kun ilmaat?
Volvo v70 d3 -12
